Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Bier SSD jak nie potrzebujesz ogromu miejsca – różnica w komforcie taka jak jazda latem samochodem z klimą a samochodem bez klimy
Musiałbym brać takiego:
http://allegro.pl/dell-latitude-3330-i5 ... 30867.html
lub takiego:
http://allegro.pl/a-kl-dell-e6320-13-i5 ... 31780.html
Ten pierwszy lepiej się sprzedaje... Więc może jest jakiś lepszy? Szkoda, że nie ma napędu.
Ewentualnie jeszcze taki:
http://allegro.pl/tablet-dell-xt3-13-3- ... 95262.html
http://allegro.pl/dell-latitude-3330-i5 ... 30867.htmllub takiego:
http://allegro.pl/a-kl-dell-e6320-13-i5 ... 31780.htmlTen pierwszy lepiej się sprzedaje... Więc może jest jakiś lepszy? Szkoda, że nie ma napędu.
http://allegro.pl/tablet-dell-xt3-13-3- ... 95262.htmlTen bez napędu jest bardziej energooszczędny, ale za to ten drugi jest mocniejszy (minimalnie: http://goo.gl/ki7FmF ). Nie ma napisane jakie są baterie w tych urządzeniach. Jeśli zależy Ci na napędzie to bierz ten drugi, jeśli nie to ten pierwszy (przy okazji na baterii będzie trochę dłużej chodził).
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Drobna uwaga. ten pierwszy to nie jest Latitude tylko Vostro, to nieco inna seria, jesli dobrze pamietam, nie mozna tego zadokować.
Więc jeśli potrzebujesz, zastanaowiłbym się nad tym drugim.
Sam maiłem Vostro 3350 – byłem zadowolony, ale ramka przy matrycy odstawał i raz była wymieniana – miałem NBD.
..::Born To Rise Hell::..
Można wymienić na coś takiego:
http://allegro.pl/klawiatura-dell-e5420 ... 17826.html
Tracisz trackpointa, zyskujesz podświetlanie i polski układ.
http://allegro.pl/klawiatura-dell-e5420 ... 17826.htmlTracisz trackpointa, zyskujesz podświetlanie i polski układ.
JohnnyB napisał(a):Ten drugi Dell to E5250 ?
E7450 z i7
http://www.kuzniewski.pl/k2008,laptopy- ... oCeXrw_wcB
Chyba nie będę zmieniać klawiszy. Na kilka będę musiał nakleić naklejki po prostu (są w zestawie z komputerem). Żaden problem
Tym bardziej, że planuję zakup monitora (ktoś poleci jakiś fajny z DVI, HDMI [najlepiej 2 szt.] i VESA?), stacji dokującej oraz zewnętrznej klawiatury.
PS. Wg. mojego tłumaczenia z norweskiego laptop służył w urzędzie miejskim (lub jakiejś takiej instytucji) w Oslo.
Mam właśnie E5250 i ten wyglada prawie identyczny, chyba tylko dorobiłsię trackball'a.
Czy on też ma ostre krawędzie na metalowych zawiasach ? strasznie mnie to irytuje.....
Pod palcem czuć, nie musisz robic fot. Kanty są nie spiłowane, ja co jakis czas zahaczam o nie i to drapie i denerwuje mnie. Ot tyle
nemi napisał(a):Kupiłem 2 cale większy niż planowałem i j jest za mały
Ja gdybym tylko mógł i miał miejsce to kupiłbym sobie do domu 30"
Po lewej 30", obok 24" w pionie, powyżej 50" do podglądu.
https://www.dropbox.com/s/jfcuc1xnvveki ... 1.jpg?dl=0
Ja kupiłem 24". Będzie montowany na ścianie, więc specjalnie dużo miejsca nie zajmie. W pracy mam 22" i wydawał mi się calkiem ok.
W sumie kupiłem:
– lapka della za 800
– stację dokująca ori dell za 30
– monitor za 600
– klawiaturę i mysz Dell za 130
(dwie ostatnie pozycje nowe)
I w sumie za nieduże pieniądze całkiem fajny zestaw z tego wyszedł – za to bym kupił ledwie słabego nowego lapka.
Jeszcze będę biurko do tego robił z blatem 60*176 cm
. Laptop i drukarka będą całkiem schowane, monitor na ścianie, żeby nie marnować miejsca (jeszcze nie wiem czy będę ryć ścianę czy będą wisiały kable). Pozostaje tylko trzymać kciuki żeby to wszystko działało jak sobie zaplanowałem i biurko będzie estetyczne...
W sumie kupiłem:
– monitor za 600
