Mazda 3 1.6 wyciek z klimatyzacji lub chłodnicy
Postprzez jacur89 » 22 kwi 2016, 07:57
Mam problem, ostatnio zauważyłam, że w okolicach chłodnicy wydobywa się zielona ciecz. Do wglądu załączam zdjęcia. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale ten płyn zaczął się wydobywać zaraz po tym jak byłem na serwisie klimatyzacji. Pytanie czy ten płyn jest z układu klimatyzacji czy chłodzenia silnika?
Jak temu zaradzić i czy naprawa może być droga?
Z góry dziękuje za odpowiedzi,
Jacek
Od: 22 kwi 2016, 07:01
Auto: Mazda 3 BK 2006 1.6 benzyna.
Postprzez bax » 22 kwi 2016, 11:44
Jest to barwnik fluorescencyjny UV do wykrywanie nieszczelności w układzie klimatyzacji.
Przyczyn może być dużo np. oring , pęknięta chłodnica itp.
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez jacur89 » 22 kwi 2016, 12:14
Ok, dziękuje, ale co to oznacza, bo w serwisie powiedzieli, że instalacja jest szczelna i że wszystko jest ok?
Postprzez bax » 22 kwi 2016, 15:36
A klima działa ?
Postprzez iwon44 » 22 kwi 2016, 18:35
Być może w czasie sprawdzania szczelności była ok, ale sam napisałeś że zrobiło się to po serwisie klimy. Podjedź jeszcze raz, i pogadaj o wymianie oringów na osuszaczu, ale nie koniecznie może to pomóc. Ta śruba M6 która trzyma osuszacz na 99% się urwie przy odkręcaniu. Chciałem wymienić sam osuszacz, ale genialny konstruktor wymyślił stalową śrubę wkręcaną w aluminiowy gwint i dupa.
Wywaliło olej z barwnikiem, jak napisał bax.
Mi się zaczęła robiła nieszczelność w tym samym miejscu co Tobie, w tamtym roku, ale o wiele mniej tego było, na rurkach ameliniowych jedynie, ale zdecydowałem się na wymianę całej chłodnicy z osuszaczem z powodu tej urwanej śruby. Osuszacz musiałem jakoś opaskami złapać, żeby nie latał, i do pupy to wygląda teraz.
Zamówiłem chłodnicę HELLA za 460zł z osuszaczem.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez teti77 » 23 kwi 2016, 12:20
Miałem ten sam problem. Pomogły nowe oringi przy osuszaczu. Od ponad pół roku trzyma i nic nie cieknie. Niestety to tylko tymczasowa naprawa. Wymiana osuszacza raczej nieunikniona...
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez jacur89 » 30 maja 2016, 08:27
Dziękuje za informacje.
Postprzez jacur89 » 8 cze 2016, 11:40
iwon44 napisał(a):Być może w czasie sprawdzania szczelności była ok, ale sam napisałeś że zrobiło się to po serwisie klimy. Podjedź jeszcze raz, i pogadaj o wymianie oringów na osuszaczu, ale nie koniecznie może to pomóc. Ta śruba M6 która trzyma osuszacz na 99% się urwie przy odkręcaniu. Chciałem wymienić sam osuszacz, ale genialny konstruktor wymyślił stalową śrubę wkręcaną w aluminiowy gwint i dupa.
Witam, jestem już po naprawie. Tutaj jak było wspomniane wymiana osuszacza razem z chłodnicą raczej nieunikniona niestety.... Teraz mam również chłodnicę HELLA za tą samą kwotę. Całość 700 zł tj. chłodnica + montaż + napełnienie płynami.
Postprzez slassh » 14 cze 2016, 19:05
Mam podobny problem, w tym samym miejscu po osuszaczem, tylko że zauważyłem ubytek płynu chłodniczego. Czy ktoś się z tym spotkał, czy może czeka mnie też wymiana chłodnicy itp?
slassh
Postprzez bax » 17 cze 2016, 10:39
Chłodnica płynu chłodniczego nie ma nic wspólnego z chłodnicą od klimy.
Jeżeli masz wyciek pod osuszaczem to pewnie oring, ale wymienić sam oring to cud. :P
