Saab 9-3 SS 1.8t '04
Postprzez Neonixos666 » 18 lis 2016, 22:14
Autoadaptacja? czy na drodze też stroili?
Postprzez Gib » 18 lis 2016, 22:25
Na drodze też, ale nie takie obciążenia. W rembertowie na ulicy. Zresztą podobno ten Qnext mocno adaptacyjny jest. Ale telepanie i zapłony widać na gazie nawet na wolnych. Zresztą koleś co mi stroił benzynę też mówił że miał pojedyńcze missfire i że po założeniu lpg może się problem nasilać.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Neonixos666 » 18 lis 2016, 22:34
Będziesz zakładał zwykłe świece czy jakieś pod gaz?
Postprzez Gib » 18 lis 2016, 22:39
Zwykłe, zastanawiam się nad tymi ale 38zł za szt trochę drogo (a jak na platynę trochę tanio)
http://allegro.pl/oryginalne-swiece-zap ... 15350.html
Postprzez MrShaleck » 19 lis 2016, 22:34
Gib z tymi świecami to zbadaj temat na grupie na fejsie. Ja pakowałem raz platinumy za 160zł i miałem w PIP problemów, a zapakowalem NGK dedyki (b235r) za ~40zł i problemy jak ręką odjął.
Może nie warto tych brać, ale to chlopaki pewnie szybko odpiszą.
Co do przerywania to standard – sprawdzanie od najtańszego do cewki :D
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Gib » 19 lis 2016, 22:39
dedykowane są takie same już mi odpisali na saabotage, ale jaki blichtr wyrwać takie z logo nieistniejącej marki OEM :)
Postprzez MrShaleck » 19 lis 2016, 22:44
Aaaa no chyba, że tak ! :)
Na b207 się nie znam niestety, ale może może niedługo :)
Marcin
Postprzez Gib » 23 lis 2016, 08:53
Tak to wygląda pod maską (widać ślady polerowania reflektorów na mokro....)
Dopisano 23 lis 2016 9:54:
A to ma zaradzić problemowi poszarpywania na wyższych biegach na gazie
Postprzez Neonixos666 » 23 lis 2016, 18:19
kolektor na silniku nawiercali?
Postprzez Gib » 23 lis 2016, 19:09
Sądząc po alu wiórach które zostały to raczej tak...
Szarpie (chyba) mniej ale jednak trochę poszarpuje, czasem po takim krztuszeniu się bywa że zgaśnie, zawsze na światłach. Miałem tak kiedyś w mazdzie jak Cut-off był zaślepiony i parownik dławił się gazem.
Postprzez MrShaleck » 23 lis 2016, 21:53
Cewki sprawdzone?
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 23 lis 2016, 21:57
Szarpanie na benzynie i gazie? jak było przed instalacją?
Postprzez Gib » 23 lis 2016, 22:01
Cewki pochlapane rozpylaczem i nic nie widać :) Na techu nie byłem. Dojeżdżę do 1k km i z listą usterek zgłoszę się do gaziarzy, mają i techa i interfejs staga, pojeździmy po autobahnie żeby było ok. Kultura pracy na LPG na wolnych obrotach poprawiła się od momentu odbioru auta diametralnie. Tylko na pełnej piź.... coś go przytyka. Na benzynie idzie jak zły. Z mazdą 6 2.3 na łuku i 1b równo, od 2b gaz w podłogę i jak byś hipernapęd włączył ;)
Zaczynam się zastanawiać nad wtryskiwaczami, w specyfikacji każdego wtryskiwacza AC jest wzmianka że są do 45 KM @ 1,2 bar co dawało by jakieś 180 KM ciekawe czy nie są problemem jakie jest ciśnienie itd. Czyżby rzeczywiście tylko barracudy podchodziły...180 KM z 4 garów to się na wolnossaku robi przecież lekko.
Postprzez Neonixos666 » 23 lis 2016, 22:19
Gaziarze wiedzieli przecież że nie jest to seria i trzeba zapas dać, myślisz że nie jest podawane tyle gazu ile trzeba przez wtryski?
Postprzez Gib » 23 lis 2016, 22:43
HGW :) Się okaże niedługo 400 z 1000 już zrobione a nawet nigdzie jeszcze nie byłem ;)
Postprzez Neonixos666 » 23 lis 2016, 23:01
Gib napisał(a):od 2b gaz w podłogę i jak byś hipernapęd włączył ;)
Czyli jak porządne Z19DTH <lol>
Postprzez Gib » 24 lis 2016, 22:37
Się napatoczył jakiś Jag XJ w bojowym nastroju akurat wtedy jak pokazywałem kumplowi jaka jest różnica w jeździe między LPG a PB ;) Na tej 15 calowej stalówce to jest mega cichociemne auto, kotek został z tyłu.
Postprzez Neonixos666 » 24 lis 2016, 22:44
To już osiągi opla czy jeszcze brak?
Postprzez Gib » 24 lis 2016, 23:07
mysle że juz jest lepiej, może nie z kreski gdzie opel pewną przewagę mógłby mieć ale kto wie. Natomiast rolka to nie ma czego porównywać. Ma pewnego rodzaju dieslowską charakterystykę przez to małe turbo, dużo się dzieje z samego dołu ale i góra aż tak strasznie nie puchnie bo dmucha 0.85 bara w peaku 1.0 bar, natomiast skrzynia jest tak samo długa jak w oplu.
Postprzez Neonixos666 » 24 lis 2016, 23:31
Skoro turbo wstaje wcześnie a górą nie puchnie to bardzo dobrze. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
