Lakier – odpryski, zabezpieczenie
az sie zyc nie chce, 3 odpryski nie wiadomo skad. Jeszce 2 dni temu ich nie było!!!! Mam lagune II z 2001 roku i chyba do dzisaj nie ma takiego czegos na masce jak ma 4 miesięczna mazda... Ten lakier....Na zdjeciu jest tylko jeden odprysk w kółku, to obok to brud. Ale sa jeszce podobne dwa kolejne odpryski.
Ja takie odpryski w mojej BL, odtłuszczam, zabezpieczam podkładem Bruno epoxy (kropelką w wykałaczki), a na to lakier zaprawkowy pod kolor z ASO Mazdy (do BL kosztował mnie jakieś 60zł).
Jak się postarasz to nie będzie widać. U mnie takie zaprawki już 2 czy 3 rok trzymają.
PS. jak dziura do blachy to lepiej szybko zabezpieczyć przynajmniej podkładem.
Motion, co to się podziało na chromach?
Dopisano 17 lip 2016, 17:57:
Ja mam przejechane 3,5 tys i mam 1 odprysk na masce i jeden odprysk na KLAPIE BAGAŻNIKA!
Odpryski zrobiłem w jedną sobotę jadąc po Krakowie...
Maskę mogę jeszcze zrozumieć ale jak skurczybyk kamień na złość musiał przelecieć na klapę bagażnika. Dokładnie wygląda to tak że jest jedna dziurka i obok dwa takie zadrapania jakby kamień się jeszcze 2 razy odbił
Czytałem o zestawie zaprawkowym we wcześniejszych postach – mam pytanie czy jeżeli podjadę do dobrego lakiernika to czy będzie on w stanie nałożyć zaprawkę lepiej niż ja – bez doświadczenia w zabiegach samochodowych:)
Hej,
niefortunnie moje auto stało w miejscu gdzie latało sporo kamyków spod kosiarki, a jak wiadomo nie od dziś lakier nowej serii jest cienki folia aluminiowa. Jest kilka odprysków, w tym jeden największy o średnicy na oko 3mm tuż nad klamką drzwi kierowcy, czyli w miejscu szczególnie irytującym
Ktoś walczył kiedyś z tego typu ubytkami i zna sposoby "tuszowania" i/lub konserwacji takich ubytków?
W ASO mają jakiś preparat na delikatne rysy ale nie sądzę aby to pomogło na tego typu uszkodzenia.
Zastanawiałem się niedawno nad powłoką ceramiczną. Sąsiad zrobił za około 3600zł szóstkę w sedanie. Poza względami estetycznymi i łatwością mycia auta po nałożeniu takiej powłoki ma ona jakieś realne walory ochronne w kontekście mechanicznym? Własnie np. przed odpryskami spowodowanymi przez takie sytuacje jak mnie spotkała. Szkoda, że niewiele trzeba aby uszkodzić ten lakier...
Spróbuj tego: http://www.drcolorchip.pl/index.html
Ja zamówiłem ale jeszcze nie doszło, czeka się 5 tygodni.
Znajomy miał i podobno rewelacja.
- Od: 28 mar 2016, 19:25
- Auto: jest
Mazda 3 BM 2016 165KM HB
6MT SkyPassion
Jet Black
ozii napisał(a):Sąsiad zrobił za około 3600zł szóstkę w sedanie. Poza względami estetycznymi i łatwością mycia auta po nałożeniu takiej powłoki ma ona jakieś realne walory ochronne w kontekście mechanicznym?
Nie licz na to. Spełni jedynie te dwie pierwsze (estetyka oraz łatwość mycia auta).
czarmi napisał(a):Nie licz na to. Spełni jedynie te dwie pierwsze (estetyka oraz łatwość mycia auta).
Tak myślałem. Przyznam jednak, że ta szóstka świeci mu się jak przysłowiowe psu jaja, a na żartobliwe pytanie czy codziennie jeździ na myjkę odpowiedział, że nie i do tego jak myje to o wiele łatwiej brud schodzi. Do rozważenia jeżeli ktoś chce zainwestować w estetykę.
Też mam powłokę ale trzeba pamiętać, że po umyciu jak auta się nie przegodni to potem są śmieszne kółeczka po wyschnięciu kropli
PS: Mi nakładał kolega i przy okazji likwidacji hologramów i rdzy lotnej (poprodukcyjnej i od klocków) zbadał grubość lakieru. Z grubsza mieściła się między 100 a 120um, także w moim przypadku nie jest jakaś cienka. Ostatnio miał mesia czy bemke i było 60-80, także nie ma co psioczyć przy każdej okazji
ozii napisał(a):Ogarnę te odpryski ( dam znać oczywiście jak to załatwiłem ) i chyba zdecyduję się na tą powłokę.
O ile dobrze pamiętam jesteś z Poznania. Działa tam zajefajna firma detailingowa, która za max 2k PLN ogarnie Ci te odpryski, zrobi korektę lakieru i nałoży super powłokę. Ja bym nie ciapał tych odprysków samemu.
Btw. czemu nie chcecie kupić lakieru zaprawkowego w ASO?
creet napisał(a):czemu nie chcecie kupić lakieru zaprawkowego w ASO?
Właśnie kupiłem go wczoraj po konsultacji z pracownikiem ASO.
Masz jakiś namiar na tą firmę? Skoro mogą zrobić wszystko za mnie to po co mam tracić na to czas
- Od: 8 sie 2014, 21:07
- Auto: Mazda 3 Sedan SkyMotion 2014 SKYACTIV-G 120KM 6MT
Powłoka ceramiczna, kwarcowa itd. na pewno nie uchroni przed odpryskami. Ja mam nałożoną powłokę Ceramic Pro 9h, kilka razy słyszałem od kolegów czym ja te auto glancuje że tak się błyszczy, a tak naprawdę poza myjnią bezdotykową lub ewentualnie co jakiś czas umyciem auta rękawicą nic nie trzeba robić
Odpryski i tak udało mi się na masce i zderzaku zarobić – najlepiej sprawdzi się zaprawka z ASO. Domowym sposobem czyli pędzelkiem/wykałaczką niestety nie da się uzyskać idealnego rezultatu, chyba trzeba by to jeszcze spolerować.
Jest jeszcze rozwiązanie nad którym się zastanawiam mianowicie oklejenie przodu auta folią bezbarwną Xpel Ulimate http://www.xpel.com/xpel-ultimate-paint-protection-film/, na rynku polskim działa kilka firm które to zakładają. Folia ma 10 lat gwaranci i ma właściwości samoregeneracyjne, koszt z tego co się orientowałem to ok 3,5k więc drogo
. Na youtubie można trochę filmików pooglądać jak ta folia wygląda i działa.
@Warko_ ja się zdecyduję na powłokę właśnie ze względów estetycznych. Na odpryski mam już zaprawkę z ASO.
Używałeś już tej zaprawki albo czy ktoś jej używał?
Możecie w skrócie opisać jak tego użyć? Jest tam instrukcja obrazkowa ale nie jestem pewien czy dobrze ją rozumiem, najpierw kolor ( bez ścierania ) i odczekanie, a następnie warstwa bezbarwna i odczekanie. Dopiero po upływie określonego czasu wypolerowanie szmatką?
