Wymiana zbiornika płynu do spryskiwaczy
Postprzez PierogK » 9 kwi 2008, 19:26
Ten zbiornik powyżej tego nie ilustruje, ale obydwie pompki są zamontowane na tej ściance co nie widać ;)
Zbiornik jest zamontowany w prawym nadkolu (tak jak na rysunku) i pompki są od strony błotnika a nie silnika.
K.P.
Od: 1 maja 2006, 21:58
Auto: MAZDA 323F 1.6 16V BG 1991r. --> Premacy zielony metalik 1.8 114KM CP 2000r.+ LPG w kole --->> Jest Impreza WRX 2.0T GD 2002 sedan z lotą ;)
Postprzez marcin711 » 9 kwi 2008, 21:17
dzięki, sprawdzę przy najbliższej okazji czy działa
pozdrawiam Marcin.
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez Yard » 9 kwi 2008, 21:45
Pompki mają numer 76-672
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Łukasz » 15 sty 2009, 19:54
Ciekawy jestem czy jak by kupić sam czujnik to dało by radę go podłączyć do tego standardowego zbiorniczka.....?? Niech ktoś napisze do ASO isię spyta o czujnik 76-673 i o zbiorniczek 76-671 bo ja już do nich się wstydzę pisać bo co i raz coś wypatrzę a i tak nic jeszcze u nich nie kupiłem po za filtrem powietrza i paskami klinowymi <lol> <lol> P.S. U mnie jest w zegarach nawet żaróweczka od kontrolki i sama kontrolka,tyle że jeszcze potrzeba czujnika i zbiorniczka..... :|
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Łukasz » 21 sty 2009, 07:43
Zbiorniczek plus czujnik w ASO około .......950zł .Nie wiem co za debil ustala te ceny??
Postprzez Yard » 21 sty 2009, 16:34
Łukasz napisał(a):Zbiorniczek plus czujnik w ASO około .......950zł .Nie wiem co za debil ustala te ceny??
Pytałem Mazdy – każde ASO w Polsce ma wolną rękę w ustalaniu cen.
Postprzez Enzoo » 25 lis 2013, 01:18
Trochę z innej beczki. Czy Premacy posiada jakaś osłonę na zbiornik płynu do spryskiwacza (nie licząc zderzaka)? U mnie po zdjęciu zderzaka wygląda to mniej więcej tak:
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez Piotr Raczkowski » 25 lis 2013, 08:29
bo tak to wygląda :)
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez paproch18 » 7 lis 2016, 09:46
Trochę odkopie temat...
Silniczek mi działa, jednak nie pryszcze na szybę tylko na asfalt :| przypuszczam, że spadł wężyk.
Czy żeby dostać się do zbiornika spryskiwaczy w Premacy trzeba zdjąć zderzak? Patrząc na zdjęcie powyżej to na to by wskazywało.
paproch18
Postprzez Robak AT » 7 lis 2016, 19:02
Brawo! Sam sobie właściwie odpowiedziałeś :D
Ale prościej zdemontować osłonę nadkola i dostać się 'od spodu'. Będzie pewnie łatwiej
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez paproch18 » 9 lis 2016, 10:50
Przez osłonę nadkola zdecydowanie prościej... 3 spinki i ukazał się zbiorniczek, wężyk założony i spryskiwacz działa :>
paproch18
Postprzez aqaz » 1 lut 2017, 10:43
witam.
Czy aby wymienić pompkę od spryskiwacza, a co za tym idzie wyjąć zbiornik trzeba zdejmować zderzak czy wyjdzie przez nadkole?
Od: 26 sty 2017, 11:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Postprzez Robak AT » 1 lut 2017, 21:40
Nie musisz demontować zbiornika, żeby wymienić pompkę. Zrób, jak wskazano powyżej – zdemontuj osłonę nadkola i masz w miarę przyzwoite dojście (trochę ciasno, ale się da). Powodzenia <jupi>
Postprzez aqaz » 3 lut 2017, 18:18
Dzięki za radę. Jutro biorę się do akcji:)
Dopisano 4 lut 2017, 17:18:
Pompki mi zamarzły.
Jedna w trakcie demontażu pękła.
Miałem zakupione 2 od tico na wszelki wypadek i oczywiście pasują idealnie. Jedna za 10zł więc jak zostanie na zapas też nic się nie stanie :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=55 ... VlMjhhMw==
Moderatorzy 5 / Premacy
