Widoczki piękne Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Ponieważ udali sie dzisiaj ogarnac godzinkę czasu ja stary a gupi zamontowal stożek.
Od spodu oslona termiczna Home made.Z boku od strony silnika tez będzie.
Zostalo wywiercic dziurę w zdezaku pod nadmuch zimnego i naoleic filtr.
Jazdy testowej jeszcze nie bylo ale furgocze jak zly ;–)
Dopisano 02 wrz 2016 13:57:
nie śmiać się z osłonek na przewodach zapłonowych.Kuny w Bayernie są wyjątkowo zajadłe ;–)
A co Ci pomoże ta osłona termiczna umieszczona na dole?
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Oslona będzie tez z boku i od strony weza chlodnicy.od spodu jest po to zeby wiatrak nie dmuchal gorącym powietrzem wprost na filtr.Pod ta oslona jdst tez reduktor od gazu ktory daje sporo ciepla.W nadkole nie chce bo tam po deszczu jest jednak sporo wody.Tak jest dobrze.Juz teraz nie ma żadnego spadku mocy przynajmniej odczuwalnego.Na żaden przyrost nie liczę ,to ma tylko brzmieć .Btw w BJ jak zrobiłem w nadkole to auto przestalo jechać domem,po skróceniu dolotu wszystko wrocilo do normy.
Dzisiaj drutowania oslon ciag dalszy .rura sporo przeniesiona i zrobione oslony od str.silnika i chlodnicy.Zostalo odciąć nadmiar z boku i całość pokryć izolacja Alu.Docelowo jak juz wszystko będzie dograne wymiarowo planuje zakup kilku balch Alu i pospawac to profi.Udalo mi się uniknąć robienia dziury w zderzaku pod dynamiczny dolot.Wykorzystalem chwytak z seryjnego rezonatora ,kawałek rury Alu fi 63 mm i dalej juz spirorura.calosc jkrylem za zaslepka halogenu wycinając do polowy kratke.niestety jak zwykle jak cis drutuje zaczelo padac i w pospiechu poharatalem kratke.Przy okazji zakupie druga i to poprawie.Jazdy próbnej nie bylo.Obawiam sie ze nie ogarne teraz tej mocy
Na dniach stożek wylatuje i wraca seryjna pucha plus dolot z zaślepki halogenu.Jest za głośno,poniżej 3krpm nie jedzie(powyżej smaży laka
) i pali 15l lpg(podejrzewam żę wina zbyt ciepłego powietrza w dolocie) .
Odpowiedni dżwięk będzie się wydobywał z wydechu
Ale zrobiles separator od ciepłego wiec czemu tak myslisz chyba ze rury sie tak mocno nagrzewaja:/ wina zbyt długi moze lub krótki dolot albo zbyt pojemny / przyciasny. Generalnie ciężko zbudować odpowiednie doprowadzenie powietrza, na to trzeba wyliczen, pomiarów itp itd. Masz jakies media jak Ba sie odpycha?
W mojej byłej vce miałem stożek na wysokości wentylatorów chłodnicy i nic się nie działo. Nie był niczym osloniety,auto nie jechało lepiej ani gorzej tylko dźwięk był zarabisty
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
misiak89-89 napisał(a):Ale zrobiles separator od ciepłego
Niby tak ale po otwarciu maski stożek był gorący ,bo praktycznie z każdej strony go coś grzało-silnik,wąż chłodnicy,parownik LPG,wentylator...Powiem szczerze ze w BJ miałem podobną sytuację,może Vałki są mniej wrażliwe na mody dolotu,w BJ dopiero CAI simota załatwił sprawę.Z tym że wywalanie 200zł dla dżwięku z dolotu przy 114hp to już chyba za stary jestem.Dzisiaj wleciała ori pucha plus spirorura z wlotu ze zderzaka zamiast rezonatora i moc na niskich obr. wróciła,co do spalania nie wiem a i tak dżwięk lekko lepiej jak seria z rezonatorem,coś tam słychać.Jeszcze musze kupić kawałek silikonowej harmonijki bo na aktualnym setupie pucha nie pasuje w fabryczne mocowaniatak o 1cm.
Kasę zamiast na CAi wolę przeznaczyć na wydech,koncepcja już jest od dawna,w BJ się sprawdziła .Tylko czasu brak,Może w przyszłym tyg.
Nauczyłem się już że pchanie kasy w jakieś pierdoły dające lub nie 1hp a psujące elastyczność i charakterystykę silnika(a ta w BP jest fajna) to o kant
.Na razie będziekierunek na look i prowadzenie,a jak Bozia da to zbieramy na T Wszystko jak wiadomo rozbija się o kasę i czas.
EEE to cos grubo nie tak masz jak pali jak smok... Ja mialem taki stozek i spalania z kosmosu nie mialem , choc faktem jest ,ze do 3 krmp nie jechac.
CAI nie wychodzi tak drogo jak wie gdzie kupowac
Wydech tez napewno pomoze . Choc wg mnie moja zetpadaczka z tym dolotem lepiej jedzie niz na serii.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
rafał88 napisał(a):EEE to cos grubo nie tak masz jak pali jak smok... Ja mialem taki stozek i spalania z kosmosu nie mialem , choc faktem jest ,ze do 3 krmp nie jechac.
CAI nie wychodzi tak drogo jak wie gdzie kupowacWydech tez napewno pomoze . Choc wg mnie moja zetpadaczka z tym dolotem lepiej jedzie niz na serii.
I o to chodzi właśnie ze do 3krpm nie kechala wiec non stop bylo 4,5-7krpm ;–) i stad to spalanie.
Daj namiar na te tanie CAI na pw ;–)może kiedys sie przyda.Na ta chwile seria plus dolot ze zderzaka pasuje mi idealnie.
Jak znajdę chwile to pykne jakies media z przyspieszenia,ale raczej z rolki bo mam caloroczne 14" które nie wiedza co to trakcja ;D
Dzisiaj w Miedziak Garage zdrutowalismy wydech końcowy.Pucha ala mugen FK automotiv plus koncowka WM sport.
Wyszlo ciut głośniej niż planowalem(w BJ bylo na tym samym patencie i wyszlo idealnie,roznica byla tylko w tym ze tam byl silencer a tu bezpośrednio rura wspawana w puszkę no i w BJ koncowka byla 2cale kwasiak)
Jutro wrzucę media.Ale na ucho to jest cos miedzy ryczypipa bez silencera a popierdolka z silencerwm.
Bo_Lo napisał(a): ryczypipa bez silencera a popierdolka z silencerwm.
kata,jeszcze masz?
Ano mom
Plan jest wywalic wszystko od portek do koncowego(kat i środkowy) i dać rozprezny plus środkowy rurowy.
W BJ tak mialem i byli idealnie
Dzisiaj wydech vol2
Doszedł silencer plus koncowka bardziej w stylu JDM.
Jest ciut ciszej i przede wszystkim mniej basu.
Dzienx.
Ogólnie w temacie niewiele sie dzieje ze wzgledu na zawirowania z pracą ,czasem i funduszami.Poza tym na zimę i tak z reguły niewiele się dzieje.Cały czas się nie zdecydowałem w jakim kierunku iść,z jednej chciałbym ograniczyć sie do looku(gwint,pakiet , koło 17 i wsio) a z drugiej dmuchnąc tego BPeka bo jak nie teraz i jak nie BPeka to kiedy i co?
Na pewno najbliższy czas to heble,rozpórki i opona na lato.W przypadku opcji z dmuchaniem bedzie to jakas lekka felga 16 cali plus semislick.
Dopisano 17 paź 2016 21:43:
Cosik takego https://www.olx.pl/oferta/jesienna-prom ... 9;promoted
Ostatnio edytowano 24 sty 2017, 10:50 przez Bo_Lo, łącznie edytowano 1 raz
Monologu ciag dalszy;–)
Ostatnio znalazło sie chwile czasu ,w szafie lezal zdemontowany stożek i silikony.Dorobilem wiec obudowę Ala simota airbox ivoila.Zostalo dorobic zamkniecie z wejściem do dolotu ze zderzaka zeby ciut wyciszyć bo drze jape ;–)
(oem obudowa od seryjnego filtra byla lekko sfatygowana i srednio pasowała stad ten mod)
W międzyczasie przyszla "parowa" przelotową jak zwykle od Kadexa kyora zastąpi buczaco rzężący tlumik środkowy.Koncowy wrócił seryjny na swoje miejsce .
Pomysle jeszcze nad zmiana kata na przelotowy rozprezny.
Na poznan BeAta zapisana wiec czas wziąć sie za
-tarcze
-klocki
-plyn hamulcowy
-kola i opony
W piwnicy leży juz lotka gt,zamówione tez lezki progowe.
Kola będą 15tki z mx3 z semislickiem lub 16 na continentalach które leżą w piwnicy.
-tarcze
-klocki
-plyn hamulcowy
-kola i opony
