Jaką pojemność ma zbiornik paliwa? Jak odczytywać wskazania ilości paliwa?
Japońskie koncerny stosują podobne rozwiązania "funkcjonalne". Nikt z forumowiczów chyba do tej pory nie miał jaj wysuszyć baku w M3, więc pomyślałem, że podlinkuję film z Aurisem, właśnie na potwierdzenie tezy o ~10l paliwa w M3 przy zerowym zasięgu.
Niestety na własnej skórze przekonałem się, że lampka rezerwy w M3 BM nie zaczyna mrugać, ani nic innego się nie zapala jeżeli zostało już naprawdę mało paliwa. Pali się ta sama lampka co zawsze i auto nagle przestaje przyspieszać, a potem jechać w ciągu może 15 sekund.
Przywykłem ignorować wskazówkę rezerwy przez kilka pierwszych dni. Tylko wczoraj zapomniałem, że zrobiłem prawie 100km w weekend, a już przed weekendem się zapaliła
Na szczęście auto stanęło 200 metrów od stacji, więc w sumie nie utknąłem na długo, może 5 minut.
Na nieszczęście tam gdzie zostawiłem auto kręcił się jakiś czepialski żul, jak wróciłem z paliwem był bardzo nie zadowolony, że go nie chcę podwieźć. Pojechałem i 5 minut później zaczął piszczeć czujnik ciśnienia, a dzisiaj rano łatałem dziurę w oponie...
Także zbiornik w BM ma efektywnie 48, a rezerwy 10 litrów. Z baniaka wlałem 3 litry i potem na stacji 45 do pełna.
ereste83 napisał(a):Także zbiornik w BM ma efektywnie 48, a rezerwy 10 litrów. Z baniaka wlałem 3 litry i potem na stacji 45 do pełna.
Co potwierdza teorię, że Mazda buduje swoje zbiorniki tak by nie można było korzystać z całej pojemności baku i zostaje w nim nienaruszalna ilość...
Reasumując:
-pojemność baku podawana – 51 litrów
– pojemność użuteczna – 48 litrów
– pojemność zabroniona – 3 litry
creet napisał(a):Nikt z forumowiczów chyba do tej pory nie miał jaj wysuszyć baku w M3
już się zdarzyło i mam nadzieję, że ta wypowiedź wyląduje właśnie w tym temacie...
Dopisano 9 sie 2016, o 13:09:
Aktualnie cała wypowiedź jest tutaj...
viewtopic.php?p=3190212#p3190212
W Dieslu jest o tyle dobrze, że na 0 da się przejechać może 10- 20km, potem komputer odcina moc i jazda staje bardzo irytująca. Wysuszyć zbiornika się więc nie da
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
To ja kiedyś zatankowałem 48.5 litra dojeżdżając samemu do stacji. Ciekawe ile byłem od pchania
Stacja duża, znana i w centrum, więc raczej weszło ile weszło.
Wojtek napisał(a):pojemność zabroniona – 3 litry
Pojemność zabroniona, czyli silnik gaśnie nie ze względu na brak paliwa, tylko ze względu na elektronikę i jakiś ekstra pływak? Zakładając oczywiście, że bak ma na prawdę deklarowaną pojemność.
Hmm, auto przestało jechać nagle, bez jakiegoś duszenia czy krztuszenia, po prostu nagle strata mocy i brak reakcji na pedał gazu.
Ja tankuję do pierwszego odbicia, może jakbym po odbiciu próbował dalej to by więcej niż 45 weszło.
creet napisał(a):Pojemność zabroniona, czyli silnik gaśnie nie ze względu na brak paliwa, tylko ze względu na elektronikę i jakiś ekstra pływak?
Mazda stosuje to rozwiązanie od dawna... Zabroniona rezerwa służy do zbierania zanieczyszczeń na dnie zbiornika... poniżej poboru paliwa przez pompę. Do tej pory nikt nie wysuszył w M3 zbiornika. Teraz już wiadomo dokładnie ile jest tej zabronionej rezerwy.
Dopisano 9 sie 2016, o 15:08:
ereste83 napisał(a):Ja tankuję do pierwszego odbicia, może jakbym po odbiciu próbował dalej to by więcej niż 45 weszło.
System Mazdy też liczy paliwo tylko do pierwszego odbicia...
Gorles napisał(a):Przeczytałem. Ale gdzieś tez przeczytałem że przy 0 wyłącza się silnik. Dlatego pytam
Raczej nie na tym forum, i to "gdzieś" jest w błędzie
Dzisiaj wysuszyłem bak. Silnik pracował, ale nie przyspieszał, po wciśnięciu sprzęgła trzymał obroty jałowe. Po 30 sek zjechałem z drogi, zatrzymałem się i silnik zgasł. Na szczęście lecieliśmy na 2 auta, wiec szybka dolewka 4litry i do stacji spaliłem z tego 0.7l a potem do odbicia wlałem 44.2l i jeszcze strzał do 44.6. Wynika z tego, że potwierdza się użyteczne 48l. Czyli kiedyś jak wlałem 48.5 to pewnie dzieliły mnie sekundy...
