Duszenie się auta
Postprzez messi89 » 21 kwi 2016, 06:56
Witam, mam problem z moją Madzią auto zaczyna mi się dusić między 50, a 60 km na godzinę i to nie zawsze. Objaw występuje przy trzymaniu stałej prędkości lub po uprzednim zwolnieniu i dodaniu gazu. Nastąpiło to po zimie i nie wiem, czy jest to wina paliwa, które leje na stacji 123 (statoil). Zaznaczam świece i filtr powietrza wymienione, przepustnica wyczyszczona. Proszę o pomoc
Od: 19 mar 2016, 17:53
Auto: Mazda 6 2006 r.
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez dobrzyn22 » 21 kwi 2016, 07:30
filtr paliwa kiedy wymieniany ?
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez messi89 » 21 kwi 2016, 08:07
benzyna nie ma filtra paliwa na wierzchu jest w zbiorniku myślałem o czyszczeniu przepływomierza czy coś da i dolaniu środka na wodę w baku i czyszczeniu wtryskiwaczy
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez brodaM6 » 21 kwi 2016, 10:04
Dokładnie jest to sitko takie w obudowie pompy
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez DeviS » 21 kwi 2016, 22:40
A tak to ladnie sie zbiera jak przyspieszasz ? Nie zamula ? Przeplywke jak najbardziej mozesz przeczyscic samodzielnie, nie jest to jakos skomplikowana operacja ;) a te srodki co dodaje sie do paliwa i niby czyszcza wtryskiwacze hmmm duzo czytalem ze to efekt placebo ale majatku tez nie kosztuje aby to sprawdzic ;) byla podlaczana pod kompa ? Trzeba bylo by nqjlepiej podczas jazdy sprawdzic paramtery bo jak na wolnych sie nic nie dzieje to raczej nic nie pokaze ;)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez messi89 » 22 kwi 2016, 08:28
Wyczyściłem przepływke ale ten cycek co powinien być koloru bursztynowego ciągle mam czarny. Jak przyśpieszam to nie zauważyłem żeby auto było zamulone tylko po ocenie spalania w komputerze auta zauważyłem że pokazuje o 2-3 litry wieksze spalanie i na dodatek wczoraj odkrecilem swiece i na nich byl czarny osad (krotkie trasy lub zla mieszanka powietrza i paliwa; wyczytalem to na stronie swiec firmy ngk) wczesniej zaznaczylem ze to nie zawsze sie dzieje. W poniedzialek jade na komputer i mysle ze zwiazek z tym ma sonda lambda lub trefne paliwo
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez DeviS » 22 kwi 2016, 12:01
A czym czyscisz przeplywke ? Chyba dobrze sprawdza sie spray do czyszczenia gaznikow... ;) po nim faktycznie przeplywka zmienia kolor ;P Po tym co napisales bardzo duzo wskazuje tak jak wspomniales na Sonde Lambda ;) pod komputerem zobaczysz jak pracuje i czy ma prawidlowe odczyty ;) to ile ma nalatane ta Magdalena ? I rozumiem ze gazu nie masz ?
Postprzez messi89 » 22 kwi 2016, 13:18
Magdalenka ma przejechane 145 tys i gazu nie ma a przeplywke czyscilem sprayem liqui moly do przepływomierzy w poniedziałek jade pod komputer i zobaczymy co pokaze komp a najczesciej sonda lambda w naszych madziach ile ma przewodów i czy pasuja do naszych mazd uniwersalne sondy???
Dopisano 22 kwi 2016, 18:27:
Dzis na 2 biegu po powrocie gazu auto znowu dusilo sie nie mam juz sily na ten problem
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez DeviS » 22 kwi 2016, 19:53
W poliftach z tego co kojarze jest sonda Szerokopasmowa, ile na przewodow to niewiem ;) jest watek odnosnie sondy lambda, tam napewno znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie ;) ale najpierw pod komputer i zobaczymy co pokaze ;)
viewtopic.php?f=411&t=51686 <czytaj>
Postprzez thing » 23 kwi 2016, 21:26
napisz skąd jesteś, może ktoś ma kompa i Ci sprawdzi
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez messi89 » 24 kwi 2016, 08:11
Jestem z Inowrocławia
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez DeviS » 24 kwi 2016, 22:53
messi89 napisał(a):Jestem z Inowrocławia
Napisz w watku spotkan regionalnych w miescie ktore jest najblizej Ciebie ;) moze faktycznie ktos ma interfejs diagnostyczny i program to sprawdzisz na jakims spocie ;)
Postprzez messi89 » 25 kwi 2016, 12:35
Panowie dzis bylem u mechanika autko zostalo podlaczone pod kompa i oznajmil mi ze sonda lambda raczej jest dobra a szwankuje przeplywomierz poniewaz pokazuje ujemne wartosci czy ta przeplywka tez moze dawac takie objawy jak pisal we wczesniejszych postach???
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez DeviS » 25 kwi 2016, 14:30
Wydaje mi sie ze tak, auto ma nieodpowiedni sklad mieszanki przez wadliwe wskazania przeplywki i zamula :) nie spala Ci przypadkiem wiecej paliwa ? Zaden check engine tez nie wyskoczyl ? Najlepiej bylo by podmienic od kogos, minuta roboty a masz pewnosc i nie wtopic pieniedzy :D
Postprzez messi89 » 25 kwi 2016, 14:59
bierze paliwa ze szok 16-17 litrow srednia spalania i czuc jest paliwo wokol auta i mam mozliwosc wlozyc nowa przeplywke firmy Denso i ja sprawdzic. jezeli nie to wtedy ja oddaje. check engin mialem gdy wyciaglem przeplywke a pozniej mechanik skasowal blad
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez DeviS » 25 kwi 2016, 15:47
messi89 napisał(a):bierze paliwa ze szok 16-17 litrow
To ekonomicznie :P
Podmieniaj jak najszybciej ta przeplywke i sprawdzaj czy wszystko bedzie ok :D
Postprzez Danmazda » 25 kwi 2016, 16:44
To że sonda pokazuje dobre wartości nie oznacza że jest dobra. Najlepiej podłączyć obd i samemu w czasie jazdy sprawdzać za pomocą torque pro.
Postprzez brodaM6 » 25 kwi 2016, 17:05
Zamiast bulic mechanikom ,kup se elm i po krzyku ,szkoda ze nie wiesz nic dokładniej,mozesz przepływke od dizla wsadzić ja ostatnio kupiłem za 40 zł i działa wlasnie od dizla.
Postprzez messi89 » 26 kwi 2016, 19:43
witam jestem po wymianie przeplywki na piewszy rzut oka spalanie spadlo do 9,5 litra po miescie i czasem autko ma jeszcze czkawke przy zmianie biegu moze ma to znaczenie ze autko dostalo nowa czesc i teraz komputer dostal nowe info od przeplywki a powiedzcie mi przy dodawaniu gazu wspolczynnik sondy przed kataem powinien rosnac do ilu volt i ile powinien miec na biegu jalowym bo z tego co widzialem na komie przy dodawaniu gazu napiecie wzrastalo w sondzie czyli dobrze???
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez brodaM6 » 27 kwi 2016, 06:01
Nie pamietam juz dokładnie ale sąda powinna zmieniać swoją wartość co 2-3 s
