Mazda Xedos 6 CA KF MT 1995 – Projekt odbudowa/swap REPLIKA EUNOS 500
To pamiętaj o mnie bo raz już zapomniałeś
Myślę że będzie idealnie wyglądać w skończonym aucie
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Pierwsze wycinki i usuwanie korozji na tylnych sierpach/nadkolach.Następnie wstawki,wyczyszczenie spawów,za cynowanie,dogladzenie i epoxyd.Po tyle czas przyjdzie na wycinke przedniej szyby i słupki A leca do roboty.Kilka zdjęć do wgladu.
Kamil
Działaj, Działaj. Kiedy lotka
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Pewnie zaraz po błotnikach wskoczy dzięki Twojej życzliwości
Rozbierania jest sporo pod zmianę koloru.
Kamil
Kolejne kilka godzin spędzonych z kątówkami w ręce, ale już coś zaczyna pasować
Nie długo pierwsze spawy pójdą, czekam jeszcze na cynę do blacharki, puszka bitexu kupiona do uzupełnienia braków wewnątrz nadkoli. Dalsze prace pewnie jutro jak zrobię fiata 600, o to efekty dzisiejszej pracy:
Kamil
lo matko ale ciecia bylo
bedziesz musial to baaaardzo konkretnie zabezpieczyc zeby za rok nie wyszlo
Trzymam kciuki i jestem bardzo ciekawy co sie z tego urodzi
Plan jest taki że po polakierowaniu będzie zalany środkami pod korek, ale tak jak wspominałem, błotniki tylne idą do cynowania, rudej więcej już nie chce widzieć
Kamil
Dzisiaj trochę się pobawiłem dalej z wycinką rudej, zdjąłem tylny zderzak aby go nie uszkodzić i mieć lepsze podejście pod błotnik, wyciąłem to co było do wycięcia i przyszykowałem następne wstawki, zdjąłem lampy oraz blendę z klapy, wywierciłem otwory pod spoiler.
Kilka fotek z prac, lewy tylny błotnik etap drugi:
Lewy błotnik wnęka przy drzwiach:
Cały błotnik z wyciętą rudą:
Brak blędy oraz tylnych lamp w klapie:
Przyklejenie szablonu pod spoiler i tu podziękowania dla :risto77
I spoiler na klapie:
Zestaw do cynowania zamówiony więc czekam na niego, powinien być koło wtorku, następne co leci to oczyszczenie klapy w okolicy lampek od rejestracji, ponieważ po między lampkami (pod plastikiem) ukrył się bakcyl, następny idzie prawy błotnik tylny.Po tych wycinkach myślę że trzeba wstawić blachy i zacynować i następnie przejść do przodu samochodu, czyli słupki A. Do wycięcia przednia szyba.
Kamil
Dzisiaj zacząłem wycinać rdzę z prawego błotnika tylnego. Zestaw do cynowania przyszedł, więc już nie długo będę wstawiał el blacharskie i je cynował. Na dzisiaj tylko tyle:
tylko tyle ponieważ musiałem uruchomić X6 KL aby posłuchać silnika, tzn dawcy :
Kamil
Beny tak jak napisał Krzysiek, kiedyś to był kameleon. Złożę go do koopy bo miał wymienioną skrzynię, zobaczę jak się silnik zachowuje itd.
Krzysiek działam działam, pomału ale jakoś do przodu.
Kamil
O ja je.bie.... nawet ten znalazl sie w watku. Pochwal sie lepiej tym filmikiem ktory mi wyslales.
Powiedz jak chodzi?
Powiedz jak chodzi?
No znalazł się dawca przeszczepów a co się miał nie znaleźć.
Chwale się filmikiem :
No i wczorajsza noc skończyła się o 1 w nocy ale o własnych siłach wyjechał:
Silnik moc ma, ale przy prawej głowie trza będzie podłubać
Muszę poszukać uszczelek pod wydech bo jest jeszcze za głośny, na szybko zmieniłem zamek w klapie no i muszę kupić łącznik na lewą stronę bo "mechanicy" go ucięli bardzo nie fortunnie.
DamianSzatan666 napisał(a):Powiedz jak chodzi?
Kamil
Heh trochę nie pewnie operowałem gazem bo tak jak napisałem, brak jednego łącznika po stronie kierowcy daje jednak małe obawy. Złożę to jak trzeba i zobaczę go na trasie.Muszę się Virsom przyjrzeć bo coś od spodu ma problem a muszę mieć 100% pewności że silniczek cyka jak należy.
Kamil
No i gitara a z tymi Vrisami może masz jak u mnie że pierwszy otwiera dopiero przy 4200rpm .A patrzyłeś jaki tam komp siedzi?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
