Postprzez Koci@k » 26 sie 2016, 00:18
Ładnie Ci to poszło :) Długo z tą glinką walczyłeś? O klocki nie pytam już bo rozmawialiśmy hehe
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez Danmazda » 26 sie 2016, 09:27
Właśnie nie długo, myślałem że zejdzie się z pół dnia z samą glinką. Może szybko poszło bo lakier nie był za bardzo brudny, godzina i po glinkowaniu :)
Postprzez Beny » 26 sie 2016, 10:06
Ze srebrnego rzeczywiście trudno coś wycisnąć,ale widać tobie się udało <spoko>
Postprzez mln » 26 sie 2016, 10:18
Wspominałem już, ale powtórzę: tak jak nie lubię srebrnego lakieru, to ten Maździoch jest cudny... <spoko> <serduszka> <spoko>
Jeśli nie oglądasz się przez ramię na swój zaparkowany samochód, to znaczy, że to nie ten samochód.
Od: 29 cze 2012, 10:06
Auto: była:
Mazda 6
Honda Accord
jest: Subaru Outback
Postprzez xRafalx » 26 sie 2016, 11:08
U mnie efekt podobny, więc będziemy się przeglądać :D
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Geniek » 26 sie 2016, 13:25
Rewelacja. Powiem żonce, że nie musi na zlot brac lusterka <rotfl>
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez zelka » 26 sie 2016, 17:58
Kolejna wypucowana na zlot, grrr... Dobrze poszło. :) Przed glinkowaniem dodatkowo od połowy drzwi w dół czymś pryskałeś czy proces dekontaminacji w Twoim przypadku odbył się glinką?
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Danmazda » 28 sie 2016, 22:59
Całe auto było pryskane wodą z mydłem, 500ml poszło na całą karoserię.
Zdjęcia ze zlotu :)
Foteczki pożyczone od rafalmazd6 :P
Pierwszy udział w konkurencji na 1/4, starty miałem bardzo słabe, czasy nie były aż tak tragiczne. Może w przyszłym roku się poprawi :P
Postprzez franek74 » 1 wrz 2016, 14:22
Danielu autko prezentuje się zajefajnie <spoko> Lśni jak lustro...musimy się znowu koniecznie spotkać na jakimś spocie <ok>
Od: 18 sie 2013, 11:34
Postprzez Quattro » 1 wrz 2016, 14:53
To jest jedno z tych aut, które oszałamia mnie schludnością projektu :)
Od: 9 mar 2006, 12:00
Auto: 6; 100(NX); 132; 190; Sunny ;)
Postprzez Danmazda » 1 wrz 2016, 19:41
Dzięki Panowie <spoko>
franek74 Jak będzie u Was spot którejś soboty to z chęcią przyjadę :)
Jedna taśma led pod fotelem padła :| podmieniłem inną, ale świeci inną barwą. Teraz pytanie, szukać takiej jaką miałem czy dokupić i wymienić na tą bardziej niebieską ?
Po lewej stara taśma, po prawej nowa....
Postprzez jpski » 1 wrz 2016, 20:37
Piękna jest ta Twoja Madziulka ;P
Danmazda napisał(a):Po lewej stara taśma, po prawej nowa....
Ta nowa widzę, że świeci mocniej ale ja poszedłbym jednak w tą starą :)
Od: 13 kwi 2008, 12:59
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Danmazda » 1 wrz 2016, 21:23
Nowa świeci mocnej bo dałem dłuższy pasek. Mi też szczerze mówiąc bardziej podoba się stary led :P
Tylko teraz dostać taką barwę.
Postprzez jpski » 1 wrz 2016, 21:43
Danmazda napisał(a):Tylko teraz dostać taką barwę.
A może pójść dalej w temat i zakupić RGB ze sterownikiem kolorów na pilota – widziałem u jednego gościa u mnie na osiedlu w BMW miał oringi RGB w przednim reflektorze i pilotem zmieniał sobie kolor świecenia <faja>
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Danmazda » 1 wrz 2016, 22:03
Że ja na to nie wpadłem, podoba mi się ten pomyśl, dzięki jpski <spoko>
Tylko pytanie, czy uda mi się to podłączyć pod moją instalację czy będę musiał wszystko przerabiać, na chwilę obecną nie wiem jak to ugryźć...
Postprzez jpski » 2 wrz 2016, 06:54
Danmazda napisał(a):podoba mi się ten pomyśl, dzięki jpski
Nie ma sprawy, tak mi właśnie wpadło do łba przed snem hahaha
Nie wiem czy masz to podłączone pod jednym obwodem czy więcej ale na pewno się da jakoś tak myślę...
Pytanie tylko jeszcze czy sterownik zapamiętuje ustawienia barwy przez odcięciem zasilania bo jeśli nie to przy każdym otwarciu drzwi będzie Ci świeciło z góry ustalonym kolorem przez producenta ale może niepotrzebnie za wczasu roztrząsam temat :|
Jeśli będziesz chciał jednak zostać przy starym kolorze to musisz szukać (pewnie na Allegro) listwy LED o barwie około 6000K – max 8000K tak mi się wydaje bo wyżej to już będzie niebiesko właśnie – myślę, że sprzedający powinien mieć specyfikację ledów.
W każdym razie temat do przemyślenia ;P
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez fly_jabko » 2 wrz 2016, 07:17
6-8k to już niebiesko, ciepła biała jak w starej taśmie to 3200 – 4000,okolice 5 k to biel, powyżej wchodzi w niebieską zimną... ja mam sterownik w suficie w pokoju, który pamięta kolor, ale nie wszystkie tak mają, najlepiej wypytac u sprzedawcy. Podłączysz pod jeden fotel sterownik a od niego wyjscie na dwie taśmy czyli niestety kabel spod jednego do drugiego fotela będziesz musiał pociągnąć, ale to chyba nie problem, generalnie fajny pomysł – wykorzystam u siebie ;)
Od: 9 sie 2016, 08:49
Auto: Mazda 6 GY, RF-5C '05
Postprzez jpski » 2 wrz 2016, 08:27
fly_jabko napisał(a):6-8k to już niebiesko
Miałem u siebie w akwarium takie ledy i światło było ładnie białe (nie wchodziło jeszcze w zimny niebieski), 3-4K to będzie za żółto ale kwestia gustu...
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Danmazda » 3 wrz 2016, 20:01
Mam ledy podłączone pod dwa źródła zasilania, podjadę gdzieś do sklepu i podpytam czy da się to zamontować odpowiednio, według mnie chyba się nie da.
Wczorajsza, nocna sesja zdjęciowa, coś nawet wyszło :P
Postprzez rafałmazda » 3 wrz 2016, 20:12
o stary <wow> wielki szacun za zdjęcia <serduszka> Madzi już nie chwalę, bo wiadomo jaka jest <spoko>
