Mazda 626 GE KL-DE '94 2.5i V6
Postprzez chmielu_KL » 9 kwi 2016, 17:24
KoRnFUN napisał(a):Pieknie pieknie
zostal tylko dystans i bedzie piekna calosc
No poszukiwania trwają :D
Pilnie szukam naklejki na kolektor v6 !!!! gdzie co znajdę to czas oczekiwania 4 tyg <zygi>
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez rafał88 » 9 kwi 2016, 17:38
Luki92_92 mial na sprzedaz.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez chmielu_KL » 9 kwi 2016, 17:59
rafał88 napisał(a):Luki92_92 mial na sprzedaz.
Dobrze piszesz, miał :)
Postprzez chmielu_KL » 21 kwi 2016, 00:21
Dziś z pomocą Eklerek323f został całkowicie usunięty gaz na którym to i tak nie jeździłem. Zrobiło się miejsce na dokończenie dolotu tak więc od dziś jest CAI airbox Simoty. Niestety już nie ma tego ryku jak się załącza vris :(
Nie obyło się bez zabawnych sytuacji między innymi przekręcona wskazówka obrotomierza. :D zostało kilka pierdułek, ale to zostawiam na długą majówkę.
Odebrałem także dłuższe szpilki i ultra lekkie dystanse 15mm :D
Postprzez chmielu_KL » 25 kwi 2016, 14:47
Dziś została sprawdzona kompresja.
Oto wyniki:
Na zimnym:
2 – 13
4 – 12
6 – 13
1 – 12
3 – 12
5 – 12
Na ciepłym:
2 – 12
4 – 12.5
6 – 12.5
1 – 13
3 – 13
5 – 13
Pozostaje ciąg dalszy poszukiwań ''turbo dziury'' obstawiam przepustnicę ew. krokowy.
Postprzez Adoz » 25 kwi 2016, 17:17
E tam, ta kompresja to wiesz jak będzie niska to naprawdę silnik padaka. W audi miałem silnik już na wyczerpaniu i sprawdzałem kompresje i była wysoka także wiesz.
Od: 22 sie 2013, 11:31
Auto: Toyota Yaris '07
Postprzez chmielu_KL » 28 kwi 2016, 19:47
No i niestety troszku się popsuło :D z racji dłuuugiej majówki cosik się pogrzebie.
Dziś wymiana wahaczy wraz z nowymi sworzniami i tulejami.
Przy okazji czas na wymianę szpilek na dłuższe + ultra lekkie :D dystanse 15mm.
I wiadomość najgorsza... przewody hamulcowe zaczęły się '' pocić '' tak więc trochę odpocznę od tego padła :D Na razie wstęp co do ich wymiany.
Postprzez KoRnFUN » 28 kwi 2016, 21:05
Widze ze ostro lecisz z tematem. Gruby hajs sie sypie a mowiles ze nie masz kasy :p
Dopisano 28 kwi 2016 21:05:
Dawid
Od: 13 sty 2009, 00:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez umcyk » 28 kwi 2016, 21:46
KoRnFUN napisał(a):Widze ze ostro lecisz z tematem. Gruby hajs sie sypie a mowiles ze nie masz kasy :p
no juz nie ma hahaha
ale bedzie mega fura. jak dokonczysz to trzeba bedzie Was ustawic z Kornem na kresce :)
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 21:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez Biniu » 29 kwi 2016, 04:58
To czekam na foto juz z dystansami założonymi <serduszka>
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez chmielu_KL » 29 kwi 2016, 06:48
Obawiam się ze kreska w moim przypadku nie ma sensu. Mój KL nie jedzie muli się. Jak skończę to wpadam na hamownie.
Postprzez Barthek » 29 kwi 2016, 08:03
Pod maską pięknie wygląda :)
Co do braku mocy sprawdzałeś katalizator albo EGR, podmieniałeś przepływkę lub przepustnicę?
Od: 9 lis 2007, 11:41
Postprzez rafał88 » 29 kwi 2016, 08:50
Moze byc to wieszajaca sonda, aparat moze dawać <dupa> , rozrzad moze być przestawiony, nieszczelnosc w dolocie, egr (chyba ,ze zaślepiony) :) Bledow nima?
Postprzez chmielu_KL » 29 kwi 2016, 12:41
Niestety nie mam na podmiane przeplywki, ani przepustnicy ; ( a kupować specjalnie to trochę bez sensu jak by się okazało że to nie w tym wina.
Katalizator jest do wywalenia. Dolot szczelny, sondy w sumie nowe przelatane 12 tyś. Błędy do sprawdzenia. Co do muła to dziwna sprawa bo raz jest, a raz nie. W różnym zakresie oborotw muła łapie na różnym biegu.
No i z nowości znalazłem normalne Ubezpieczenie z NW za 737 zł, a nie za 2.200 ;D
Postprzez KUZAJ » 29 kwi 2016, 21:51
chmielu_KL napisał(a):Niestety nie mam na podmiane przeplywki, ani przepustnicy ; ( a kupować specjalnie to trochę bez sensu jak by się okazało że to nie w tym wina.
A podcisnienia masz dobrze odpięte?
Kuba
Od: 2 sty 2012, 23:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez MichałB » 29 kwi 2016, 23:48
ta rura od airboxa idzie w nadkole? mam taka samą rurę i planuje jakoś pociągnąć ją własnie w nadkole.
Od: 28 wrz 2010, 11:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez rafał88 » 30 kwi 2016, 08:19
Ale jakie te sondy??? Uniwersalne za 70zlszt??? Bledy juz powinienes dawno sprawdzic skoro czujesz zmulenia :P Moze byc ,ze podcisneinia i moze byc ze vris sie nie otwiera albo zamyka kiedy musi jeden czy drugi.,
Postprzez Piotr_ » 30 kwi 2016, 09:38
Fajne ten Twój sedanik :)
Co do dolotu, wywal wszystkie rury karbowane za airboxem. Bardzo tłumią dźwięk, im więcej Alu w dolocie tym lepiej :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez chmielu_KL » 1 maja 2016, 02:55
MichałB napisał(a):ta rura od airboxa idzie w nadkole? mam taka samą rurę i planuje jakoś pociągnąć ją własnie w nadkole.
Na razie puszczona w dół :D taki ''odkurzacz'' założę osłonę pod spód i dalej zobaczymy.
rafał88 napisał(a):Ale jakie te sondy??? Uniwersalne za 70zlszt??? Bledy juz powinienes dawno sprawdzic skoro czujesz zmulenia :P Moze byc ,ze podcisneinia i moze byc ze vris sie nie otwiera albo zamyka kiedy musi jeden czy drugi.,
Sonda jakoś 180zł sztuka.
Vrisy działają bez problemu czuć i słychać :D
Piotr_ napisał(a):Fajne ten Twój sedanik :)
Dziękuję dziękuję :) tak to nie jest finalna wersja dolotu jeszcze :D
Postprzez chmielu_KL » 3 maja 2016, 13:21
Tak więc wpadły dłuższe szpilki + dystans 15mm na razie tylko na przód.
Teraz coś mi się zdaje jak by się podniósł przód :D od jakiegoś czasu nachodzą mnie myśli sprzedania :( 626.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
