Układ kierowniczy problem z maglownicą
Postprzez Tomasz1997 » 2 sie 2016, 15:06
Wymieniłem ostatnio maglownice lecz mam pewien problem ponieważ przy niektorych ruchach mam wrażenie jakby była zapowietrzina, kierownica nagle dostaje oporu przy szybkich ruchach, i w tym momencie zapala sie kontrolka od ukladu kierowniczego, zgasze samochod odpale na nowo i problem znika wraz z kontrolka. Ma ktoś jakieś pomysły?
Od: 13 lip 2016, 12:45
Auto: Mazda 3 BK 2.0 2004
Postprzez marcin255 » 2 sie 2016, 15:34
odpowietrzyć ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez bax » 2 sie 2016, 15:43
Ile weszło płynu wspomagania?
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez Tomasz1997 » 2 sie 2016, 18:12
odpowietrzalem w sposob przekazany mi przez mechanika, standardowo lewo prawo kilka razy do konca po nalaniu plynu, nie wiem dokladnie ile weszlo plynu, czy jest mozliwe zeby ciagnela lewe powietrze albo pasek na pompie sie slizgal?
Postprzez bax » 2 sie 2016, 19:25
Wszystko jest możliwe np. na łączeniach wężach
Jak kręcisz kierowniczą to coś zmienia się w zbiorniczku z płynem? np. pieni się, bąbelkuje itp
Postprzez Tomasz1997 » 5 sie 2016, 15:31
Nic nie babelkuje ni nic, nigdzie nie ma wyciekow, zalalem nowy plyn ( czerwony) jak to do wspomagania elektrycznego, lecz przy szybszych obrotach kierownica jest wyraznie wiekszy, duzo wiekszy opor nie przy spokojnym kreceniu kierownica, jakby pompa dawala caly czas stale cisnienie na magiel.
Postprzez bax » 5 sie 2016, 16:33
W instrukcjach od mazd napisane jest, że płyn musi spełniać normę Dexron II, a im wyższy tym lepszy.
Postprzez Tomasz1997 » 5 sie 2016, 22:45
Spełnia normę bo specjalnie sprawdzałem
Dopisano 5 sie 2016, 23:48:
Czy jest możliwe ze roznica klas maglownicy moze miec takie efekty? Lub maglownica moze być uszkodzona? Bax nie jest to krytyka w wasza stronę broń boze, szukam poprostu przyczyny wszedzie gdzie mozliwe :)
Postprzez uszol90 » 11 sie 2016, 06:10
Sprawdź co generuje błąd w wspomaganiu.. I może coś pomożemy więcej :)
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
