Mazda MX-3 EC K8 –> KL-DE 1993 by Seba
Wiela chcesz?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Chodzi o strzelanie czy o co? Bo ja tu nie widzę żadnych problemów z obrotami. Wciśnij pedal do końca i zobacz czy są jakieś problemy.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
A co jest na filmiku?Pedal w podloge.Szarpie,przerywa,trzesie i strzela z wydechu przy 3.000 ob/min.
Normalne to nie jest...
Przez cały filmik miałeś pedał w podłogę? Powiedziałbym źle ustawiony zapłon ale podobno miałeś ustawiony zapłon. Co Mechanik mówił? Bardzo możliwe że te kable zapłonowe nawalaja. Znajdź jakieś ciemne pomieszczenie jakaś wodę w aerozolu i podczas pracy silnika popsikaj przewody i ich okolice i patrz czy nie masz dyskoteki pod maską.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Nie...delikatnie go muskalem,bo sie balem,ze wpadne w poslizg na postoju.
Tak,pedal byl w podloge.Nie wkreca sie tak jak powinien,bo jest kolektor i przepustnica z K8.
Sądzę ze wtryski zapodaja za duza dawkę paliwa. Lub jest mega przestawiony zaplon.
Mrugales lampa??
PS. Co ty robiles dZisiaj w BA Rossiego??
Mrugales lampa??
KUZAJ napisał(a):Co ty robiles dZisiaj w BA Rossiego??
Nigdy nie myślałem że jakaś panna dorobi mi rogów a jednak tak się stało . Wymienili po jednym spojrzeniu i poszła . Pozostał tylko kurz po niej
https://www.youtube.com/watch?v=tlmrexiHCnEForum to nie agencja towarzyska-NIE DOGODZIMY KAŻDEMU !!
- Od: 1 sie 2013, 20:33
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1998r
KUZAJ napisał(a):Sądzę ze wtryski zapodaja za duza dawkę paliwa. Lub jest mega przestawiony zaplon.
Mrugales lampa??
Jak ten se nie poradzi to zaprowadze do Bomby.Teraz jest na reklamacji.
Takie male czary mary zrobilem z Rossim
Seba sprawdz poprawnosc polaczenia przewodow do odowiednich cylindrow, też mogą się dziać takie rzeczy
Przewody podlaczone poprawnie
Nowe przewody,zaplon ustawiony i dalej jest to samo.
Przeplywka?Rozrzad?Dalej aparat zapłonowy?
Temat podupadł ze względu na pracę.Auto stało od grudnia.Wymienilem aparat zapłonowy i kupilem nowy akumulator.
Auto odpalilo i problem ustal.
Wozidlo trafilo do Bomby na warsztat na wymianę chłodnicy i kolektora dolotowego i ustawienia zapłonu.
Auto jednak lekko poszarpuje na niskich obrotach podczas przyspieszania.Być może źle ustawiony kąt zapłonu.Jak się okazało...kolektor,który był przy zakupionym silniku od Jędrzeja to kolektor z KL-ZE
Czekam na telefon od Bomby kiedy auto do odbioru
Wybebeszylem środek z auta.Jedynie zostają boczki w drzwiach,żeby mieć o co oprzeć łokieć
Tak wygląda blacha po 24 latach.
Zbiera się woda we wnętrzu po deszczu od strony kierowcy.Wyrzuce podsufitowke jeszcze,bo być może leci od szyberdachu.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
.Czekam na telefon od Bomby kiedy auto do odbioru
Kolektor wymieniony,muszę tylko kupić przepustnice od KLa z 626 podobno,bo ta która posiadam nie pasuje.Dlatego złożone na przepustnicy od K8.
Pozostaje tylko wymierzyć dolot i sprowadzić w dół.Niestety po drodze pojawia się blokada w postaci instalacji LPG.
No i zagwozdka.Auto stoi,nie jeżdżę nim z powodu braku przegladu.
Przepalam je i chodzi sobie od 5 do 10 minut.
Padło UPG?!
Odkrecilem korek od płynu.
Pod nim znalazła się maź.
Mam chłodnice od KFa i w drugim zbiorniczku czysto.
Padło UPG?!
A plyn chlodzacy znika albo wywala ze zbiornika wyrownawczego?
Płyn pod korkami na full.W zbiorniczku płynu nie mam.Mechanik mówił,ze ten zbiorniczek jest wtedy gdy wywala płyn :O.
Według mnie powinien płyn tam być.
