Mazda3 BK LF '04 Aero "Simply Clean" by rafałmazda ;)
Kozak sesja
Ten wosk robi jednak robotę
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Wosk naprawdę daje rade zresztą Rafał widział co się u mnie działo na 9
ale co do żywotności tego wosku to 3 miesiące zdecydowanie nie utrzyma się na samochodzie max 2 :/ a i przestań narzekać na lakier u siebie polerka nie jest tu potrzebna zdjęcia mówią same za siebie
Tak na marginesie panie Rafale a gdzie turbo panda przecież podjechałem jak zdjęcia robiłeś xd
Ostatnio edytowano 28 paź 2016, 22:11 przez DR2K, łącznie edytowano 1 raz
Potwierdzam, jak w styczniu mi MJ go położył to z końcem wiosny jeszcze obserwowałem solidne efekty, a z moją częstotliwością mycia wcale nie miał na Czerwonej lekko.
Trafny dobór wosku, gdybym miał kłaść teraz to z pewnością byłby pierwszy który brałbym pod uwagę.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
wosk póki co daje radę
ładnie odpycha wodę i brud tak bardzo się nie przyczepia
nie wiem jak długo się utrzyma, bo powierzchnia lakieru była średnio przygotowana
ręcznie spolerowane UC od megsa i na to wosk bez żadnych cleanerów czy innych tego typu. Czuć było że po UC lakier jest lekko tłusty. Niestety za późno było na dokładniejsze przygotowanie i tak wyszło
miałem jeszcze drugą warstwę fusso coat'a położyć, ale chyba już nie dam rady, bo nawet jak nie pada to temperatura jest niewystarczająca
Ostatnio musiałem naprawiać Mazdę, bo coś zaczęło hałasować w komorze silnika
okazało się że to przez wymianę termostatu, który był troszkę krótszy niż poprzedni, co skutkowało lekkim cofnięciem się węży gumowych, przez co opaska ściskająca jednego z węży zahaczała o blachę w komorze silnika
na spocie oczywiście niezawodny Darek odkrył że to ona jest powodem tych niepożądanych dźwięków
tak więc spokojnie turlamy się dalej
cały czas mnie czeka ścieżka diagnostyczna i chyba znowu muszę o tym takiemu jednemu przypomnieć
miałem jeszcze drugą warstwę fusso coat'a położyć, ale chyba już nie dam rady, bo nawet jak nie pada to temperatura jest niewystarczająca Ostatnio musiałem naprawiać Mazdę, bo coś zaczęło hałasować w komorze silnika
Pokaż no jak to kropelkuje
z doświadczenia powiem Ci, ze druga warstwą nie ma sensu
fajne te "liściaste" foty
mogłbym taka trojeczka po miescie się wozic
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Ogarnąłem ci tą ścieżkę ale zapomniałem zadzwonić xd ale jak coś koleś mi mówił zęby podjechać w sobotę
tylko że będzie inny ale podobnież też dobry
Tak na marginesie jak się będziesz jutro nudził to możesz podjechać bo mam wolne i od rana będę walczył z głośnikami, napotkałem trochę problemów :/ i samemu to się lipnie robi xd
pawcio1017 napisał(a):jak to kropelkuje
akurat padać przestało
ale jak się nie rozpada to na myjnię pojadę i pod ciśnieniem film jakiś zrobię
Socyopatic napisał(a):fajne te "liściaste" foty
dzięki
DR2K napisał(a):Ogarnąłem ci tą ścieżkę
jak Darek załatwił tak dziś Mazda przez ścieżkę przejechała
). Co w zawieszeniu? Tulei w lewym przednim wahaczu praktycznie nie ma. W prawym też przyda się wymienić jak już będę zmieniał lewą. Z tyłu dodatkowo wyszły te tzw. "cukierki", które też już mogą powoli odmawiać posłuszeństwa, bo się za mocno poruszają. Jednak jeszcze z Darkiem dokładnie ją po swojemu sprawdzimy któregoś dnia
karteczka z badania technicznego wyglądała takI ręczny trzeba poprawić, bo jedna strona coś słabo łapie i w ogóle za wysoko się zaciąga
Przy okazji jeszcze 2 fotki na szybko, bo nowego smarkfona testowałem
Rafałku, przyjacielu Ty mój sympatyczny, zrób coś z tymi lusterkami proszę
błyszczy się pięknie, ja dzisiaj jestem po woskowaniu Softem99 i jest mega kozacko
makmarc
makmarc napisał(a):zrób coś z tymi lusterkami proszę
Szprejem je szprejem
Ludki, przecież pisałem że tamte ściągnę, a wpadną czarne np te
http://allegro.pl/mazda-2-3-obudowa-nak ... 48891.html
te obecne mają coś w sobie, ale to coś mnie jakoś nie urzeka
tylko nie wiem czy już się spieszyć czy na wszelki wypadek nie poczekać do wiosny
i chyba poczekam
to dobrze, bo nie widać że brudna
A w ogóle to zdałem sobie sprawę, że wątek będzie raczej mniej ciekawy niż szóstki pod kątem modyfikacji, bo tu jest znacznie mniej do robienia przez to że jest w pakiecie, że mam już koła i że jest obniżona
http://allegro.pl/mazda-2-3-obudowa-nak ... 48891.html makmarc napisał(a):błyszczy się pięknie
Wymyślić Ci coś, żebyś się nie nudził? Wiesz, że dla mnie to żaden kłopot a przyjemność
makmarc
Tzn, nie mów, że jest mniej do robienia bo nie jest
Robić można wiele i z gustem-to po prostu Ciebie zadowalają koło, obniżenie i pakiet (który już jest) i są to właściwie podstawowe modyfikacje, które robi prawie każdy i już wtedy auto wygląda względem większości ok
Szóstka też żadnych wielkich modyfikacji nie miała i porównałabym ją (raczej słusznie) do Twojej trójki (oraz tego tematu na tym etapie) pod tym względem (bo nie mówimy tu o godzinach pracy włożonej w woskowanie gdyż to wizualnie auta nie zmienia prócz tego, że się błyszczy). Fakt, że czarnej BK niewiele potrzeba, żeby ładnie wyglądać ale może akurat coś Ci jeszcze przyjdzie do głowy w sprawie modyfikacji (prócz wspomnianych lusterek) , ważne, żeby się Tobie podobało
Aśka
- Od: 15 wrz 2011, 10:04
- Auto: Grey Fūjin
Jestem tego samego zdania co przedmówcy.
Może z modami jestem jeden czy dwa kroki przed Tobą Rafał, ale tak naprawdę do podziałania cały czas pozostaje więcej niż się Nam obu wydaje. Listę kolejnych mniejszych bądź większych modów można wymieniać bez końca. Będziesz potrzebował zastanowić się nad jakimś konkretnym kierunkiem, służę pomocą. Dojście do części też ostatnio znalazłem
Wszystko rozbija się o kasę, czas i chęci.
Czarna BK jest nietuzinkowa, ale nie osiadaj na laurach.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
aktualnie zbroimy się na zimę, więc mody póki co idą w odstawkę
A tymczasem czas na zdjęcia
Wieczorem
Rano (superhiper powłoka ochronna – niestety nietrwała
Ale ładna
oczywiście nie skrobałem, szyby potraktowane odmrażaczem
Wieczorem
)Ale ładna
