Kurcze niby nic, ale jednak wygląda dużo lepiej. A i w zakrętach pewnie nieco pomaga. Ciekawe czy jakoś opony będzie znacznie bardziej darło?
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Właśnie nie wiem , jak to jest .Na pewno jeśli chodzi o prowadzenie jest na plus. U mnie jest tak jak u ciebie przed modyfikacją , i co najgorsze po 4 latach zjechało mi opony na zewnętrznej stronie bardziej niż wewnątrz. Obawiam się ,że gdy zrobię tak jak u Ciebie, to sytuacja się powtórzy , i zdarte będą opony wewnątrz. Mimo wszystko wygląda to zdecydowanie lepiej .
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
A Ustawiałeś kiedyś zbieżność
Niektóre auta tak mają mieć oryginalnie. Może jest źle ustawiona i dlatego tnie oponę
W X9 nie trzeba ingerować wiertarką
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Potwierdzam, 3BK ma w minusie oryginalnie i podstawą jest zbieżność
- Od: 27 lip 2014, 19:41
- Auto: Mazda3 BK Y6 2006 140KM/330Nm Winning Blue
Dziś zaliczyłem małe ździwko:
podchodzę do Magdy, cyk pilotem a tam cisza.
Podchodzę bliżej zaglądam przez szybę a tam nawet dioda alarmu nie mruga. Wkładam kluczyk a deska ciemna jak węgiel
Stała raptem od 5 maja, nie tak znowu długo. Co zrobić
Jutro aku. idzie pod respirator
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Mam 1 na stanie wolny jak coś
Wystarczy dioda, aby w trzy tyg akurat padł.Pewnie też nówka nie jest.
Ja miałem problem bo po trzech/czterech dniach aku padało...diagnoza – jakiś znawca połączył radio pod zegarek który cały czas się palił
Dzięki Darku ale mój chyba nawet roku nie ma, więc jeszcze powinien trochę pochodzić.
Dioda faktycznie miga, ta od alarmu.
Dziś pod respirator a jutro leci mała traskę około 100km.
PS. A jakim pięknym kurzem się pokryła przez ten miesiąc
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Ciekawostka taka: akumulator odżył dopiero po 2 dniach na prostowniku
Po 1 dniu dioda na prostowniku nadal informowała, że " battery low "
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Prostownik OK używam go zawsze. Aku było tak rozładowane, że nie mogło zastartować. Ale już wszystko działa i dziś kolega pojechał w traskę W-w Oborniki Śl. W-w
Mówi, że zamienia się na Vectrę z 2007
Oczywiście nie skorzystam.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Ostrożnie
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
A se wrzucę
Jak powiedział o niej jeden facet: wygląda jak kosiarka na tej trawie
Ostatnio edytowano 19 lip 2016, 17:32 przez risto77, łącznie edytowano 1 raz
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Od 2012r nie zaglądane przyszedł więc czas aby odświeżyć: = nabicie + ozonowanie
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
