Ruchoma część w desce rozdzielczej...
Postprzez Bravehearrt » 24 lis 2016, 12:30
Witam, piszę tutaj z nadzieją czy może ktoś się spotkał z pewnym irytującym problemem jaki jest dochodzący dźwięk koło schowka po prawej stronie powstający tylko na zakrętach i hamowaniach. Dźwięk jest identyczny do pudełka cd znajdującej się w schowku i podczas zakrętów przesuwające się to w prawo to w lewo. Schowek mam pusty, myślałem, że za schowkiem znajduję się jakaś luźna część szurająca po plastiku – nic, jest filtr do klimy (przynajmniej dowiedziałem się, że strasznie brudny i zawalony liśćmi), wszystkie inne kable, rurki, pojemniczki – nie ruszą się nawet na 1 cm. Dałbym sobie uciąć rękę żony iż owy dźwięk dochodzi z tamtego miejsca. Miał już ktoś taki przypadek?
Od: 4 lis 2016, 07:20
Auto: Mazda 6 2005r. lift, 2.0,
Postprzez Mazdi » 24 lis 2016, 13:56
Mam dokładnie ten sam problem i niestety nic nie udało mi się ustalić. Odgłos dochodzi z okolicy słupka A pasażera. Rozebrałem nawet drzwi i nic tam się nie rusza.
U mnie jest dźwięk jakby samego uderzenia tego pudełka o coś, a nie ma szurania.
Od: 28 wrz 2010, 20:10
Auto: M6 GG LF 2005 147KM
Postprzez korniszon » 25 lis 2016, 12:38
Dawniej w posiadanym Oplu Omedze, podczas jazdy, coś bardzo stukało w środkowym słupku na wysokości mocowania pasa bezpieczeństwa. Stukot był cholernie upierdliwy bo zaraz koło lewego ucha. Niejeden mechanik zjadł na tym zęby, łącznie z rozebraniem okolic słupka, wyjęciem fotela i wymianą pasów oraz zaglądnięciem do wszystkich okolicznych szczelin w poszukiwaniu luźnej śruby. Okazało się, że to końcówka drążka się kończyła i taki był efekt akustyczny owej awarii.
Może szukacie w niewłaściwym miejscu?
Od: 3 kwi 2014, 09:56
Auto: Nigdy więcej Mazdy...
Nawet za darmo!
Postprzez Greg88 » 1 gru 2016, 08:24
Bravehearrt napisał(a):Witam, piszę tutaj z nadzieją czy może ktoś się spotkał z pewnym irytującym problemem jaki jest dochodzący dźwięk koło schowka po prawej stronie powstający tylko na zakrętach i hamowaniach. Dźwięk jest identyczny do pudełka cd znajdującej się w schowku i podczas zakrętów przesuwające się to w prawo to w lewo. Schowek mam pusty, myślałem, że za schowkiem znajduję się jakaś luźna część szurająca po plastiku – nic, jest filtr do klimy (przynajmniej dowiedziałem się, że strasznie brudny i zawalony liśćmi), wszystkie inne kable, rurki, pojemniczki – nie ruszą się nawet na 1 cm. Dałbym sobie uciąć rękę żony iż owy dźwięk dochodzi z tamtego miejsca. Miał już ktoś taki przypadek?
Jeśli mogę coś zaproponować to wyciągnij w ogóle schowek i przejedź się bez niego :P
Jeśli nadal będą się dobywać z okolić dźwięki to posadź kogoś na miejscu pasażera. Bez schowka łatwiej obadacie temat.
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez MazdaLublin » 1 gru 2016, 10:16
ja kiedyś widziałem taki przypadek że przy wymianie "przepełnionego" filtra kabinowego jakieś orzechy wpadły do wentylatora od nadmuchu i tam się turlały i wydawały podobne dźwięki.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez MariuszTG » 1 gru 2016, 14:17
Mam ten sam problem, byłem pewny, że to jakiś drobiazg w schowku tak szura – schowek wyłożyłem i wyciszyłem filcem, a na zakrętach dalej to samo jakby przesuwająca się moneta i stuknięcie.
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez Bravehearrt » 9 gru 2016, 07:41
Jedno co ostatnio zauważyłem, że ta irytująca część oprócz prawo/lewo przy gwałtowniejszym hamowaniu lub ruszaniu przesuwa się również w przód i tył. Więc logicznie rzecz biorąc w moim przypadku musi to być chyba w jakimś pojemniku. Jeździłem bez schowka dźwięk pozostał.
Postprzez MariuszTG » 13 gru 2016, 12:38
Problem u mnie rozwiązany. Okazało się że w tunelu nawiewu walała się moneta :D
Jest tam sporo powierzchni płaskiej, po której różne drobne elementy przez kogoś wciśnięte mogą się tłuc.
Jeżeli ktoś ma podobny irytujący problem proponuje ruszyć szybko samochodem skręcając w lewo, żeby dany przedmiot się przeturlał na prawą stronę, a potem tylko podważyć kratkę wentylacyjną do góry (wychodzi łatwo) i powinien się winowajca ujawnić :)
Postprzez Mazdi » 13 gru 2016, 12:43
Albo otworzyć kratkę i pojeździć do czasu aż wszystko wypadnie :)
Postprzez Bravehearrt » 13 gru 2016, 13:12
Muszę to sprawdzić. Ja wczoraj dałem swoją madzie do mechanika z innymi problemami, ale przy okazji powiedziałem mu o tym szuraniu. Powiedział, że "wsiądźmy i przejedźmy się". Mówię, żaden problem. Jedziemy prosto, skręcam w prawo/lewo jak opętany, a w samochodzie... cisza. Żadnego szurania. Zrobiłem się czerwony. Mechanik powiedział, że sam się przejedzie i zobaczy:) W tym tygodniu go odbiorę. Nie mogę się doczekać. Od razu napiszę jeśli znajdę rozwiązanie.
