Renault Laguna 2.0 dCi 2008
Postprzez mark.87 » 17 maja 2016, 07:51
Chyba kolego mylisz generację skoro piszesz o lawecie.
Zamek to nie problem jest gość co naprawia i wybiorę się do niego nawet do Rybnika. Zrobić raz a dobrze
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez loockas » 17 maja 2016, 08:15
Jak uważasz, ale zapłacisz jak za zborze, a za 20-25zł i 1h ogarniesz to spokojnie samodzielnie. Na forum laguna jest komplety manual z wymiany.
Postprzez mark.87 » 17 maja 2016, 16:09
Dzieki kolego za namiary,manual widzialem i troche mnie przeraza fakt takiej rozbiorki-szczeze nie mam pojecia o tym to nie bede ruszal bo popsuc moge wiecej niz zrobic
poza tym ogranicznik w drzwiach tez jest do naprawy wiec Fachowiec bedzie mial 2rzeczy za jednym razem do zrobienia,
Z ceny auta sprzedawca opuscil ponad 1000zl wlasnie na zamek i ogranicznik wiec samemu nie mam gdzie,jak ani nie umiem,
Postprzez mark.87 » 19 maja 2016, 10:37
Wymienione żarówki w lampie dziennych i nic. Nadal świecą mijania. Wtf?
Postprzez KMBak » 19 maja 2016, 10:58
mark.87 napisał(a):Wtf?
hahaha
A tak poważnie, to może coś trzeba przestawić w kompie?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez mark.87 » 19 maja 2016, 11:42
Niestety w kompie nic niema od swiatel. Jeśli to nie bezpiecznik to już nie wiem dlaczego nie świecą.
Postprzez KMBak » 19 maja 2016, 11:51
Działało Ci to kiedyś? W modelach przed 2010 rokiem nie było jeszcze homologacji na DRL. Zatem mimo, że lampy były to były wyłączane przez Producenta (deaktywowano też sensor światła) – w efekcie razem ze stacyjką zapalały się światła mijania lub nie zapalało się nic. ASO powinno ten temat załatwić w 5 minut przestawiając opcje w kompie. Pytanie za ile i czy to jest to. Podobne akcje były w Megane.
Postprzez buczos » 19 maja 2016, 12:35
Ciekawi mnie dlaczego nie masz tego w kompie.... Software powinien być taki sam... Jak u Ciebie wygląda menu ustawień osobistych?
Masz wszystkie opcje jak blokowanie drzwi, język, opcje czujników parkowania itp itd i brakuje tylko automatycznych świateł dziennych?
Masz może czujniki zmierzchu ? jezeli tak to jak wygląda sytuacja jak w dzień dasz opcję auto? mijania dalej świecą?
coś takiego znalazłem, tylko do L2, może zaskoczy.
Na włączonym silniku 3 razy przekręć włącznik świateł (w tą i spowrotem) i automat. światła się aktywują.
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez JohnnyB » 19 maja 2016, 12:46
Nie dam sobie teraz ręki obciąć, ale chyba miałem opcję włączania i wyłączania świateł dziennych z kompa, a moja była z 2007 roku.
Wybierz się do kogoś z Clipem to zrobi to z pozycji kompa.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Volvo XC60 B5 '23
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez Szumi91 » 19 maja 2016, 13:00
Też mam problem z żarówką. Nie świeci mi pozycyjna, po prosty skończyła się jej żywotność. Żeby ją wymienić trzeba odkręcić lampę bo nie ma tam w ogóle miejsca na manewry. Co do dziennych u mnie wszystko ok, na auto dzienne, reszta zależy od czujnika.
Auto ogólnie w środku podobne do meganki <spoko>
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez mark.87 » 19 maja 2016, 13:31
Dokładnie kolego mam wszystko w kompie oprócz swiatel czujnik zmierzchu jest a mimo to świecą mijania od razu, koledzy z forum laguny obstawiaja ze sa po prostu nie włączone tym bardziej że auto jest krajowe. Najlepiej serwis który mam daleko albo podpiąć przez Clipa albo szukał będę dobrego elektromechanika co mi to włączy.
Postprzez loockas » 19 maja 2016, 13:38
Szumi91 napisał(a):Auto ogólnie w środku podobne do meganki
Tylko wizualnie :) Mam prywatnie Lagunę, a Megane w pracy. Materiały w Lagunie są zdecydowanie lepszej jakości, chociaż też do premium im daleko :P
Ergonomia sterowaniem panelem klimatyzacji, radiem (pomijając pilot po kierownicą) czy nawet przycisku Start/Stop też w Lagunie mi bardziej przypada do gustu.
mark.87 napisał(a):Najlepiej serwis który mam daleko albo podpiąć przez Clipa albo szukał będę dobrego elektromechanika co mi to włączy.
Mam CLIPa. Nie mam pojęcia gdzie jest ta funkcja do włączenia, bo nie mam DRL, ale pewnie jej znalezienie nie będzie trudne :) Tylko, że kawałek masz do mnie, taniej chyba będzie podjechać do jakiegoś elektromechanika.
Postprzez JohnnyB » 19 maja 2016, 13:48
Masz w menu "automatyczne światła" opcję włączoną ?
Na forum Megane widziałe właśnie że właczenie tej opcji ma takze wpływ na DRL.
Volvo XC60 B5 '23
Postprzez mark.87 » 19 maja 2016, 15:50
W menu nie mam takiej opcji jak automatyczne światła. Jeśli są wyłączone w serwisie to zapewne nie będzie takiej opcji w menu.
Postprzez mark.87 » 26 maja 2016, 08:09
Miejscowy fachowiec po 30 min mimo iż miał clipa nie włączyl mi dziennych tylko wyłączył tryb skandynawski . Dopiero kolega Wolek z Opola z forum Laguny ogarnol mi temat świateł,trzeba było ręcznie edytować plik wyposażenia żeby pojawiła się opcja w menu i światła zaczęły świecić. Mimo iż trwało to ponad 1h nie żałuję wycieczki do Opola bo jak widać miejscowi fachowcy mogą się schować.
Postprzez mark.87 » 2 cze 2016, 16:22
Kilka gratow zakupionych. Niebawem wymiana i odstawienie auta do tapicera.
Postprzez loockas » 3 cze 2016, 23:57
A czemu taki olej?
Postprzez JohnnyB » 4 cze 2016, 08:11
loockas napisał(a):A czemu taki olej?
Bo to silnik bez DPF więc nie musi spełniać normy RN720.
Ja na takim jeździłem. Tutaj wystarczą RN700 i 710.
Jest nieco taniej :)
Volvo XC60 B5 '23
Postprzez mark.87 » 4 cze 2016, 11:24
Dokładnie niema dpf i taki był lany od nowości poza tym renault są wrażliwe na oleje i zostaje przy Elfie. Za 7litrów dałem 135zł więc tragedi niema a pewnie do dpf byłby droższy.
Postprzez loockas » 4 cze 2016, 20:25
JohnnyB napisał(a):Bo to silnik bez DPF więc nie musi spełniać normy RN720
Aaa, ok, teraz jasne :)
mark.87 napisał(a):zostaje przy Elfie
Chodziło mi dlaczego konkretnie ten typ oleju. Też mam elfa, ale z racji DPF korzystam z Evolution FULL-TECH FE 5W30 znany wcześniej jako Solaris. Z tym, że on faktycznie jest nieco droższy i jak nie masz DPF, to możesz śmiało nie przepłacać.
