Prośba o identyfikację części
Mazda6 2002–2007
Postprzez klajmas » 22 paź 2016, 10:08
Dzięki za odpowiedź, to jeszcze jedno pytanko, znalazłem w schowku taki o to element plastikowy, co to jest?:)
Od: 8 paź 2016, 18:10
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
Postprzez m@riusz39 » 22 paź 2016, 14:07
Z tyłu pod siedzeniem masz podobne zaślepki.
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez klajmas » 27 paź 2016, 06:53
Te pod siedzeniem są trochę inne, wszystkie mam na miejscu.
Postprzez darodg111 » 25 lis 2016, 17:43
Moje pytanie brzmi co to dokładnie jest? Czy to fabryczny element czy ktoś sobie sam dołożył? Ustaliłem ze to jakiś chip najprawdopodobniej. Ile to morze być warte ? I gdzie można to kupić bo nie znalazłem nic na polskich stronach.
Od: 8 lis 2014, 10:57
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (on) 136KM kombi, skrzynia manualna.
Postprzez Mr_Bartek » 25 lis 2016, 17:59
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez paweltobi » 25 gru 2016, 13:57
Witam z gory przepraszam za utworzenie nowego wątku ale szukałem po Google i tu na forum i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi;/... mianowicie co to za puszka/gruszka obok egr-u i do czego służy?... dodam ze miałem mala awarie i zauważyłem ze ta rurka od góry w mojej madzi była wypięta...
Od: 12 wrz 2015, 09:45
Auto: mazda 6 2.0 disel 136km 2003r
Postprzez Leoo » 26 gru 2016, 00:50
Siłownik podciśnieniowy sterujący przepustnicą główną.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez paweltobi » 26 gru 2016, 07:24
dzięki wielkie... a powiedz mi w razie jego awarii auto może zgasnąć podczas jazdy?.... bo miałem taka sytuacje tuz przed świętami, ze podczas jazdy coś mi strzeliło pod maska (tak jak by waz pod ciśnieniem wystrzelił) i auto nagle zgasło... i nie moglem już odpalić;/ na początku myślałem ze to pasek ale auto kreci normalnie silnikiem po za tym nie widzę żadnych resztek paska... na drugi dzień zauważyłem ze właśnie ten wężyk(co na zdj) był luźno, tzn ze tak jak by on wystrzelił;/ ale podpiąłem go i nic żadnej zmiany auto stoi jak stoi;/
Postprzez deamon » 23 sty 2017, 08:32
Hej :)
Mam mały problem bo nie mogę dojść do tego co to jest :) Kabelek idący od tego (nie wiem czy to mikrofon czy co) jest schowany do podsufitki i potem idzie do słupka od strony pasażera – tam jest dobrze upchany i nie mogę dojść finalnie do miejsca, z którego wychodzi.
Ktoś z Was ma jakiś pomysł? Jeśli byłby to zestaw głośnomówiący to w samochodzie nie ma żadnego guzika odbierze/odrzuć czy coś co by wskazywało na wbudowany system głośnomówiący w samochodzie.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedz
Od: 22 sty 2017, 10:57
Auto: Mazda 6, 2003, 1,8 benzyna+LPG, 120KM
Postprzez xRafalx » 23 sty 2017, 08:43
Mikrofon od zestawu głośnomówiącego. Może po prostu poprzedni właściciel zdemontował zmieniarkę lub ten zestaw a o mikrofonie zapomniał.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez ela323f » 25 sty 2017, 11:36
Witam do czego służy to coś z wiatraczkiem przy wlewie płynu do chłodnicy?
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez DeviS » 27 sty 2017, 10:11
Hmmm wydaje mi się że to do niczego nie służy, poprostu tak jest wyprofilowany ten wlew do chłodnicy a na tym "wiatraczku" który jest z tego co widzę cały zabudowany pewnie jest wytłoczony jakiś nr tej części, producenta, ewentualnie data produkcji oraz materiał z jakiego to zrobili ;)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez MazdaLublin » 27 sty 2017, 14:02
Nie pozwolę wam knuć różnych dziwnych teorii na ten temat
Był to otwór technologiczny który umożliwia wykonanie kolanka, a po wyjęciu elementu z wtryskarki został zaklejony.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez GrzeMi » 27 sty 2017, 14:11
Dzień dobry.
Co to za część z oklejoną czerwoną izolacją wtyczką? Wtyczka się rozpada i dlatego jest poklejona.
Od: 16 wrz 2016, 16:21
Auto: Mazda 6, diesel 2.0, 2007, 143 KM
Postprzez wyrafinowany » 5 lut 2017, 21:17
Cześć.
Prosiłbym o podpowiedź, co to za przewód przy silniku i jaką ma funkcję (zdjęcie)?
Od: 21 maja 2012, 20:30
Auto: Były:
Mazda 323F Pb 1.5 1998 r.
Mazda 6 Pb 1.8 2005 r.
Mitsubishi Lancer Pb 1.6 2006 r.
Mazda 6 Pb+LPG 2.0 147KM 2007 r.
Postprzez xRafalx » 5 lut 2017, 21:33
Odma – poczytaj gdziekolwiej. Odpowietrzenie skrzyni korbowej.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez przemo-M6 » 16 lut 2018, 13:15
Cześć,
Proszę o pomoc. Do czego służy przycisk widoczny na fotografii? Zwisa spod deski po lewej stronie na luźnym kablu. Czy jest to przycisk resetowania alarmu (Cheetah)?
Od: 4 wrz 2017, 12:38
Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR 141KM 2002 r
Postprzez Mr_Bartek » 16 lut 2018, 13:16
Wygląda na czujnik pedału sprzęgła.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez przemo-M6 » 16 lut 2018, 13:21
Dzięki.
A gdzie szukać resetu od alarmu? Ewentualnie- jak zdezaktywować Cheetah?
Postprzez piom » 22 mar 2018, 08:39
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6 1.8.
Kupiłem ją z wymienionym zderzakiem i jedną lampą.
Ostatnio zauważyłem, że nad zbiornikiem płynu chłodniczego, mniej więcej na środku zderzaka jest jakieś niepodłączone złącze.
Do czego ono służy? Czy tak ma być czy 'magicy' przy wymianie zderzaka o czymś zapomnieli?
Od: 30 sty 2014, 15:46
Auto: Mazda 6 GY 2006 1.8
