Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez mf113 » 9 paź 2016, 16:21
No to będzie ładny komplecik jak będzie działało!
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez Płochu » 10 paź 2016, 12:56
Jest ktoś w stanie pomóc w doborze kamerki do HB? Nie mogę znaleźć nic na 6V na alliexpress...
Od: 7 sty 2014, 13:34
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB SkyPassion 165HP Sebring
Postprzez Springfield762 » 10 paź 2016, 16:40
Ta wiązka od sinosmart wygląda super, tylko zastanawia mnie jeden szczegół: w aukcji jest kostka c12 (dwanaście pinów), a wy tu cały czas piszecie o kostce c16(16 pinów) myślicie, że da się to po prostu podłączyć tylko zostaną cztery piny wolne? Mnie interesuje wiązka do sedana.
Od: 9 gru 2015, 20:08
Auto: Mazda 3 BM 2016, SkyEnergy+Xenon, Sedan, JetBlack, G 2.0 MT, Felgi 18"
Postprzez kuman1987r » 11 paź 2016, 13:31
według tego obrazka jest 12 pinow oznaczenie kostki c16
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez Zuras30 » 19 paź 2016, 15:45
Witam!
W mojej mazdzie z 2014r. sedan jest gniazdo na 12 pinów. Oznaczenie tej kostki na forach to c16 i nie wiadomo skąd się wzięło. Na aukcji firmy Sinosmart rzeczywiście jest oznaczenie c12 ale zauważcie, że ilość pinów na fotografii wiązki wynosi 12 i jest zgodna z ilością pinów w kostce z mojej Mazdy. Ponadto podane są w aukcji wymiary kostki, możecie więc swoje kostki pomierzyć. Ja zamówiłem tą wiązkę i poinformuje Was czy pasuje, jak wiązka do mnie dotrze, a to trwa trochę:). Nie mam jednak wątpliwości zważywszy na opis aukcji, który konkretnie wskazuje na model samochodu którego ona dotyczy.
Pozdrawiam.
Od: 8 lip 2014, 08:34
Auto: Mazda 3 BM 2014
Postprzez lexyy » 25 paź 2016, 22:06
Witam czym będzie ktoś zamawiał kamerkę z aliexpres w najbliższym czasie? jestem chętny i można by w jednej paczce???
lexyy
Postprzez krabdul » 26 paź 2016, 09:29
Większość tego typu drobiazgów posiada darmową przesyłkę, więc wręcz lepiej samemu zamówić. Założenie konta trwa moment i jest od razu aktywne. Pozdro
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez creet » 26 paź 2016, 13:34
Nie darmową. Dotowaną. Przez rząd Chin. Taka komuna Panie ;)
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez mf113 » 26 paź 2016, 14:36
Lepiej nie łączyć przesyłek – bo większe, droższe i duże prawdopodobieństwo trafienia na cło...
2015
Postprzez Marianek » 26 paź 2016, 17:25
Dwa elektroniczne elementy/produkty w jednej paczce to 95% szans na naliczenie VAT.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez as1as » 27 paź 2016, 15:29
Dzisiaj montowałem kamerę w M3 sedan.
Zamontowałem zgodnie z instrukcjami z forum, przygotowałem kable
Podłączyłem i nie działało. Sprawdziłem kamerę podłączając do telewizora i wszystko OK
Podłączyłem od nowa do auta i nadal nie działa. Sprawdziłem napięcie i niestety zamiast 6V było 0,72V.
Po zabawie kablami i kilkunastu próbach wkońcu zadziałało. Przy montażu jeden z pinów się ułamał i postanowiłem przeciąć kable za kostką i polutowałem dokładnie tak samo jak w przypadku gdy kamera działała. Niestety nie mogę uzuskać ponownie 6V – miernik pokazuje teraz 0,5-0,6V.
Samochód odpalony 0V, wrzucam wsteczny 0,5V; wyłączam samochód wbity wsteczny i to samo napięcie 0,5.
Nie wiem już co się dzieje może alarm coś blokuje, za pierwszym razem jak rozłączyłem kostkę włączył się alarm, później już nie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Edit: Niestety dzieją się dziwne rzeczy nie działa deska rozdzielcza oprócz prędkościomierza.
Napięcia cały czas te same, do kostki c16 jest podłączony czarny kabelek widać doklejoną czarną taśmę izolacyjną – myślę że od alarmu.
Za wskaźniki, sygnał dźwiękowy od wstecznego i wskaźniki podgrzewanych foteli odpowiada bezpiecznik nr 35 METER1 10A- wszystkie wskaźniki działają
– oprócz kamery napięcie bez zmian zobaczę jutro.
Od: 21 lip 2014, 20:50
Auto: Mazda 3 BM sedan 120KM 2014
Postprzez dzej_dzej » 4 lis 2016, 20:38
W dniu dzisiejszym odebrałem kamerę z AliExpress. Zamówiona kamera + wiązka do kostki aby wpiąć się bez demontażu oryginalnej kostki.
Połączenie jest banalne – wystarczy wszystko wpiąć we właściwe miejsce i działa bez uszkadzania oryginalnych kabli. Wygląd z zamontowanej kamery poniżej. Także polecam – tym bardziej że zaraz na Ali będą wyprzedaże :)
Link do kamery:
https://www.aliexpress.com/item/Sinosma ... 76924.html
Link do dodatkowych opcji dla kamery – obowiązkowo opcja nr 1
https://www.aliexpress.com/item/Extra-P ... 36728.html
Link do wiązki do kostki:
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMA ... 18697.html
Wygląd z kamery po wstępnym podłączeniu:
Od: 27 lis 2014, 19:42
Auto: Mazda 3 Sedan BM 120KM SkyEnergy
Postprzez MichG » 5 lis 2016, 08:15
dzej_dzej napisał(a):Link do dodatkowych opcji dla kamery – obowiązkowo opcja nr 1
Cześć.
Przymierzam się do zakupu tej kamery. Możesz mi wyjaśnić, do czego potrzebna jest "opcja dodatkowa"? Dotychczas chyba nikt nie polecał, lub nie doczytałem (co mogło się zdarzyć <zawstydzony> ).
Pozdrawiam.
Od: 24 lip 2016, 08:40
Auto: Mazda 3 '2024 SDN, 150KM, AT, Zircon Sand.
Była: Mazda 3 '2017 120 KM, MT, SDN, SnowFlake.
Postprzez mf113 » 5 lis 2016, 08:31
A nie ma na ekraniku tego samochodzika po prawej stronie z wyświetlonymi czujnikami?
Widziałem to na innych fotkach.
2015
Postprzez Zuras30 » 5 lis 2016, 09:37
Witam Was ponownie!
Tak jak obiecywałem piszę ponownie po otrzymaniu wiązki i jej montażu wraz z kamerą. Wiązka szła do mnie z Chin od 7 paźdz. do wczoraj. Wszytko działa jak należy. Montaż z wiązką banalny. W moim przypadku, musiałem niestety wpiąc się w wiązkę, bo wsześniej jak nie było tego patentu z tą wiązką to odciąłem już wtyczki od kabli kamery. Jak ktoś już też to zrobił to mały instruktaż jak to zrobić.
1. obcinacie wtyczki żółtą i czarną z wiązki (z zapasem) WAŻNE – przed obcięcie zaznaczcie sobie na kablach jakoś kolory, bo po obcięciu kable sa identyczne:). Jak tego nie zrobicie (zapomnicie) jest na to sposób. kabelki z czarnej wtyczki wchodzą do wtyczki w poz. 1 i 4 a z żółtej 2 i 3, licząc od środka wtyczki.
Wpinacie się wiązka do kostki, następnie wpinacie się w kable następująco
2. W kablu z czarna wtyczką są dwa kable czerwony i czarny – łączycie je z kablami z tymi samymi kolorami od kamery
3. w kablu z żółtą wtyczką są też kable czarny i czerwony – tutaj łączycie żółty kabel z czerwonym, a czarny kabel z oplotem kabla żółtego.
Dajecie opaski termokurczliwe i wykańczacioe taśmą izolująco wedle uznania i koniec.
P.S. Jeden z Kolegów pytał o opcję nr 1. W opcji nr 1 w wiązce od kamery widoczne są dwa kable – biały i zielony. Można je przeciąć i wówczas znikają linie, albo się zmienia widok na odwrotny. Ja zamówiłem, ale nic nie przecinałem, bo tak mi pasuje – więc po czasie opcja dla mnie niepotrzebna. Zastanówcie się czy dla Was również.
Opcja nr 2 to szerszy widok kamery.
Szerokości i widoczności z kamerek
Postprzez Jarzębiak » 5 lis 2016, 15:33
chciałem zamontować w swojej Madzi kamerę cofania. Posiadam wersję hatchback i niestety przeglądając aliexpress nie mogę znaleźć odpowiedniej kamery. Do sedana jest całkiem sporo. Mógłby których z użytkowników coś doradzić? Z przejściówką chyba nie będzie problemu, bo znalazłem na aukcji( a co z kamerką?)
Fajnie byłoby coś znaleźć, gdyż 11.11 będą na aliexpressie spore zniżki.
Pozdrawiam :)
Od: 5 lis 2016, 15:22
Auto: Mazda 3 bm 2.0 120KM
sky energy (xenon +navi)
Postprzez dzej_dzej » 5 lis 2016, 18:10
Odnośnie opcji nr 1 to ona jest po to aby łatwiej podłaczyć kamerę – po to jest ten smart connector oraz umozliwia ciagla prace bez nagrzewania – takze mysle ze jest to obowiazkowe do tej kamery tym bardziej ze kosztuje 3$.
Odnosnie obrazka z samochodem z czujnikami to mysle ze on wyswietla sie tylko w autach gdzie są fabryczne czujniki parkowania z przodu.
Postprzez MichG » 5 lis 2016, 18:36
Dzięki za odpowiedzi. Zamówię bez opcji.
Pochwalę się, jak dotrze i zamontuję.
Postprzez Jarzębiak » 7 lis 2016, 12:41
mam pytanie, czy udało się komuś zakupić kamerkę sinosmart do hatchbeaka na 6v? Przeglądając aukcję na aliexpressie wszystkie kamerki, w których jest opcja wyboru wersji 6v dotyczą sedanów. Pytam, ponieważ nie chciałbym stosować przetwornicy napięcia.
Stosując przejściówkę unikamy potrzeby przecinania przewodów, ale z tego co przeczytałem kostka c-16 w hatchbeaku znajduje się na górze klapy pod trzecim światłem stopu, czyli do miejsca zamontowania kamery jest dość duża odległość. Moje pytanie brzmi: czy w zestawie znajdują się przewody odpowiedniej długości, czy coś muszę klicić samemu?
Postprzez adam17 » 7 lis 2016, 16:37
Proszę bardzo ja zamówiłem taką :
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMA ... 0.0.m27fAl
Od: 19 gru 2015, 20:35
Auto: Mazda CX30,Kanjo Sport,150KM, MT
Snowflake White Pearl
