Wysokie spalanie – co może być przyczyną? – benz.
Postprzez bartusstw » 17 gru 2016, 11:22
a czy przy padniętym czujniku temp. powinno wywalać jakieś błędy ? czy przy padniętym czujniku temp. wskazania pracy mogą być prawidłowe ? mam dziwny problem z dużym spalaniem i pracą wentylatora – zdarzy się, że wentylatory układu chłodzenia załączają się przed osiągnięciem temp. roboczej...
Od: 25 paź 2015, 21:46
Auto: Mazda 6 GG1 PB 2.0 147 KM Sedan
Postprzez tqr_us » 17 gru 2016, 12:55
Jak masz nawiew ustawiony ,jak na szybe czolowa to norma z tym wentylatorem, bo to od klimy :P
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez bartusstw » 18 gru 2016, 01:21
nie za bardzo się na tym znam, ale czy nie powinno być wtedy stałe działanie wentylatorów? mi się włącza na 1-2 s, wylacza i zdarza sie tak kilka razy
Postprzez Mr_Bartek » 18 gru 2016, 02:33
Wyłącz klimatyzację i sam zobaczysz. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez tqr_us » 18 gru 2016, 08:09
Zmien ustawienie nawiewu ,na 3 pozyciach szyba nogi ,pomiedzy i sama szyba, zawsze wlacza sie klima nawet jak jest wylaczona
Postprzez szpasol » 18 gru 2016, 16:21
Czyli twierdzicie, że kiepskie odpalanie może nie łączyć się z wysokim spalaniem i mogą być jakieś dwa problemy?
Od: 7 wrz 2016, 21:25
Auto: Mazda 6. Sedan. 2002r. 2.3
Postprzez bartusstw » 18 gru 2016, 20:55
wykluczam raczej wentylator klimatyzacji, bo włącza się on czasami, sporadycznie. Ponawiam pytanie czy kopnięty czujnik temp. może mieć wpływ na podwyższone spalanie i jednocześnie nie wywalając błędów żadnych ?
Postprzez CLAU » 18 gru 2016, 21:08
Odepnij wtyczke od czujnika i sprawdz OBD czy pokazuje blad.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez szpasol » 19 gru 2016, 10:49
Gdzie jest w ogóle czujnik temp cieczy?
Postprzez DeviS » 19 gru 2016, 14:27
Jest ukryty za podstawa cewki zaplonowej ;)
Ostatnio edytowano 19 gru 2016, 16:10 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Mr_Bartek » 20 gru 2016, 02:16
tqr_us, tak się dzieje tylko w amerykańskich modelach. W Europie mamy wolność wyboru i klima włączy się tylko kiedy sami ją włączymy. :D
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez szpasol » 1 sty 2017, 20:27
DeviS napisał(a):Jest ukryty za podstawa cewki zaplonowej ;)
Dojde tam jakoś łapskiem od przodu auta? Czy kanał?
Ogólnie zamówiłem ten czujnik. I zobacze czy to coś da, bo nie dość, że czasem ciężko pali to spalanie mam 14 litrów bez butowania... Masakra jakaś...
Słuchajcie. Wskazówka była w połowie skali czyli niby wsio ok i silnik ma 90 stopni. Ale w tym samym momencie na podpiętym kompie temp pokazywało ok 64 stopni? Tak byc powinno?
Postprzez Roman8 » 2 sty 2017, 10:42
Trochę mało. Ja miałem tez 75-80 st. i wymieniłem termostat. Pomogło.
Spalanie tez dzięki temu spadło.
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez szpasol » 2 sty 2017, 22:48
Wydaje mi się, że obie rzeczy czyli wysokie spalanie i czasami ciężkie odpalanie mają ze sobą coś wspólnego...
Ale czy jeśli termostat jest walnięty to nie powinna wskazówka szaleć? U mnie czy to w mieści czy trasie jest ideał 90 stopni.
Będę wymieniał teraz pedał sprzęgła bo mocowanie pękło to wymienię czujnik temp cieczy...
Postprzez deadzik » 3 sty 2017, 00:58
Na podstawie samej wskazówki nie da się określić jaka jest rzeczywista temperatura, bo nie ma na niej żadnej skali/jednostek. Wskazówka z reguły jest w połowie, co nie znaczy, że termostat działa właściwie. U mnie też była na środku, w dodatku dość szybko, a podczas montażu LPG wyszło, że temp robocza to tylko 72-74C i termostat kwalifikował się do wymiany.
Od: 25 kwi 2016, 22:33
Auto: Mazda 6 GG 2.3L sedan '06
Postprzez szpasol » 3 sty 2017, 08:50
No super dzięki za odpowiedź to zajrzymy też w termostat.
Słuchajcie temp na dworze 0 stopni. Do roboty mam 6,5km. Z czego połowa obwodnica 70km/h. Czy auto powinno się nagrzać do 90 stopni? Mnie wychodzi po takiej trasie 2/3 skali mierząc do 90. Mnie wydaje się długo bo mondeo V6 mi się szybciej nagrzewalo. Chyba że się mylę i ten typ wolno się grzeje?
Postprzez maciejb » 3 sty 2017, 11:26
Nie sugerowałbym się wskazówką na desce rozdzielczej, też mam ją w połowie.
Po waszych komentarzach sam wczoraj sprawdziłem temp przez OBD i po 7 km jazdy, ok. 20 min miałem 72 stopnie.
Dzisiaj rano rozgrzewanie silnika od 0 do 68 stopni trwało jakieś 15 min, zakładam że trzeba zrobić dłuższą trasę, żeby osiągnąć oczekiwane 82 stopnie jak w oryginalnym termostacie...
Choć w sumie wolałbym osiągać temperaturę roboczą na co dzień również... może jednak wymiana..
Od: 16 gru 2016, 12:23
Auto: Mazda 6 GY1 2.0 benzyna+lpg 2006 200tyś.
Postprzez Roman8 » 3 sty 2017, 15:24
Nie sadzisz, że 72 st. po 20 min pracy silnika to trochę mało? W ogóle dogrzewa Ci do 90 st.?
Postprzez szpasol » 3 sty 2017, 15:34
Wg wskazówki tak. Ale dalej pod komputer nie sprawdzałem... Ale po 10 min jazdy miałem 66 stopni wg kompa.
Postprzez deadzik » 3 sty 2017, 17:05
6,5 km i powiedzmy 10 min jazdy przy 0 stopni to za mało do osiągnięcia pełnych 90 stopni. W jaki sposób mierzysz 2/3 skali do 90 stopni (nie mierząc przez OBD) skoro nawet nie wiadomo gdzie jest 50, gdzie 90, a gdzie 110 stopni na skali?
Po waszych komentarzach sam wczoraj sprawdziłem temp przez OBD i po 7km jazdy, ok. 20min miałem 72 stopnie.
Po 20 min jazdy w benzyniaku powinno być więcej, nawet w zimie. Podejrzewam, że już by się niewiele podniosło (o ile w ogóle)
U mnie przy obecnych warunkach 0 do -5 C wskaźnik zaczyna się odrywać po jakichś 1,5-2 km jazdy, a w połowie skali (co nie oznacza 90 stopni) jest między 3 a 4 km.
Co ciekawe na starym termostacie w lecie, też sprawnie wskaźnik się podnosił i już po 1 km leciał w górę, by w okolicach 2 km złapać środek – taka zmyłka dla użytkownika <oczy>
