Mazda 323F BA Z5 '95 by Grzesiowsky --> SWAP 1.8GT :D
Witajcie, przy Mazdzie nic się na razie szczególnego nie dzieje, dostała nowe piasty na tył firmy BTA, jak na razie nic nie szumi, jest o wiele ciszej, jeszcze po zimie pasuje mi zmienić komplet drzwi na zdrowe i z elektrycznymi lusterkami i kompletem elektrycznych szyb, bo te drzwi już na rancie zaczynają korodować, a zima im tylko pomoże
I Madzia doczekała się też zmiany prawego sworznia
Tamten był strasznie zmasakrowany
- Od: 7 mar 2016, 23:05
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 95'
Dnia dzisiejszego (18grudnia) przeżywam rocznicę z moją Madzią. W ciągu tego okresu miała dni gorsze i lepsze, ale zawsze zawiozła dupsko tam gdzie chciałem.
świeżo po kąpieli?
teraz bedzie jej zimno
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Nie, nie Czarek
To zdjęcie jest z kiedyś tam jak jeszcze było ciepło
Myślałem ja dziś ładnie wymyć, ale jednak pogoda nie taka jak powinna być
Witajcie w tym nowym roku. Na co najlepiej swapować Mazde 323f BA, bo coraz bardziej krąży mi ta myśl po głowie i zaczynam szukać całej Mazdy, do rozbiórki na części
na KLa
Była: 323F BA KL
A tak, żeby było jak najmniej przeróbki do silnik 1.8 BP ?
Zalezy co rozumiesz przez slowo przerobka?
Zostaw 1.8. Mozesz wsadzic glowice od 1.8 z mx-5 czy bawic sie kolektorami wydechowymi, dolotowymi i strojeniem ale to chyba juz wkracza w "przerobke"
Była: 323F BA KL
Znaczy chodziło mi o to czy dużo jest przeróbki żeby wsadzić 1.8 BP zamiast 1.5?
Pierw bym wsadził silnik i odpalił, dopiero później bym kombinował z przeróbkami żeby podnieść moc
W sumie jakbym się przesiadł z 88km(nie wiem ile jest na daną chwilę, ale na LPG czuję moc) na 128koni, to na początek by mi wystarczyło
1.8 maja 114 koni. Te z BG maja wiecej. Do wsadzenia 1.8 potrzebujesz slupka z osprzetem i komputerem. Dobrze by bylo jeszcze wydech i hamulce przod przelozyc. Wiazki chyba beda pasowac jak masz przedlifta i 1.8 tez bedzie z przedlifta
Była: 323F BA KL
Dobra piszę jeszcze raz, mam już chyba wszystko potrzebne do swapa, jeszcze tylko czekam na komputer wiązkę i rozrząd. Przymierzam się do przekładki na silnik 1.8 GT 128koni.
Co mi jeszcze jest potrzebne i czy muszę przerabiać jakieś kostki itp. Jakby ktoś ogarnięty mógł się tutaj wypowiedzieć i coś doradzić. Bo w sumie odstawiłem to do serwisu, w który na początku mówili że mi to zrobią, a teraz gdy przyszedł silnik zaczynają się powoli wykręcać
Witam po dłuższej przerwie, przy Madzi mogę powiedzieć, że ostatnio dużo się dzieje
Przeszczep silnika w trakcie, mechanikom tak nie dużo zostało pracy, a jednak nie mogą się wziąć za to, żeby to skończyć, a ja się nie mogę doczekać już auta
Do wymiany silnika nakłoniło mnie to, że stary silnik mnie denerwował już przez ubytki oleju i nie miałem ochoty już w niego inwestować, chociaż tamten silnik miał potencjał jak na te 88km
. Według użytkownika z forum SobieC , od którego zakupiłem silnik nie ma on prawa brać oleju.
Tak w ogóle jaki olej polecacie zalać do silnika , około 220 tys km przebiegu, jeździł wcześniej 20tys. km bez zmiany na Platinum, lać 10w40 czy raczej nie ?
W Madzi, za niedługo będę musiał też zabrać się za podłogę i prawdopodobnie jak dobrze pójdzie to Madzia będzie czarna
Mam już fajny plan co do niej i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli
maderix95 napisał(a):Olej lej taki jaki zaleca producent :p bo to nie tak że jak auto przekracza 200k to nagle trzeba gęstszy
z tego co czytam, to zalecany jest 5w30. A jak zaleje takim olejem to silnik może się rozszczelnić
rafał88 napisał(a):Yhym noo tak yhym napewno sie rozszczelni ;p Lej 5w30
Oryginalny olej Mazdy 5W30 czy jakiś Valvoline Synpower 5W30?
Ja teraz mam Shell ale wczesniej Valvo synpower
Teraz kupie tez shella ale 5w30 a5b5 , ciekawe czy wywali korbe
No i od ostatniej juz zmiany ponad 6.5kkm i jak nie ubywało tak nie ubywa
Oczywiscie płukanki co wymiane nadal robie
No i teraz jak bede mial zmiane to sciagne miske i zobacze jak dół silnik wyglada
- Od: 8 mar 2010, 18:20
W sumie strach trochę zalewać taki olej do starego silnika
Nic Ci nie stuka i nie puka na takim oleju? Ja w sumie ciutke bardziej do 10w jestem przekonany
Nic, silnik pracuje elegancko a dostaje nie raz dobrze pod czerwone
Taki jest zalecany taki leje i taki bede lał
10w to do starego strupa co pije olej wiaderkami
Masz zdrowy silnik i jeszcze jest na HLA to powinien tym bardziej lac 5w30 albo 5w40, czy ten jeszcze nie mial HLA?? ALe to bez roznicy i tak powinienes lac dobry olej ,zeby silnik jak najdłuzej posłuzył
Jeszcze nie mam pewności czy silnik jest zdrowy
Auto jeszcze nie odpalone, ale już nie dużo brakuje żeby je odpalić
Chciałem sprawdzić jak się będzie zachowywał na tamtym 15w40, chcę zagrzać auto tak jak trzeba i spuścić olej. Wtedy zadecyduje czy 5czy 10w
Ewentualnie Valvoline czy Shell 5W? :p
