Problem z halogenami i spryskiwaczami lamp przednich.
Postprzez ORZECH7716 » 31 maja 2016, 08:58
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem MAZDY 3 2.0 BENZYNA 150 KM 2004 rok.Mam problem z halogenami i spryskiwaczami lamp przednich.Jaka może być przyczyna niedziałania tych elementów.
Od: 30 mar 2016, 08:52
Auto: MAZDA 3 SPORT TOP 2.0 BENZYNA 150KM. 2004 ROK.
Postprzez xRafalx » 31 maja 2016, 09:09
Może głupia odpowiedź, ale sprawdzałeś bezpiecznik ?
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez ORZECH7716 » 1 cze 2016, 10:23
Witam ponownie.W końcu wlazłem pod auto i sprawdziłem.Halogeny jak i pompka spryskiwaczy lamp podłączone prawidłowo.Ale po podaniu na pomkpe napięcia z prostownika pompa działa i spryskiwacze działają prawidłowo.Tak samo jest z halogenami,jak dam napięcie na żarówki z prostownika to świecą.Czy te dwa elementy są zależne od siebie bo tylko to nie działa.Nie wiem jeszcze gdzie szukać przekaznika od halogenów ,może tam jest przyczyna.bezpieczniki są sprawne.Dodam jeszcze że spryskiwacze szyby przdeniej jak i tylnej działają prawidłowo.
Postprzez Marcis » 1 cze 2016, 22:26
Masz wersję z Xeononami? Przekaźniki to pod maską czarna skrzynka przy aku
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez ORZECH7716 » 2 cze 2016, 10:16
Tak wersja z xenonami.Przekazniki zamieniałem od przeciwmgielnych przód na tył i dalej nic nie działa.
Bezpieczniki tez są wporządku.Może pomogłoby odłączenie akumulatora na jakiś czas .Tylko nie wiem czy jest sens ,czy ma to coś wspólnego.
Postprzez Marcis » 2 cze 2016, 19:47
Jeśli masz ElM'a to sprawdź błędy. Spróbuj odłączyć tylko wciśnij hamulec na 30 sekund
1.5 16V 1998r.
Postprzez ORZECH7716 » 3 cze 2016, 11:16
Hamulec wcisnąć po odłączeniu aku? Po co się to robi?
Postprzez marcin255 » 3 cze 2016, 11:30
tak resetuje się ecu
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ORZECH7716 » 3 cze 2016, 12:32
Ok.Jutro spróbuję. Napiszę czy coś pomogło. Dzięki wielkie za pomoc.
Postprzez marcin255 » 3 cze 2016, 13:19
może ktoś wymieniał wcześniej filtr kabinowy i coś nie łączy w skrzynce bezpieczników ?
viewtopic.php?f=470&t=49263
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ORZECH7716 » 25 sie 2016, 17:55
Witam ponownie.Z halogenami problem rozwiązany.Niedopięta była jedna mała zielona wtyczka w skrzynce bezpieczników za schowkiem.Jednak spryskiwacze lamp nadal nie działają.
Postprzez lukaszm » 25 sie 2016, 18:35
hmm rozumiem, że spryskiwacze się wysuwają ale nie leci płyn?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez ORZECH7716 » 29 sie 2016, 09:57
Nawet sie nie wysuwają.Ale po podłączeniu zasilania na pompe z prostownika wysuwają sie.
