Renault Laguna 2.0 dCi 2008
Chyba kolego mylisz generację skoro piszesz o lawecie.
Zamek to nie problem jest gość co naprawia i wybiorę się do niego nawet do Rybnika. Zrobić raz a dobrze
Dzieki kolego za namiary,manual widzialem i troche mnie przeraza fakt takiej rozbiorki-szczeze nie mam pojecia o tym to nie bede ruszal bo popsuc moge wiecej niz zrobic
poza tym ogranicznik w drzwiach tez jest do naprawy wiec Fachowiec bedzie mial 2rzeczy za jednym razem do zrobienia,
Z ceny auta sprzedawca opuscil ponad 1000zl wlasnie na zamek i ogranicznik wiec samemu nie mam gdzie,jak ani nie umiem,
mark.87 napisał(a):Wtf?
A tak poważnie, to może coś trzeba przestawić w kompie?
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Działało Ci to kiedyś? W modelach przed 2010 rokiem nie było jeszcze homologacji na DRL. Zatem mimo, że lampy były to były wyłączane przez Producenta (deaktywowano też sensor światła) – w efekcie razem ze stacyjką zapalały się światła mijania lub nie zapalało się nic. ASO powinno ten temat załatwić w 5 minut przestawiając opcje w kompie. Pytanie za ile i czy to jest to. Podobne akcje były w Megane.
Ciekawi mnie dlaczego nie masz tego w kompie.... Software powinien być taki sam... Jak u Ciebie wygląda menu ustawień osobistych?
Masz wszystkie opcje jak blokowanie drzwi, język, opcje czujników parkowania itp itd i brakuje tylko automatycznych świateł dziennych?
Masz może czujniki zmierzchu ? jezeli tak to jak wygląda sytuacja jak w dzień dasz opcję auto? mijania dalej świecą?
coś takiego znalazłem, tylko do L2, może zaskoczy.
Na włączonym silniku 3 razy przekręć włącznik świateł (w tą i spowrotem) i automat. światła się aktywują.
Nie dam sobie teraz ręki obciąć, ale chyba miałem opcję włączania i wyłączania świateł dziennych z kompa, a moja była z 2007 roku.
Wybierz się do kogoś z Clipem to zrobi to z pozycji kompa.
..::Born To Rise Hell::..
Też mam problem z żarówką. Nie świeci mi pozycyjna, po prosty skończyła się jej żywotność. Żeby ją wymienić trzeba odkręcić lampę bo nie ma tam w ogóle miejsca na manewry. Co do dziennych u mnie wszystko ok, na auto dzienne, reszta zależy od czujnika.
Auto ogólnie w środku podobne do meganki
- Od: 9 lut 2015, 17:16
- Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Dokładnie kolego mam wszystko w kompie oprócz swiatel czujnik zmierzchu jest a mimo to świecą mijania od razu, koledzy z forum laguny obstawiaja ze sa po prostu nie włączone tym bardziej że auto jest krajowe. Najlepiej serwis który mam daleko albo podpiąć przez Clipa albo szukał będę dobrego elektromechanika co mi to włączy.
Szumi91 napisał(a):Auto ogólnie w środku podobne do meganki
Tylko wizualnie
Ergonomia sterowaniem panelem klimatyzacji, radiem (pomijając pilot po kierownicą) czy nawet przycisku Start/Stop też w Lagunie mi bardziej przypada do gustu.
mark.87 napisał(a):Najlepiej serwis który mam daleko albo podpiąć przez Clipa albo szukał będę dobrego elektromechanika co mi to włączy.
Mam CLIPa. Nie mam pojęcia gdzie jest ta funkcja do włączenia, bo nie mam DRL, ale pewnie jej znalezienie nie będzie trudne
Masz w menu "automatyczne światła" opcję włączoną ?
Na forum Megane widziałe właśnie że właczenie tej opcji ma takze wpływ na DRL.
Miejscowy fachowiec po 30 min mimo iż miał clipa nie włączyl mi dziennych tylko wyłączył tryb skandynawski . Dopiero kolega Wolek z Opola z forum Laguny ogarnol mi temat świateł,trzeba było ręcznie edytować plik wyposażenia żeby pojawiła się opcja w menu i światła zaczęły świecić. Mimo iż trwało to ponad 1h nie żałuję wycieczki do Opola bo jak widać miejscowi fachowcy mogą się schować.
loockas napisał(a):A czemu taki olej?
Bo to silnik bez DPF więc nie musi spełniać normy RN720.
Ja na takim jeździłem. Tutaj wystarczą RN700 i 710.
Jest nieco taniej
Dokładnie niema dpf i taki był lany od nowości poza tym renault są wrażliwe na oleje i zostaje przy Elfie. Za 7litrów dałem 135zł więc tragedi niema a pewnie do dpf byłby droższy.
JohnnyB napisał(a):Bo to silnik bez DPF więc nie musi spełniać normy RN720
Aaa, ok, teraz jasne
mark.87 napisał(a):zostaje przy Elfie
Chodziło mi dlaczego konkretnie ten typ oleju. Też mam elfa, ale z racji DPF korzystam z Evolution FULL-TECH FE 5W30 znany wcześniej jako Solaris. Z tym, że on faktycznie jest nieco droższy i jak nie masz DPF, to możesz śmiało nie przepłacać.
