MAZDA6 GH LF '08 – CZARNE WOZIDŁO – Alu, Ultery, Skóra, Spojler 06/2020
Postprzez maestro81 » 3 sie 2016, 22:16
Ostatnio dość mocno piszczały mi przednie hamulce. Poza tym po powrocie z PL zauważyliśmy z Wojtkiem, że cosik nie halo jest z przednią prawą tarczą... jakoś dziwnie ściera klocki. Dziś odwiedziłęm kolegów z garażu i jak się okazało, podczas zakładania tarcz i klocków ktoś zapomniał włożyć jednej blaszki mocującej klocek. Obecnie dosztukowana blaszka znalazła miejsce i piszczenie ucichło :D
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez franek74 » 6 sie 2016, 20:10
O gustach kolorystycznych się nie wypowiadam...każdy ma swój ulubiony kolor i tyle...to odnośnie kolorystyki wewnątrz autka <faja> Madzia ma się wyróżniać i tyle w temacie <faja> Działaj Kolego i może kiedyś osobiście spotkamy się na mini-spocie <spoko>
Od: 18 sie 2013, 11:34
Postprzez maestro81 » 14 sie 2016, 21:34
Właśnie co wróciliśmy z kolejnego spólnego klubowego niesamowitego wypadu w plenery UK. Tym razem pod nasz lupy poszło British Motors Museum i Kenilworth Castle.
Pierwszego dnia zawitaliśmy na parkingu muzeum motoryzacji...
Później niezwłocznie całą ekipą udaliśmy się na zwiedzanie. A było na co popatrzeć :D
Było tego cała masa i nie sposób wstawić wszystkich zdjęć... po prostu to trzeba zobaczyć na własne oczy <ok>
Po udanym zwiedzaniu udaliśmy się na grila do darreckiego z rodzinką (wielkie dzięki za ciepłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę przy grilowaniu <spoko> )
Po powrocie do hoteli nie obyło się bez toastów i pamiątkowych fotek...
Natępnego dnia nie mieliśmy wytchnienia – trzeba było zobaczyć ruiny zamku Kenilworth :D Tutaj miłą niespodziankę zrobił nam kolega Głowasiek Który wraz z rodzinką niespodziewanie dołączył do naszego grona :D
Na zakończenie dznia zajechaliśmy do autostradowego service Welcome Brake Warvick na obiadek...
i w sympatycznej atmosferze rozjechaliśmy się do domów :)
Z niecierpliwością czekam na kolejny wspólny wypad we wrześniu <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Dobra rada:
Postprzez maestro81 » 16 sie 2016, 23:57
Ponieważ nie mam czasu kompletnie na nic, a zwłaszcza (niestety) na moją M6, postanowiłem nieco zaszaleć i sprezentować jej małe SPA z odnową lakieru. Zobaczymy czy zabieg nieco ożywi mój padnięty doszczętnie kolor lakieru <płacze>
Dobra rada:
Postprzez deejay89 » 17 sie 2016, 01:14
tak to już bywa z tym czasem, co zamierzasz robić ze swoim lakierem ? polerka ? fajne produkty ma Autoglym i Meguiars, używam, mogę polecić, zbierają serio sporo rys, odżywiają lakier itp.
Od: 27 sty 2012, 16:18
Auto: Mazda 6 MPS
Postprzez maestro81 » 17 sie 2016, 09:10
Więcej szczegółów w poniedziałek – na pewno odbędzie się zabawa z Meguiars-em <nie powiem>
Dobra rada:
Postprzez maestro81 » 12 wrz 2016, 18:35
Dłuuuuugo nic się niedziało w temacie... niestety brak czasu to teraz mój chleb powszedni <płacze> No, ale dziś i jutro mam wolne, tak więc nie mogłem zapomnieć o majsterkowaniu, zwłaszcza, iż pogoda dopisała :D
Postanowiłem nieco zmodyfikować wygląd wnętrza. Było tak...
Po jakimś czasie stwierdziłem, że to troszkę za dużo tego niebieskiego, zwłaszcza tunel środkowy nieco "odrzucał wzrok", tak więc obecnie wygląda tak:
Do tego uchwyty w drzwiach mi się pozdzierały, więc wpadły nowe – tym razem zawitała czerń:
Do tego w kolor nadwozia poszły obramówki zegarów...
oraz nie mogłem zapomnieć o tylnym znaczku, który do tej pory straczył chromem...
Na przednim spojlerze również nieco zmian. Mianowicie doszły niebieskie wstawki w maskownicach oraz zostały przełożone DRL-e w dolne pasmo. W miejscu poprzedniej lokalizacji nie dało się dostatecznie "skierować" światła, żeby nie świeciły tylko po krzakach, ale żeby w końcu dawały światło na drogę. Efekt jak na fortce poniżej...
Rozebrałemn również przednie drzwi, bo od jakiegoś czasu nie daje się otwierać szyby przedniego pasażera ze sterownika kierowcy. mechanizm rozebrałem na czynniki pierwsze, ale niestety nie znalazłem przyczyny usterki <oczy>
Miałem również w planach przemalowanie ramek głośników w przednich drzwiach, ale jak się okazało, musiałbym tam wiele narzeźbić, bo demontaż = klejenie by założyć spowrotem – narazie odpuściłem.
Na koniec autko zostało w końcu odkurzone, bo syfu się nazbierało co niemiara
Dobra rada:
Postprzez Addrian » 12 wrz 2016, 19:51
Według mnie wszystkie znaczki powinny być w tym samym kolorze :D
Od: 16 kwi 2015, 11:20
Auto: Mazda 6 GY LF '04
Postprzez wumpscut » 13 wrz 2016, 06:30
Ramki się przecież łatwo wyjmuje, trzeba zniszczyć te plastikowe nity dookoła a przykleisz potem klejem z pistoletu <spoko> Powinno to być łatwe zadanie do wykonania a efekt trwały.
Od: 7 lip 2016, 15:37
Postprzez maestro81 » 13 wrz 2016, 10:57
Addrian napisał(a):Według mnie wszystkie znaczki powinny być w tym samym kolorze :D
Miały być pierwotnie, ale... zabrakło mi niebieskiej gumy hahaha <glupek2> <dupa> <diabełek>
wumpscut napisał(a):Ramki się przecież łatwo wyjmuje, trzeba zniszczyć te plastikowe nity dookoła a przykleisz potem klejem z pistoletu <spoko> Powinno to być łatwe zadanie do wykonania a efekt trwały.
Pistolet już zakupiony dzisiaj <spoko>
jeszcze mnie tylko ta srebrna kierownica wkurza <oczy> Rozbierał już ją ktoś ?? Mam na myśli obszycie i malowanko szarzyzny...
PS. Dziś po raz kolejny kamera cofania odmówiła posłuszeństwa... rozebrałem, pomacałem... diagnoza: urwany kabel od wtyczki.
Nowe zamówienie złożone, więc za kilka dni wjedzie nowa kamerka :D
Dobra rada:
Postprzez Wojtek » 13 wrz 2016, 15:55
No w końcu się ruszyłeś... :P
Nie wiem tylko czy światła dzienne nie sa zbyt nisko... Sprawdź może czy są od ziemi minimum 25 cm...
Dobrze gada... <ok>
Postprzez maestro81 » 13 wrz 2016, 17:47
Wojtek napisał(a):No w końcu się ruszyłeś... :P
Dobrze gada... <ok>
Środek DRL-i jest dokładnie na wysokości 25cm od ziemi :>
Co do znaczków... z tyłu pewnie zniknie znaczek TS a napis mazda6 pójdzie w czarny, przód jednak pozostaje w niebieskim. A może dokupię niebieskiego koloru i pacnę tył w ten kolor... jak narzie nie mam blue więc jest black <glupek2> <diabełek>
A tu nieco zabawy ramkami głośników...
Do tego uruchomiłem w końcu sterowanie szyby pasażera z panelu kierowcy, nadal jednak nie działa otwieranie/zamykanie z kluczyka :|
Dobra rada:
Postprzez Gerwazy22 » 14 wrz 2016, 03:34
W mojej mazdzie Aby szyby się opuszczały z pilota to trzeba było je najpierw zaprogramować. Robi się to w tej sposób. Każdą szybę opuszcza się przyciskiem w danych drzwiach i przytrzymuje przycisk na 5s po opuszczeniu i po podniesieniu. Może u ciebie jest tak samo ;–)
Od: 26 mar 2010, 20:14
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM, Hatchback 2009
Postprzez maestro81 » 15 wrz 2016, 02:35
Gerwazy22 napisał(a):W mojej mazdzie Aby szyby się opuszczały z pilota to trzeba było je najpierw zaprogramować. Robi się to w tej sposób. Każdą szybę opuszcza się przyciskiem w danych drzwiach i przytrzymuje przycisk na 5s po opuszczeniu i po podniesieniu. Może u ciebie jest tak samo ;–)
Panie – zrobione według instrukcji , zaprogramowane, a szyba dalej ni trybi z pilota. Na szczęście poszło już z guzika na panelu kierowcy, ale to jeszcze nie to co oczekuję <nie>
Dobra rada:
Postprzez maestro81 » 17 paź 2016, 10:38
Długo cisza była.... ciągle paca – dom, do tego pogoda nie dopisuje na wolnym, tak więc nic specjalnego się nie dzieje. Pojawił się jednak "mały" problem z...
Podczas zakładania mojego Staga okazało się, że wskazówka poziomu paliwa [tiiit] razem z upływem kilometrów/mil poimo, że używam LPG. Podjechałem do gazownika i wsadził mi symulator jak na zdjęciu poniżej:
Początkowo zgodnie z instrukcją, wskazówka powinna spadać zgodnie z ilością przejechanych km/mil a po ponownym rozruchu silnika powinna wracać do właściwej pozycji zgodnie z ilością posiadanego poziomu paliwa. Tak było do jakiegoś czasu... Obecnie po odpaleniu silnika wkazówka cały czas pokazuje mi rezerwę, pomimo, że mam niemal cały bak paliwa. Macie jakiś pomysł jak z tym zawalczyć?? Nie chaciałbym kiedyś zatrzymać się w polu bo mi się gaz skończy a okaże się, że PB w baku też nie ma :|
Może symulator się posypał albo warto załadować coś bardziej odpowiedniego...
Jak wspomniał mój gazownik, nie spotkał się jeszcze z mazdą 6, która potrzebowałaby w ogóle symulatora.... Nie wiem co powiedzieć, nie mnie to oceniać.
Macie jakieś pomysły ??
Dobra rada:
Postprzez wumpscut » 17 paź 2016, 11:04
Heh, też mam z tym problem, chociaż w 80% przypadków po ponownym przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon" wskazówka wraca na prawidłowe miejsce. Jaki masz sterownik?
Postprzez maestro81 » 17 paź 2016, 12:41
Reduktor: AC-R01
Układ sterujący: STAG 4 QBOX
Wtryski: Baracuda
Dobra rada:
Postprzez miczu » 17 paź 2016, 19:00
Nie wiem Panowie czy to kwestia modelu GG/GH, ale w mojej GG na sterowniku STAG 4 PLUS nie ma takich problemów ze wskaźnikiem benzyny. Opada wraz z ubywająca benzyną. Może kwestia gazownika i ogarnięcia przez niego sterownika. W najbliższym czasie będę wymieniał w swojej Madzi filtry gazowe to zapytam mojego speca o Waszym problemie może coś podpowie.
Od: 22 lut 2013, 11:44
Auto: Mazda 6 GG liftack, LF-DE 147 KM, 2007, STAG 4 PLUS, ACR01, HANA
Postprzez wumpscut » 18 paź 2016, 05:04
maestro81 napisał(a):Układ sterujący: STAG 4 QBOX
No właśnie, ale jaki? Basic, czy Plus?
Postprzez maestro81 » 18 paź 2016, 10:10
problem w tym, że nie mam tego nigdzie zapisane :| Nie wiem.. <płacze>
Dobra rada:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
