MAZDA6 GH LF '08 – CZARNE WOZIDŁO – Alu, Ultery, Skóra, Spojler 06/2020
Postprzez Wojtek » 14 lip 2016, 09:37
Niestety nie... zabrakło czasu... :(
Ale świecą spoko...
Forum Fiend
Postprzez maestro81 » 14 lip 2016, 11:52
Nie jest tak źle z tymi światłami... po wsadzeniu lpg auto nieco siadło z tyłu (o grugość palucha), więc poczekam czy nie siądzie nieco bardziej.... może ze 2 tygodnie,a później udam się na korektę :)
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Wojtek » 19 lip 2016, 17:44
Mariusz, pochwalisz się efektem? :>
Postprzez maestro81 » 19 lip 2016, 22:42
Wojtek napisał(a):Mariusz, pochwalisz się efektem? :>
O jakim efekcie mówisz kolego?? Jak narazie zamówiłem dystanse na sprężyny i okablowanie do "długich". Jak wszystko do mnie dotrze to będę się bawił w montaż <glupek2>
Dobra rada:
Postprzez zelka » 20 lip 2016, 08:28
Jakież dystanse na sprężyny żeś Panie zamówił? :)
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez maestro81 » 20 lip 2016, 18:00
Po założeniu gazu tył auta osiadł około 1, 5 palca. Tak więc trzeba to wyrównać, żeby nie oślepieać aut z naprzeciwka w nocy
Sent from my SM-G925F using Forum Fiend v1.3.3.
Dobra rada:
Postprzez Wojtek » 20 lip 2016, 18:10
Dalej, zamontuj te kolorowe elementy i zrób zdjęcie... Ciekawi mnie jak to wyszło... <co?>
Postprzez zelka » 20 lip 2016, 18:53
maestro81 napisał(a):Tak więc trzeba to wyrównać, żeby nie oślepieać aut z naprzeciwka w nocy
Zapomniałem Panie, żeś Pan nie ma samopoziomowania... Wybacz <nauka>
Adrian
Postprzez maestro81 » 20 lip 2016, 20:52
Nie o oślepianie chodzi tylko o to, że tyłek za nisko siedzi w porównaniu z przodem :/
Wojtku – najpierw muszę linkę ręcznego w sportivie zrobić bo klient qwa czeka lol
A z tyłu napisy już w niebieskim są tylko nie mam czym tego znaczka mazdy ściągnąć hahaha
Wysłane z FF :D
Dobra rada:
Postprzez zelka » 20 lip 2016, 21:18
Maestro81 nie uwierzysz, ale założyłem temat. <lol> hahaha
No to czekamy jak ogarniesz temat. :)
Adrian
Postprzez jpski » 20 lip 2016, 21:26
zelka napisał(a):Maestro81 nie uwierzysz, ale założyłem temat.
O Cię choroba zelka <spoko> Ja już luknąłem i czytnąłem w poczekalni – czekamy na więcej, ale Madzia ładniutka :P <spoko>
Od: 13 kwi 2008, 12:59
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez maestro81 » 21 lip 2016, 00:27
zelka napisał(a):Maestro81 nie uwierzysz, ale założyłem temat. <lol> hahaha
Ja p.... a jednak udało mi się Ciebie sprowokować <glupek2> <glupek2> <glupek2> <jupi> <jupi> <jupi> <glupek2> <glupek2> <glupek2> <diabełek> <diabełek> <diabełek>
Dobra rada:
Postprzez maestro81 » 25 lip 2016, 00:30
Nic się nie dzieje ?? Dzieje się dzieje, tylko nie mam czasu na publikacje :D Kolejne zamówienia są w drodze, mam nadzieję, że wkrótce wszystko dotrze i znajdzie właściwe miejsce w M6 <glupek2>
Autko jeździ, tłucze kilometry/mile bez większych niedogodności.
Okno przedniego pasażera nie działa z panelu sterowania po stronie kierowcy, programowanie szyb nic nie dało :| Poza tym autko za długo trzyma dość wysokie obroty, więc pewnikiem na dniach będzie czyszczenie przepustnicy.
Dla zainteresowanych, jak to zrobić, polecam krótki filmik instruktażowy:
W toku również jest modelowanie kolorystyczne detali, ale pokażę to dopiero na finiszu – potem będzie można legalnie hejtować <diabełek> <diabełek> hahaha hahaha
Do zrobienia pozostało jeszcze "podniesienie <dupa> ", żeby zniwelować zbyt mocne posadzenie na glebie po założeniu gazu; wymiania postojówek na ledy ( w drodze), wymiana "długich" na ledowe i parę innych drobiazgów <faja>
Dalsze plany związane będą raczej z renowacją lakieru i być może dokładką w postaci spojlera tylnej klapy... Ale to zależy, czy małżonka mnie nie zastrzeli na samą wieść o tym <nie powiem> hahaha hahaha
Mam na myśli cosik takiego... --->SPOJLER<---
Dobra rada:
Postprzez zelka » 25 lip 2016, 08:59
Do przepustnicy użyj środka od Liqui Moly, robi swoje. :)
Akurat nie pomyślałem o tym, aby wpisać na YT i poszukać, ale wyciągnięcie jej jest banalne... Z czyszczeniem męczyłem się trochę, ale benzyną ekstrakcyjną, ma mniejsze pH niż środek od LM.
Spojler naprawdę jest nieziemski, takie są tylko w hatchbacku... Do mojego sedana nie wymyślili nic takiego, a wielka szkoda. :(
Adrian
Postprzez Mr_Bartek » 25 lip 2016, 09:21
Szukaj spoilera z tworzywa ABS, a nie włókna szklanego. :)
Tu masz trochę drożej ale oryginalny i w kolorze: http://m.ebay.co.uk/itm/Tailgate-Spoile ... nav=SEARCH
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez wumpscut » 25 lip 2016, 10:07
Jak zamierzasz podnieść tył?
Od: 7 lip 2016, 15:37
Postprzez maestro81 » 25 lip 2016, 10:20
zelka napisał(a):Do przepustnicy użyj środka od Liqui Moly, robi swoje. :)
Dziękować – zaraz poszperam na ebayu <spoko>
Mr_Bartek napisał(a):Szukaj spoilera z tworzywa ABS, a nie włókna szklanego. :)
Dzięki za podpowiedź :D W kolorze nie musi być, bo jak każda używka na ogół nadaje się jedynie do malowania. Poza tym zakup owego "detalu" jest uzależniony od pozostałych prac malarskich. Będzie dach, lewe tylne drzwi pasażera, przedni i tylny zderzak plus dokładka.... więc pewnie całe auto <nie powiem> :|
wumpscut napisał(a):Jak zamierzasz podnieść tył?
Za pomocą czegoś takiego:
http://www.ebay.co.uk/itm/26-38mm-Gap-Car-Suspension-Coil-Spring-Assisters-Spacers-Towing-small-Rubber-/291221218624?hash=item43ce232540:g:gjEAAMXQE9hR98X9
Dobra rada:
Postprzez wumpscut » 25 lip 2016, 10:53
Nie obawiasz się, że zmieni to charakterystykę pracy tylnych sprężyn?
Postprzez piotrekkk1985 » 25 lip 2016, 13:21
Troche mnie dziwi dlaczego tyl Ci sie tak obnizyl po zalozeniu gazu/butli. Przeciez to nie jest jakis duzy ciezar <co?>
Od: 11 sty 2010, 21:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
Postprzez maestro81 » 25 lip 2016, 15:32
Sprężyny na pewno będą nieco inaczej pracowały...
piotrekkk1985 napisał(a):Troche mnie dziwi dlaczego tyl Ci sie tak obnizyl po zalozeniu gazu/butli. Przeciez to nie jest jakis duzy ciezar <co?>
Mnie nieco też – auto siadło o grubość 1 palca. Przed założeniem butki wchodziły 3 i było ciutkę luzu jeszcze, teraz wchodzą 2 plus ciutka luzu... Niby nieduża różnica, ale auto nieco śmiesznie wygląda z zapadniętym <dupa>
Dobra rada:
