Diagnostyka 323 F BJ
Postprzez b4ndit90 » 20 sty 2014, 21:56
ja mam bene ;p a jestes w stanie podeslac jakos linka na priv z allegro bo od cholery jest tych elm nie wiem zabardzo ktory bedzie pasowal + zlacze 17 pin chyba tam jest
Od: 9 gru 2013, 19:31
Auto: Mazda 323 F 1.8 2000 r 84 KM Benzyna
Postprzez bubul24 » 26 wrz 2015, 19:02
Witam mam Mazdę 323 Bj 1,5 16v z 99r i chciałem się dowiedzieć jak podłączyć się pod złącze diagnostyczne tak żeby szło coś sprawdzić powiem tak że mam kupiony interfejs nazywa się ELM337 ale po podłączeniu się przez przejściówkę do złącza diagnostic pisze mi że komputer nie odpowiada więc moje pytanie jest taki może ktoś wie czym i jakim interfejsem można się podłączyć pod te złącze a mam je z lewj strony w komorze silnika obok mocowania amortyzatora aby czytał kody oraz błędy ktoś mi mówił że to starsza wersja OBD I nazywa się oebd a chce to sprawdzić?prośba aby mi ktoś pomógł wytłumaczył? <glupek2> <nauka> <czarodziej>
Od: 26 wrz 2015, 18:39
Auto: mazda 323 BJ 1,5 cm 16V 99r.
Postprzez cepo12 » 27 wrz 2015, 07:32
Sciagnij forscana powinno czytać :)
Od: 30 maja 2012, 21:07
Trochę tego było – >
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez Garbage1989 » 27 wrz 2015, 12:56
Przecież to nie jest takie proste, kolega nie napisał nawet jaką wersję ELM posiada a to dość kluczowa sprawa! Jest to o tyle kluczowe ze chińczycy zamieszali w oznaczeniach gdzie wersja PCB to co innego jak wersja softu. Inna sprawa ze nie należy mylić standardów ponieważ EOBD o którym kolega wspomniał to układ stosowany w pojazdach europejskich producentów. ELMem można zdiagnozować wiele modeli po 97 roku ponieważ wtedy dużo o ile nie wszystkie modele na Europę dostały nowe ECU które obsługiwały 4 cyfrowe kody błędów które są kompatybilne ze standardem OBD i ForScan sobie z nimi radzi, czego nie można powiedzieć o wersjach ze starszymi ECU które mrugają 2 cyfrowe kody i z nimi zestaw ELM + ForScan nie bangla mnie udało się odczytać BG z 91 ale w zestawie ELM + CASCADE czyli emulator Carman Scan
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Maryjuszz » 27 lip 2016, 14:52
Panowie czy ten temat jeszcze żyje? Bo zainteresowało mnie badanie tym sposobem, zwłaszcza, że mam 3 bejotki w rodzinie.
Od: 9 sty 2016, 10:23
Auto: Mazda 323f 2.0 DiTD 2001
Postprzez Garbage1989 » 27 lip 2016, 22:06
na forum jest kilka tematów odnośnie diagnostyki tej w dziale BJ najwyraźniej zakończył swój żywot albo wyczerpał temat i wystarcza większości użytkowników
Postprzez PitrekT » 4 sie 2016, 17:23
Tak jak kolega napisał: temat wyczerpał się z racji tego ,że już chyba wszystko zostało powiedziane oraz istnienia innych pokrewnych wątków.
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez yar666 » 2 wrz 2016, 14:02
jeśli ktoś ma wątpliwości, to podaję mój sposób na diagnostykę:
tel. z androidem, aplikację forscan, elm327 1.5 na bluetooth i przejściówkę OBD2 na Mazdę i do diagnostyki jest ok.
DiTD 2002r. czyta silnik bardzo dobrze
Od: 21 mar 2016, 16:00
Auto: 323f bj ditd 101KM
Postprzez 19arek93 » 2 wrz 2016, 14:37
Tak samo przy RF4F z Grudnia 2000. Tylko przejściówkę z allegro musiałem przerabiać bo miała pomieszane piny. Na upartego można podpiąć adapter kabelkami, używając konektorów z gniazda MOLEX zasilacza komputerowego. ;–)
Od: 28 gru 2014, 19:34
Auto: 323F BJ 2.0DiTD 101KM 00'
Postprzez balcerek » 5 sty 2017, 10:43
Wykorzystam temat i zadam może trochę głupie pytanie ale za chiny ludowe nie jestem w stanie znaleźć...
Gdzie w BJ z 1999 roku z silnikiem 1.5 65kW jest podpięcie do komputera? Nie mogę złącza nigdzie zlokalizować.
Od: 31 mar 2011, 13:49
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
2004r
Postprzez Garbage1989 » 5 sty 2017, 11:34
są dwie opcje albo pod maską szukaj takiej wtyczki
albo jak masz jakiś młodszy model bo podernizacji to musisz szukać typowego złącza OBD II
powinna się wtedy znajdować koło nogi blisko skrzynki bezpiecznikowej kabiny, może być tak usytuowana że bez zajrzenia pod deskę rozdzielczą jej nie zobaczysz
Postprzez balcerek » 6 sty 2017, 01:24
Dziś przypadkiem france znalazłem. Między amortyzatorem a podszybiem z prawej strony.
2004r
Postprzez Damian68 » 19 mar 2017, 18:19
Próbowałem połączyć się Forscanem na Windows 8 i nie widzi ELM-a. Na starym laptopie z XP-kiem nie było problemu. Może to kwestia Forscan i jego wersji. Ma ktoś może Windowsa 8 i obsługuje Forscan w BJ-tce?
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Garbage1989 » 19 mar 2017, 18:21
Jeżeli działa na XP to będzie zdecydowanie problem ze sterownikami dla systemu
Wyklepane na one+ one z TapaTalk
Postprzez Damian68 » 19 mar 2017, 19:02
Więc może jaką wersję Forscana wgrać i jakie sterowniki? <co?>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Garbage1989 » 19 mar 2017, 20:06
Wersja forscana powinna być najnowsza bo jeżeli są wykrywane jakieś błędy i zgłaszane do twórców to usuwają je, a sterowniki to wszystko zależy jaki masz kabel bo jeśli chiński klon co zapewne jest prawda to pytanie pozostaje czy jest na prolificu czy ftdi bo od tego będzie zależało jaki powinieneś mieć sterownik jeżeli ftdi to mają dobre wsparcie na stronie producenta układu jeżeli prolific to zapomnij bo to dalekowschodnia kopia ftdi i znalezienie sterowników do systemów młodszych niż XP to praktycznie misja niemożliwa
Postprzez Damian68 » 20 mar 2017, 14:31
Kabel kupiłem tutaj
http://allegro.pl/elm327-usb-interfejs- ... 26059.html
Pewnie będę musiał zainwestować w laptopa z XP
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez lukaszrg » 24 mar 2017, 01:45
Miałem też ten problem na Windows 10. Zrób zgodnie z tym poradnikiem a będzie chodzić http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... 2-software
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez Damian68 » 24 mar 2017, 15:15
Dzięki za podpowiedź. Na razie reanimuje starego lapka z XP-kiem ale w wolnym czasie spróbuję z W8 <spoko>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Garbage1989 » 24 mar 2017, 15:16
Próbuj maszynę wirtualną
