Problem z halogenami i spryskiwaczami lamp przednich.
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem MAZDY 3 2.0 BENZYNA 150 KM 2004 rok.Mam problem z halogenami i spryskiwaczami lamp przednich.Jaka może być przyczyna niedziałania tych elementów.
- Od: 30 mar 2016, 08:52
- Auto: MAZDA 3 SPORT TOP 2.0 BENZYNA 150KM. 2004 ROK.
Może głupia odpowiedź, ale sprawdzałeś bezpiecznik ?
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Witam ponownie.W końcu wlazłem pod auto i sprawdziłem.Halogeny jak i pompka spryskiwaczy lamp podłączone prawidłowo.Ale po podaniu na pomkpe napięcia z prostownika pompa działa i spryskiwacze działają prawidłowo.Tak samo jest z halogenami,jak dam napięcie na żarówki z prostownika to świecą.Czy te dwa elementy są zależne od siebie bo tylko to nie działa.Nie wiem jeszcze gdzie szukać przekaznika od halogenów ,może tam jest przyczyna.bezpieczniki są sprawne.Dodam jeszcze że spryskiwacze szyby przdeniej jak i tylnej działają prawidłowo.
Tak wersja z xenonami.Przekazniki zamieniałem od przeciwmgielnych przód na tył i dalej nic nie działa.
Bezpieczniki tez są wporządku.Może pomogłoby odłączenie akumulatora na jakiś czas .Tylko nie wiem czy jest sens ,czy ma to coś wspólnego.
Hamulec wcisnąć po odłączeniu aku? Po co się to robi?
Ok.Jutro spróbuję. Napiszę czy coś pomogło. Dzięki wielkie za pomoc.
może ktoś wymieniał wcześniej filtr kabinowy i coś nie łączy w skrzynce bezpieczników ?
viewtopic.php?f=470&t=49263
Witam ponownie.Z halogenami problem rozwiązany.Niedopięta była jedna mała zielona wtyczka w skrzynce bezpieczników za schowkiem.Jednak spryskiwacze lamp nadal nie działają.
hmm rozumiem, że spryskiwacze się wysuwają ale nie leci płyn?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Nawet sie nie wysuwają.Ale po podłączeniu zasilania na pompe z prostownika wysuwają sie.
