Mazda MX-3 EC K8 –> KL-DE 1993 by Seba
Postprzez mx-3lover » 16 lis 2016, 23:19
Już bym się pociął... Jakbyś chciał przewody to mam w super stanie, Szymon na nich jeździł.
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez ST Seba TD » 17 lis 2016, 06:50
Wiela chcesz?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Od: 3 gru 2012, 21:55
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 PB+LPG
Postprzez mx-3lover » 17 lis 2016, 10:58
Poszło PW, żeby bałaganu nie robić.
und CRX fan
Postprzez ST Seba TD » 17 lis 2016, 13:42
https://youtu.be/fMFbOMtzZYA
Postprzez marcinowozniako » 17 lis 2016, 13:57
Chodzi o strzelanie czy o co? Bo ja tu nie widzę żadnych problemów z obrotami. Wciśnij pedal do końca i zobacz czy są jakieś problemy.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez ST Seba TD » 17 lis 2016, 14:03
A co jest na filmiku?Pedal w podloge.Szarpie,przerywa,trzesie i strzela z wydechu przy 3.000 ob/min.
Normalne to nie jest...
Postprzez marcinowozniako » 17 lis 2016, 14:08
Przez cały filmik miałeś pedał w podłogę? Powiedziałbym źle ustawiony zapłon ale podobno miałeś ustawiony zapłon. Co Mechanik mówił? Bardzo możliwe że te kable zapłonowe nawalaja. Znajdź jakieś ciemne pomieszczenie jakaś wodę w aerozolu i podczas pracy silnika popsikaj przewody i ich okolice i patrz czy nie masz dyskoteki pod maską.
Największy Ścigant
Postprzez ST Seba TD » 17 lis 2016, 14:16
Nie...delikatnie go muskalem,bo sie balem,ze wpadne w poslizg na postoju.
Tak,pedal byl w podloge.Nie wkreca sie tak jak powinien,bo jest kolektor i przepustnica z K8.
Postprzez KUZAJ » 4 gru 2016, 23:07
Sądzę ze wtryski zapodaja za duza dawkę paliwa. Lub jest mega przestawiony zaplon.
Mrugales lampa??
PS. Co ty robiles dZisiaj w BA Rossiego??
Kuba
Od: 2 sty 2012, 22:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez rossi » 10 gru 2016, 10:46
KUZAJ napisał(a):Co ty robiles dZisiaj w BA Rossiego??
Nigdy nie myślałem że jakaś panna dorobi mi rogów a jednak tak się stało . Wymienili po jednym spojrzeniu i poszła . Pozostał tylko kurz po niej <lol> https://www.youtube.com/watch?v=tlmrexiHCnE
Forum to nie agencja towarzyska-NIE DOGODZIMY KAŻDEMU !!
Od: 1 sie 2013, 20:33
Auto: Mazda 323F BA Z5 1998r
Postprzez ST Seba TD » 10 gru 2016, 15:42
KUZAJ napisał(a):Sądzę ze wtryski zapodaja za duza dawkę paliwa. Lub jest mega przestawiony zaplon.
Mrugales lampa??
Jak ten se nie poradzi to zaprowadze do Bomby.Teraz jest na reklamacji.
Takie male czary mary zrobilem z Rossim :P
Postprzez misiak89-89 » 11 gru 2016, 15:07
Seba sprawdz poprawnosc polaczenia przewodow do odowiednich cylindrow, też mogą się dziać takie rzeczy
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez ST Seba TD » 13 gru 2016, 07:36
Przewody podlaczone poprawnie
Postprzez ST Seba TD » 15 gru 2016, 18:30
Nowe przewody,zaplon ustawiony i dalej jest to samo.
Przeplywka?Rozrzad?Dalej aparat zapłonowy?
Postprzez rafał88 » 16 gru 2016, 08:07
Błedy?????????
Postprzez ST Seba TD » 6 lip 2017, 09:44
Temat podupadł ze względu na pracę.Auto stało od grudnia.Wymienilem aparat zapłonowy i kupilem nowy akumulator.
Auto odpalilo i problem ustal.
Wozidlo trafilo do Bomby na warsztat na wymianę chłodnicy i kolektora dolotowego i ustawienia zapłonu.
Auto jednak lekko poszarpuje na niskich obrotach podczas przyspieszania.Być może źle ustawiony kąt zapłonu.Jak się okazało...kolektor,który był przy zakupionym silniku od Jędrzeja to kolektor z KL-ZE <lol>.
Czekam na telefon od Bomby kiedy auto do odbioru :).
Wybebeszylem środek z auta.Jedynie zostają boczki w drzwiach,żeby mieć o co oprzeć łokieć :P.
Tak wygląda blacha po 24 latach.
Zbiera się woda we wnętrzu po deszczu od strony kierowcy.Wyrzuce podsufitowke jeszcze,bo być może leci od szyberdachu.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Postprzez ST Seba TD » 22 lip 2017, 21:59
Kolektor wymieniony,muszę tylko kupić przepustnice od KLa z 626 podobno,bo ta która posiadam nie pasuje.Dlatego złożone na przepustnicy od K8.
Pozostaje tylko wymierzyć dolot i sprowadzić w dół.Niestety po drodze pojawia się blokada w postaci instalacji LPG.
Postprzez ST Seba TD » 16 sie 2017, 18:36
No i zagwozdka.Auto stoi,nie jeżdżę nim z powodu braku przegladu.
Przepalam je i chodzi sobie od 5 do 10 minut.
Padło UPG?!
Odkrecilem korek od płynu.
Pod nim znalazła się maź.
Mam chłodnice od KFa i w drugim zbiorniczku czysto.
Postprzez Bastek1990 » 16 sie 2017, 18:44
A plyn chlodzacy znika albo wywala ze zbiornika wyrownawczego? :)
Od: 28 mar 2016, 16:13
Auto: Mazda 323f ba Z5
Postprzez ST Seba TD » 16 sie 2017, 19:09
Płyn pod korkami na full.W zbiorniczku płynu nie mam.Mechanik mówił,ze ten zbiorniczek jest wtedy gdy wywala płyn :O.
Według mnie powinien płyn tam być.
