TCS ABS
Postprzez Bartizek » 4 maja 2016, 17:55
Witam, miał ktoś może z Was kiedyś taki przypadek że zapalały sie kontroli TCS ABS. i systemy te przestawały działać? Robi to sie czasem gdy nawet nie wyrusze spod domu a czasem nie zapala sie wcale.
Klocki tarcze były wymieniane a problem został.
Bartizek
Postprzez alk80 » 4 maja 2016, 18:34
trzeba sprawdzić styki na czujnikach przy kołach i przy pompie ABS
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez MariuszTG » 4 maja 2016, 19:14
U mnie ostatnio zaświecał się ABS, czasem wystarczyło odpalić auto ponownie i gasł, innym razem świecił cały czas. Byłem już nastawiony na wymianę czujnika więc miernikiem wszystkie sprawdziłem ale wartości były ok. Po spięciu wszystkich kostek problem ustał, od 2 tygodni spokój więc polecam tego spróbować w pierwszej kolejności.
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez Bartizek » 4 maja 2016, 22:00
tak to wyglada
Dopisano 4 maja 2016, 23:04:
MariuszTG napisał(a):U mnie ostatnio zaświecał się ABS, czasem wystarczyło odpalić auto ponownie i gasł, innym razem świecił cały czas. Byłem już nastawiony na wymianę czujnika więc miernikiem wszystkie sprawdziłem ale wartości były ok. Po spięciu wszystkich kostek problem ustał, od 2 tygodni spokój więc polecam tego spróbować w pierwszej kolejności.
No u mnie jest identycznie, raz sie zaswieci pod domem a raz wcale. dobra dzieki sprobuje jutro cos ogarnac a kostki ktore spiąć?
Bartizek
Postprzez MariuszTG » 5 maja 2016, 08:41
Jak dostać się do złącza czujnika ABS z tyłu masz w fotorelacji: viewtopic.php?f=125&t=125033
Z przodu z nadkoli do komory silnika wchodzi kabel (nie wiem czy w wersji z TCS jest więcej przewodów – u mnie tylko jeden dwużyłowy), bez problemu zlokalizujesz złącze. Odłącz, psiknij ewentualnie jakimś sprayem typu "Kontakt" i pospinaj z powrotem.
Postprzez alk80 » 5 maja 2016, 10:57
czujniki są te same inny jest sterownik i pompa ABS
tylko nie psikaj niczym typu wd40
Postprzez dansomi » 21 maja 2016, 14:24
Co do TCS, też mi się tak działo ostatnio na postoju jak mechanik regulował mi wolne obroty na czujniku położenia przepustnicy, w pewnym momencie jak się bardziej położył na autko wyskoczyło TCS OFF a za chwila doświeciła się lampka TCS, jak zszedł mi z silnika dalej świeciło aż do ponownego odpalenia, może to coś cię nakieruje ;)
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez kjeld » 5 lip 2016, 07:37
Obstawiam na wtyczkę przy pompie abs, wyciągnij, spryskaj kontaktem i wydmuchaj później
Od: 2 mar 2011, 15:01
Auto: Mazda 626 GF 2.0 136km 98r.
