Mazda6 GY RF '03 by laba // Relingii OUT
Swietna sprawa z tym podswietlaniem przodu i wnetrza. Mozesz podeslac wiecej fotek montazu i liste materialow ktore wykorzystales? Byłbym wdzieczny. Ładne czerwone neony swietnie by pasowały do mojej czerwonej bestii
- Od: 5 mar 2009, 21:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Poszła wiadomość na priv
lista materiałów mała i prosta:
*taśma led biała zimna (najtańsza)
*taśma led czerwona (najtańsza)
*taśma dwustronna tesa (do przyklejenia ledów bo oryginal na ledach slaby)
*kabel dwużyłowy do głośników(najtańszy)
Ledy na nogi, w grillu i nad lampami podłączone pod lampkę oświetlenia wnętrza (jak dobrze pamiętam pod kabel żółto-czarny i niebiesko-czerwony)
Ledy w klamkach podłączone pod lampki w drzwiach.
To by było na tyle
aaa... nełon ala gejsza podpięty pod zapalniczkę
Przymiarka do batmobila folią w carbonie
Jakoś mi szkoda tego znaczka psikać szprejem
To by było na tyle
Dzisiaj Mazda znowu zawiodła
Przyjechałem do pracy na nockę, zaparkowałem, zgasiłem. Rano wchodzę do samochodu, przekrecam kluczyk niby wszystko normalnie z kontrolkami, ale po przekreceniu na rozruch cisza.... Myślałem że aku, kumpel podjechał autem, podłączyliśmy kable. Dalej zero reakcji. Czyli aku dobry bo by przynajmniej rozrusznik zaczął tykać lub wydaj inny dźwięk.
Zdenerwowałem się i pojechałem z kims innym do domu, ale myśl że Mazda tam stoi i nie odpala, nie dawała mi spać. Spakowałem się do mojego niezawodnego Seicento i pojechałem z nadzieją że odpale
Napięcie na akumulatorze dobre ponad 12v, na zapasowym kluczyku też cisza. Poruszałem trochę kablami z komputera, odłączyłem klemę + i podłączyłem, lekko postukałem po rozruszniku kluczem. Po przekręceniu kluczyka magia... Odpaliła
co jej odwaliło
tak to jeszcze nie miałem
co jej odwaliło
tak to jeszcze nie miałemMoże być problem z immobiliserem miałem tak samo. Tak przynajmniej powiedzieli mi na serwisie. Najlepsze, że u mnie to stało się na drugi dzień po zakupie.
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
laba napisał(a):lekko postukałem po rozruszniku kluczem.
Może trzeba luknąć do rozrusznika? Tym razem mogły zawiesić się szczotki, skoro stukanie kluczem pomogło? Może już czas na jego regenerację – miałem tak samo w Avensis, czasami kręcił, czasami nie, czasami było tak jak u Ciebie czyli zero reakcji, obstawiałem aku ale po wymianie dalej tak samo – w końcu okazało się, że to rozrusznik – to taka podpowiedź ode mnie
jak na moje oko rozrusznik (miałem tak samo). Następnym razem jak coś takiego się przydarzy, nie rób nic poza obstukaniem rozrusznika. Jeśli to nie pomoże odpalić, trzeba będzie szukać przyczyny gdzie indziej, bo to będzie wskazywało na prawidłowy rozrusznik, ale osobiście stawiam na kończące się szczotki i stukanie powinno pomóc
Miałem tak samo w 626, wszystko niby było ok a przy przekręceniu stacyjki było słychać tylko cyknięcie(automat) winny okazał się bendix.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Kiedyś jak mialem aku padnięty to po przekreceniu kluczyka bylo slychac cykanie z rozrusznika. Teraz po przekreceniu byla cisza nic sie nie dzialo, tylko radio gaslo.
Zobaczymy jak na razie mazda odpala. Jeszcze raz tak sie stanie to biorę rozrusznik na warsztat
Dzisiaj wpadł zestaw do oczyszczania karoserii z rdzy niskimi tonami
Tak całkiem poważnie to wmontowałem wzmacniacz + subwoofer do bagażnika bo leżało w domu i się kurzyło.
Gra całkiem przyjemnie na połowie mocy
Wzmacniacz podłączony przez Hi-input czyli podłączyłem się pod przednie głośniki + do tego sterowanie z zapalniczki, ale musze jeszcze dorzucić przełącznik co by wyłączać wzmak kiedy chce.
Wieczorem podrzucę fotki
Z tym rozrusznikiem to ja bym sprawę załątwił natychmiast – nigdy nie wiadomo, czy auto nie będzie Ci potrzebne, a jak stanie wówczas gdzieś na za
iu to będzie ból
I gdzie te "wieczorne" fotki z nagłośnieniem
iu to będzie ból
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Co do rozrusznika to w czerwcu mam urlop to załatwię dziada. Dzisiaj wróciłem z miasta, chciałem jeszcze raz odpalić i znowu cisza. Postukałem po rozruszniku i odpala czyli rozrusznik.
Fotki które miały być wczoraj wieczorem
Kabel plusowy standardowo pociągnięty w miejscu gdzie idzie gruba wiązka kabli do kabiny później w lewym progu
Kable sygnałowe z kablem sterującym tunelem środkowym. Wzmacniacz mam 4 kanałowy, pozostałość z drugiego auta. Także jeszcze dwa kanały wolne
Skrzynka tak się prezentuje. Całego bagażnika nie pokaże bo burdel mam
Co do mocy zestawu to nie mam pojęcia
Moc ustawiona na środku, w radiu bass na 0 tylko srednie i wyskie tony podbite do +4. Gra zacnie tzn. potrafi zrobić zamieszanie i otrzepać bude z rdzy
Do tego wszystkiego jeszcze taki mały bajerancki pilocik pod tablet co bym nie musiał machać paluchami po ekranie podczas jazdy. Na razie przyklejony na taśmie dwustronnej w przyszłości muszę pomyśleć nad jakimś lepszym wkomponowaniu w kokpit.
Ten głośnik wygląda mi na Crunch Drive DS12 o mocy 400W.
Jeśli tak, to miałem taki sam w swojej skrzyni basowej. U mnie grał w połączeniu ze wzmacniaczem Rockford Fosgate 2.6x. Grał po prostu fenomenalnie.
Dokładnie tak się nazywa
tylko u mnie go napędza wzmacniacz Magnat Century 520.
Takie zestaw w 100% mi wystarcza. Oryginalne głośniki non-bose jak dla mnie i tak dobrze grały w porównaniu z ojca focusem czy wujka bmw e60.
Witam po małej przerwie
Ostatnie czasy znowu wpadło parę modów, ale jakoś nie miałem czasu napisać.
* Wymieniłem w końcu ładowarkę która napędzała tableta na mocniejszą 3.1A z dwoma wyjściami(jedno zasila mój magiczny pilocik do sterowania tabletem)
+ dodałem kabelek że mogę podpiąć pendrive-a pod tableta i mięć ładowanie.
Wpadł gumowy lip na przód, ramki klubowe i mała naklejka nad lampą
Niestety mazda brudna, ale te pogody ostatnio ...
Dokończyłem paski w drzwiach
Co prawda poszedłem na łatwiznę i zamówiłem ozdobne paski które nie świecą bo jakoś nie chce mi się przeciągać tych kabli do drzwi
Wleciały także naklejki na felgi żeby nie były takie nudne czarne
Ostatni mod na tą chwile to płetwa rekina. Nawet kolor z aukcji w miarę podpasował i się nie rzuca w oczy
Ps.doszedł jeszcze pasek na przednia szybę, ale szału nie ma. W niedalekiej przyszłości muszę wymienić na cały czarny, bo ten przechodzi w gradiencie
Modź dalej
