Wymiana amortyzatorów klapy bagażnika.
Postprzez ZetGie » 22 sty 2011, 23:31
Wstawiane amortyzatory to zamienniki od OPLA ZAFIRY I (siła – 630N / długość – 535mm)
Link do aukcji na allegro (z czasem pewnie wygaśnie):
http://allegro.pl/nowa-sprezyna-gazowa-opel-zafira-silownik-teleskop-i1408653272.html
Ponadto potrzebujemy 2 kulki od innej mazdy najlepiej ze szrotu. Ja za 2 zapłaciłem 10 PLN.
1. Podpieramy klapę bagażnika. Co by kolejny raz nam na głowę nie spadła <lol> .
2. Wykręcamy 2 śruby przy dolnym mocowaniu amorka.
3. Następnie wykręcamy kulkę przy mocowaniu przy klapię.
4. Tak prezentują się wymontowane amorki od klapy.
5. Zaczep dolny trzeba będzie delikatnie przerobić, gdyż montowane amortyzatory mają inne zakończenia.
6. Natomiast z górnej części wykręconego amorka trzeba będzie wyciągnąć kulkę.
7. Przystępujemy do demontażu dolnego zaczepu ze starego amorka.
8. Oczywiście sposób demontażu jest dowolny.
[BRAK OBRAZKA]
9. W tym przypadku po zeszlifowaniu fabrycznego mocowania, wybiłem stary zaczep.
10. Zdemontowana całość prezentuje się następująco.
11. Następnie zabieramy się za górną kulkę, którą trzeba odzyskać – chyba że poszukacie dodatkowe dwie na szrocie.
12. Trochę siły, dwa, trzy wycięcia...
13. ... i łepki urwane.
14. Dla lepszego trzymania jeszcze raz nagwintowałem główkę.
15. Po nagwintowaniu zabrałem się za nałożenie amorków na górne główki. Jak to zrobiłem opisane będzie pod zdjęciem 18.
16. W zaczepie które wykręciliśmy w punkcie 2 rozwiercamy otwór gdyż ten fabryczny okazał się za mały.
17. Kolejnym krokiem będzie już montaż części do auta. Wkręcamy kulkę przy klapie.
18. Oraz montujemy kulkę przy dolnym zaczepie, który wcześniej delikatnie rozwierciliśmy.
19. Teraz podważając delikatnie śrubokrętem z jednej strony blaszkę, wkładamy kulkę w otwór w zaczepie amorka.
20. Przykręcamy całość do auta. Z górną kulką robimy tak samo delikatnie podważając blaszkę. Najlepiej będzie jak ją poważymy, a nie wyciągniemy całą, gdyż potem mogą być małe problemy z jej wsadzeniem.
Finito. Nowe amorki zamontowane. Ponad 600 N śmiga aż miło. Nawet czasem trzeba uważać na zęby co by ich nie stracić.
EDIT by Marek: Przeniosłem obrazki na serwer MS aby nie zginęły, jeden niestety już przepadł.
Od: 21 gru 2010, 10:09
Auto: Mazda 323F BA Z5 '98r.
Postprzez wilu86 » 30 sty 2011, 13:21
Świetna fotorelacja napewno się komuś przyda dzięki
Od: 13 sty 2011, 12:25
Auto: Mazda 323F ba 1.5 16V 96r,sekwencja Lpg
Postprzez bizzy » 6 gru 2016, 22:04
Z zafiry są za mocne według mnie. Ja wziąłem z escorta.
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez rafał88 » 7 gru 2016, 08:31
Ale odkopałes temat :P <rotfl> z Astry II idealne albo meriva.
Postprzez bizzy » 18 gru 2016, 13:13
Odkopałem, bo jak sam przechodziłem przez ten problem i sugerowałem się tym wątkiem. W momencie, gdy przeczytałem o sile tych z Zafiry to się przeraziłem. Mogą wybić zęby to raz, dwa to przecież te klapę trzeba potem zamknąć i nie chodzi o to, że trzeba mieć siłę, ale mocowanie klapy może się powyginać. Wiem, że to stare konstrukcje i nie blacha jak na chińskim badziewiu, ale jednak.
Postprzez rafał88 » 18 gru 2016, 13:29
Mocowanie klapy jest z tak grubej blachy ,ze nie da rady od tak go wygiąć . Chyba jedynie na szrocie sie gnie jak auto zostaje mielone :P
Postprzez Nieuk0192 » 8 sty 2017, 18:46
U mnie opadała klapa bagażnika, ale udało mi się dostać siłowniki od takiej samej mazdy gdzie wszystko było okey, no i lipa. Klapa czasami się trzyma, a czasami nie, więc i tak ją podtrzymuje ręką żeby nie oberwać po głowie :( Siłowniki wziąłem z mazdy bez spoilera, moja mazda natomiast ma spoiler, czyżby różnica wagi była aż taka, że podmienione siłowniki nie dają rady? :|
PS; piękny ten czerwony kolorek :)
Od: 23 gru 2015, 20:29
Auto: Była –> Mazda 323F BA 1.5 1995r
Jest –> Mazda 323F BA 1.5 LPG 1998r
Postprzez Garbage1989 » 8 sty 2017, 19:03
Nieuk0192 napisał(a): czyżby różnica wagi była aż taka, że podmienione siłowniki nie dają rady?
Ty tak na poważnie?
Co z tego że są nowe w Twoim samochodzie pewnie były tak samo wychowane jak Twoje. Zimą to sprawdzian dla nich bo przy niskiej temperaturze gaz nie ma tej samej energii a jak opada to najpewniej juz uszczelnienia nie trzymają II cześć wsadu gazowego uciekła. To element eksploatacyjny i zużywa się jak wycieraczki, no chyba że wycieraczki też kupujesz na szrocie. Wymień na nowe lub takie które są zbliżone parametrami i nie przesadzaj bo jak będą duzo silniejsze i się zapomnisz to będziesz potrzebował kontakt do dobrego protetyka
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Nieuk0192 » 11 sty 2017, 01:15
Tak na poważnie to nie :D
I nie ze szrotu, tylko z mojej poprzedniej Mazdy, która idzie na złom :) Podmieniałem te siłowniki przy -15*C i w tamtej było git, a w tej z lotką na bagażniku już nie ;) Popsikam jeszcze jakimś smarowidłem, a jak to nic nie da to będę się cieszyć nowymi siłownikami :)
Dzięki za rady :)
Postprzez Mr_Bartek » 11 sty 2017, 01:23
Ty tak na poważnie?
Przecież dokładnie tak jest. ;) Siłowniki różnią się zależnie od tego czy posiada się spoiler i/lub miejsce na "pudełko awaryjne".
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Nieuk0192 » 11 sty 2017, 03:54
Pytałem raczej retorycznie, bo nie chciało mi się wierzyć, że spoiler ma jakieś znaczenie, a tu o... niespodzianka, jednak ma :)
Postprzez Garbage1989 » 11 sty 2017, 07:46
Nauczony doświadczeniem wiem że, nie koniecznie jeśli coś ma inny numer w EPC to faktycznie jest inna cześć, zauważ że najważniejszy parametr to będzie numer VIN zapewne chodzi tu o wersję przed i polift. Nie upieram się że to idealnie te same ale na rynku "after market" na pewno nie ma takiego rozróżnienia pytanie jest zawsze o rodzaj nadwozia bo wiadomo każda klapa waży inaczej że względu na gabaryty, a sam spojler to pewnie tylko pretekst do podniesienia ceny jak również to że jest do wersji polift. Nie sugerowałbym się tym zbytnio bo na mój gust będą identyczne SHOWA bo takie były montowane oryginalnie
Postprzez Mr_Bartek » 11 sty 2017, 12:49
To, że rynek części zamiennych nie rozróżnia, nie oznacza, że nie ma różnic. W szóstce z fabrycznym spoilerem są montowane inne siłowniki klapy. :) A różnica na załączonym obrazku nie wynika tylko z rocznika, a również z posiadanego spoilera i/lub miejsca na pudełko awaryjne. Dlatego masz W/ RR Spoiler lub W/O RR Spoiler i tak samo z emergency box space. Więc może Twój gust sugeruje Ci jedno, i może po montażu zamienników przez jakiś czas nie będzie różnicy, jednak nie oznacza to, że z fabryki wychodziły z takimi samymi siłownikami.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Garbage1989 » 11 sty 2017, 21:02
wcale tak nie twierdzę proszę mi tu nic nie imputować :P ja osobiście nie mam już oryginalnych tym bardziej zamienników z FA krosno ani inny takich śmiesznych kopii, kupiłem zamiennik od BMW bodajże 3 i chyba kombi bo pasowała długość na wysięgu i skok poza tym są tylko kilkadziesiąt N mocniejsze biorąc pod uwagę że 10N to nacisk ok 1 kg to nie przesadziłem żeby mi klapa nie wybiła zębów podczas pakowania bagażu do bagażnika
Postprzez Andrzej414 » 12 sty 2017, 09:13
Uważasz że Krosno są kiepskie? Bo ostatnio montowałem takie coś w vw polo. Tak z ciekawości pytam. Sam zamierzam zrobić taką przeróbkę u siebie w Cetce. I zastanawiam się jakiej firmy wziąć. Dla C siła wyrzutu to 400N. Zamierzam wziąć maksymalnie coś o sile do 480N. Tyle że nie wiem czy się uda. Te sworznie kuliste mają standardowy wymiar kulki? Pytam bo na allegro można to kupić za dwa złote także nie zamierzam bawić się w wydobywanie tych kulek ze starych siłowników.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Garbage1989 » 12 sty 2017, 09:57
Z kulkami to najmniejszy problem nawet nie wiem czy nie przekrecilem główki że starego jedyny problem to taki ze trzeba przerobić dolne mocowanie to na dwie śruby, jak to się pożeni z ośką to powinno być okey. Najprawdopodobniej grubość tłoczka będzie zależna od siły wyrzutu więc jeżeli nie będzie się znacząco różnic to powinno pasować. W foto relacji widziałem że autor obszlifowywal żeby wyciągnąć kulki, a u mnie były zawleczki druciane więc nie miałem w tym temacie żadnych problemów. Co do producenta to na pewno nie należy brać najtańszych poza tym ciężko coś doradzać, sam też miałem jeden epizod z siłownikami z demontażu i już zaniechałem takich prób bo nie sposób ocenić stanu a w zimie dopiero wychodzi ze sprężyna gazowa która w lecie jest okey w zimie puszcza klapę na głowę
