Saab 9-3 SS 1.8t '04
Autoadaptacja? czy na drodze też stroili?
Na drodze też, ale nie takie obciążenia. W rembertowie na ulicy. Zresztą podobno ten Qnext mocno adaptacyjny jest. Ale telepanie i zapłony widać na gazie nawet na wolnych. Zresztą koleś co mi stroił benzynę też mówił że miał pojedyńcze missfire i że po założeniu lpg może się problem nasilać.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Będziesz zakładał zwykłe świece czy jakieś pod gaz?
Gib z tymi świecami to zbadaj temat na grupie na fejsie. Ja pakowałem raz platinumy za 160zł i miałem w PIP problemów, a zapakowalem NGK dedyki (b235r) za ~40zł i problemy jak ręką odjął.
Może nie warto tych brać, ale to chlopaki pewnie szybko odpiszą.
Co do przerywania to standard – sprawdzanie od najtańszego do cewki
Marcin / aka Roxygenium
Aaaa no chyba, że tak !
Na b207 się nie znam niestety, ale może może niedługo
Tak to wygląda pod maską (widać ślady polerowania reflektorów na mokro....)
Dopisano 23 lis 2016 9:54:
A to ma zaradzić problemowi poszarpywania na wyższych biegach na gazie
kolektor na silniku nawiercali?
Sądząc po alu wiórach które zostały to raczej tak...
Szarpie (chyba) mniej ale jednak trochę poszarpuje, czasem po takim krztuszeniu się bywa że zgaśnie, zawsze na światłach. Miałem tak kiedyś w mazdzie jak Cut-off był zaślepiony i parownik dławił się gazem.
Cewki sprawdzone?
Szarpanie na benzynie i gazie? jak było przed instalacją?
Cewki pochlapane rozpylaczem i nic nie widać
Na techu nie byłem. Dojeżdżę do 1k km i z listą usterek zgłoszę się do gaziarzy, mają i techa i interfejs staga, pojeździmy po autobahnie żeby było ok. Kultura pracy na LPG na wolnych obrotach poprawiła się od momentu odbioru auta diametralnie. Tylko na pełnej piź.... coś go przytyka. Na benzynie idzie jak zły. Z mazdą 6 2.3 na łuku i 1b równo, od 2b gaz w podłogę i jak byś hipernapęd włączył
Zaczynam się zastanawiać nad wtryskiwaczami, w specyfikacji każdego wtryskiwacza AC jest wzmianka że są do 45 KM @ 1,2 bar co dawało by jakieś 180 KM ciekawe czy nie są problemem jakie jest ciśnienie itd. Czyżby rzeczywiście tylko barracudy podchodziły...180 KM z 4 garów to się na wolnossaku robi przecież lekko.
Gaziarze wiedzieli przecież że nie jest to seria i trzeba zapas dać, myślisz że nie jest podawane tyle gazu ile trzeba przez wtryski?
Gib napisał(a):od 2b gaz w podłogę i jak byś hipernapęd włączył
Czyli jak porządne Z19DTH
Się napatoczył jakiś Jag XJ w bojowym nastroju akurat wtedy jak pokazywałem kumplowi jaka jest różnica w jeździe między LPG a PB
Na tej 15 calowej stalówce to jest mega cichociemne auto, kotek został z tyłu.
To już osiągi opla czy jeszcze brak?
mysle że juz jest lepiej, może nie z kreski gdzie opel pewną przewagę mógłby mieć ale kto wie. Natomiast rolka to nie ma czego porównywać. Ma pewnego rodzaju dieslowską charakterystykę przez to małe turbo, dużo się dzieje z samego dołu ale i góra aż tak strasznie nie puchnie bo dmucha 0.85 bara w peaku 1.0 bar, natomiast skrzynia jest tak samo długa jak w oplu.
Skoro turbo wstaje wcześnie a górą nie puchnie to bardzo dobrze.
