Postprzez KMBak » 4 maja 2016, 09:37
Kurcze niby nic, ale jednak wygląda dużo lepiej. A i w zakrętach pewnie nieco pomaga. Ciekawe czy jakoś opony będzie znacznie bardziej darło?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez deejay27 » 4 maja 2016, 10:30
Właśnie nie wiem , jak to jest .Na pewno jeśli chodzi o prowadzenie jest na plus. U mnie jest tak jak u ciebie przed modyfikacją , i co najgorsze po 4 latach zjechało mi opony na zewnętrznej stronie bardziej niż wewnątrz. Obawiam się ,że gdy zrobię tak jak u Ciebie, to sytuacja się powtórzy , i zdarte będą opony wewnątrz. Mimo wszystko wygląda to zdecydowanie lepiej .
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez risto77 » 4 maja 2016, 12:18
A Ustawiałeś kiedyś zbieżność ?? Niektóre auta tak mają mieć oryginalnie. Może jest źle ustawiona i dlatego tnie oponę <co?> W X9 nie trzeba ingerować wiertarką :D
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez rafał88 » 4 maja 2016, 12:26
Nie ma prawa ciąc opony , sam dosc sporo pochylone kola i jednakowo sie zyzwają, tylko wlasnie zbieznosc trzeba usstawic na 4 kolach.
Postprzez francesco_franco » 4 maja 2016, 12:32
Potwierdzam, 3BK ma w minusie oryginalnie i podstawą jest zbieżność !!
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez DamianoV6 » 4 maja 2016, 21:54
Wiem jak to jest u siebie mam szwagra 3BK na gwincie i jest 3 stopnie ponad na minusie negatyw meeega :D <czarodziej>
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez risto77 » 31 maja 2016, 23:24
Dziś zaliczyłem małe ździwko:
podchodzę do Magdy, cyk pilotem a tam cisza.
Podchodzę bliżej zaglądam przez szybę a tam nawet dioda alarmu nie mruga. Wkładam kluczyk a deska ciemna jak węgiel <co?>
Stała raptem od 5 maja, nie tak znowu długo. Co zrobić ?? Jutro aku. idzie pod respirator :>
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez DARO MAZDA 323 » 1 cze 2016, 07:35
Mam 1 na stanie wolny jak coś :)
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez Piotr_ » 1 cze 2016, 07:51
Wystarczy dioda, aby w trzy tyg akurat padł.Pewnie też nówka nie jest.
Ja miałem problem bo po trzech/czterech dniach aku padało...diagnoza – jakiś znawca połączył radio pod zegarek który cały czas się palił <glupek2>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez risto77 » 1 cze 2016, 08:48
Dzięki Darku ale mój chyba nawet roku nie ma, więc jeszcze powinien trochę pochodzić.
Dioda faktycznie miga, ta od alarmu.
Dziś pod respirator a jutro leci mała traskę około 100km.
PS. A jakim pięknym kurzem się pokryła przez ten miesiąc <glupek2>
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Szyna » 2 cze 2016, 16:07
Kable przez miernik i sprawdzić pobór prądu na postoju ;) Ewentualnie jak wiesz że będzie stała miesiąc to odłącz minus.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez risto77 » 3 cze 2016, 21:29
Ciekawostka taka: akumulator odżył dopiero po 2 dniach na prostowniku
Po 1 dniu dioda na prostowniku nadal informowała, że " battery low "
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Payorez » 4 cze 2016, 14:57
Jakim prądem go ładowałeś? może prostownik niedomaga
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez phoenx » 4 cze 2016, 14:58
Payorez napisał(a):Jakim prądem go ładowałeś? może prostownik niedomaga
Elektrycznym ^^
Od: 26 sty 2009, 12:21
Yamaha FZ6 Fazer S1
Były:
Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL 95'
Mazda Xedos 6 2.0 V6 KF 97'
Mazda 323F BG 1.6 16V 92'
Postprzez risto77 » 4 cze 2016, 15:42
Prostownik OK używam go zawsze. Aku było tak rozładowane, że nie mogło zastartować. Ale już wszystko działa i dziś kolega pojechał w traskę W-w Oborniki Śl. W-w
Mówi, że zamienia się na Vectrę z 2007 ;)
Oczywiście nie skorzystam.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez DARO MAZDA 323 » 21 cze 2016, 13:58
Xedos znowu żyje .
Postprzez phoenx » 22 cze 2016, 21:38
A jak Xedos dojechał na spota? ;)
Yamaha FZ6 Fazer S1
Były:
Postprzez risto77 » 23 cze 2016, 06:21
Ostrożnie ;)
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez risto77 » 17 lip 2016, 10:56
A se wrzucę ;)
Jak powiedział o niej jeden facet: wygląda jak kosiarka na tej trawie ;)
Ostatnio edytowano 19 lip 2016, 17:32 przez risto77, łącznie edytowano 1 raz
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez risto77 » 19 lip 2016, 17:26
Od 2012r nie zaglądane przyszedł więc czas aby odświeżyć: = nabicie + ozonowanie
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
