Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez petro » 11 kwi 2016, 21:55
mgras76 napisał(a):...Mam felgi na kołach, pasują jak ulał. Bardzo ładnie się prezentują...
Nooo... nawet nawet. <spoko>
Grzesiek1010 napisał(a):...ALUTEC Monstr 6.50x17 5x114.3, kolor: Racing black, ET45.00
Opony 215/45/R17
Czy ten zestaw będzie grać, hulać, jeździć, pędzić, popier**** <glupek2> ???
Będzie. Ładne fele <spoko>
Nie wiem dlaczego bierzesz 215/45 R17 zamiast 205/50 R17, być może są tańsze. :)
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Grzesiek1010 » 11 kwi 2016, 22:32
Korzystałem z tej strony
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... m&scl=50mm
i wydaje mi się, że 215/45 pasują idealnie
chyba, że 205/45 i opona bardziej się naciągnie ?
Od: 14 wrz 2015, 12:28
Auto: Mazda 3 BK 06 1,6
Postprzez petro » 11 kwi 2016, 23:05
Tak calkiem idealna do fabrycznej pod względem średnicy to nie jest, bo jest mniejsza, ale w granicach rozsądku. Chodzi o to, że będziesz miał felgę o szerokości 6.5" do której idealnie pasuje opona o szer. 205 mm. Ja mam taki zestaw i bardzo sobie chwalę, tzn: opony jak podaje fabryka R17 205/50. Też chciałem kupić w tamtym roku R17 215/45 ale odpuściłem bo wydawało się, że będzie balon i brzydko będzie wyglądać. 215 pasuje idealnie do felgi 7". Ale może nie będzie tragedii. R17 205/45 odpada bo średnica już będzie zbyt mała a naciągu żadnego nie uzyskasz. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Biniu » 12 kwi 2016, 06:36
Na 6,5 cala to za szeroka opona. 195/45 zakladaj i na pewno bedzie git.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez petro » 12 kwi 2016, 07:20
R17 195/45 też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo średnica opony będzie mniejsza od fabrycznej o prawie 4%. Jeśli już taka wąska, to R17 195/50, ale nadal twierdzę, że najlepsza byłaby R17 205/50.
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Grzesiek1010 » 12 kwi 2016, 09:18
petro napisał(a):R17 195/45 też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo średnica opony będzie mniejsza od fabrycznej o prawie 4%. Jeśli już taka wąska, to R17 195/50, ale nadal twierdzę, że najlepsza byłaby R17 205/50.
Przejrzałem Twój wątek i widzę, że masz na 17 opony 205/50 ładnie wyglądają i takie też kupię :)
Postprzez Sadek87 » 13 kwi 2016, 08:08
Witam panowie.
Okazyjnie kupilem bardzo ladna i zadbana 3 z 2006 r niestety z silnikiem 1.4 benzynka, chociaz wcale nie jest mułowata... myslalem ze bedzie gorzej. Zamierzam jednak kupic chipboxa i dodac kilka koni.
Wracajac do tematu upatrzylem sobie ladne felgi :
http://allegro.pl/mazda-oryginal-czarne ... 47240.html
17 x 7
ET 55
Wyczytalem gdzies ze maksymalne et dla 3 to 54.
Czy te felgi beda pasowaly ? Czy jesli bylyby zabardzo schowane zamontowanie jakichs dystansow daloby lepszy rezultat, Jesli tak to jakie ?
Jakie opony beda do nich najepsze ?
Dzieki i pozdro
Dopisano 13 kwi 2016, 14:20:
Przeczytalem caly dzial i juz wiem ze moze byc lipa z tymi felgami, szkoda bo ladne i w miare dobra cena.
Znalazlem jeszcze takie :
http://allegro.pl/rarytas-idealne-alufe ... 31658.html
Te napewno beda pasowac, ale nie jestem do nich przekonany, szkoda ze nie moge ich przymierzyc :)
Od: 13 kwi 2016, 07:23
Auto: Mazda 3 1.4 2006
Postprzez Biniu » 14 kwi 2016, 07:16
Nie będzie lipy z tymi felgami pierwszymi. Będą pasować do 3.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez petro » 14 kwi 2016, 07:58
Sadek87 napisał(a):,,,upatrzylem sobie ladne felgi :
17 x 7
ET 55
Dzieki i pozdro
Pewnie jakoś udałoby się upchać koło na takich felgach, ale to ET55 jest jak dla mnie zdecydowanie za duże. Koło będzie bardzo schowane i efekt wizualny bardzo mizerny. Oczywiście dystanse mogą skorygować położenie koła, ale po co kupować dodatkowy element do felgi, jak można od razu kupić z takim ET jak potrzeba. <rotfl>
Opony fabryczne do 17-ek to R17 205/50, w przypadku felg o szerokości 6,5-7"
Sadek87 napisał(a):Znalazlem jeszcze takie :
Te felgi są można powiedzieć idealne pod względem ET, wygląd to kwestia gustu. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Sadek87 » 14 kwi 2016, 11:11
http://allegro.pl/felgi-mazda-5-6-3-7x1 ... 28400.html
Postanowilem dolozyc kilka stowek i kupic takie
Tylko ET 38... da rade ?
Otwor 73 mm, bedzie trzeba dolozyc pierscienie
Dopisano 14 kwi 2016, 12:15:
A co do opon to najlepiej 215/45 ? Zalezy mi na ladnym wygladzie, ale komfort jazdy tez sie liczy
Ostatnio edytowano 14 kwi 2016, 18:38 przez Sadek87, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Biniu » 14 kwi 2016, 11:48
Z Twoim motorem to bym zakladal na te felgi 195/45 przy 7 calach szerokości fajnie guma wygląda na feldze. Z taka opona tez powinna felga wejść na 3 BK. Chociaż pewnosci nie mam. To niech ktos z 3BK sie wypowie.
Przy takim kolko i oponie konieczne tez bedzie obnizenie bo beda spore japy w nadkolu :)
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Sadek87 » 14 kwi 2016, 12:14
Spory przeswit bedzie miedzy opona a nadkolem ? Tego nie przewidzialem. Obnizenie nie wchodzi w gre moze w takim razie kupic opony 50/55 ?
195 nie beda za waskie ? Rzeczywiscie przy 215 mogr stracic troche na dynamice... a 205 ?
Postprzez petro » 14 kwi 2016, 12:28
U mnie przy -30 wchodzą koła, gdzie felga ma ET40, a opona ma szerokość 205 mm. Zatem ET38 z oponą R17 205/50 też ładnie zagra. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Biniu » 14 kwi 2016, 12:38
Tylko po co ładować kupe kasy w felgi żeby efekt psuć potem baloniasta opona?
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Sadek87 » 14 kwi 2016, 12:59
miedzy 45 a 50 nie bedzie az tak wielkiej roznicy chyba, a komfort jazdy ciut sie poprawi... tak mi sie wydaje przynajmniej :)
Postprzez petro » 14 kwi 2016, 14:10
Jednym z podstawowych elementów przy doborze zamienników opon, jest ich średnica. Zaleca się aby ten parametr jak najmniej odbiegał od wzorcowej fabrycznej opony.
Skoro wzorcowa opona jaką jest R16 205/55 ma średnicę 632 mm, to prawie idealnie odpowiada jej R17 205/50, której średnica wynosi 638 mm i jest o 0,9% większa.
Proponowana tu opona R17 195/45 ma średnicę 608 mm i w związku z tym jest mniejsza od wzorcowej o 3,8%, co wydaje się być dość dużą rozbieżnością.
Pod względem wizualnym, nie zmniejszy to również niechcianego tutaj prześwitu między oponą a krawędzią błotnika, ponieważ mniejsza o 24 mm średnica opony, powiększy ten prześwit o 12 mm.
Żeby przedstawić wszystkie konsekwencje geometryczne trzeba również powiedzieć, że z tego samego powodu cała buda siądzie również o 12 mm. Sumaryczny efekt będzie jednak mizerny, bo niby buda niżej, ale kółka malutkie i powiększony prześwit dopełni niekorzystnego wrażenia.
Oprócz tego należy również wspomnieć, że licznik będzie wskazywał błędny odczyt w takiej proporcji, w jakiej istnieje rozbieżność między średnicą opony fabrycznej i zamiennika.
Jeśli ktoś chce mieć opony bardzo niskoprofilowe, to nie bawi się w 17-ki, tylko szuka 18-ek albo nawet 19-ek, bo i takie widziałem w M3.
Uważam jednak, że 17-ki są dobrym kompromisem między wyglądem, komfortem i ceną felg, a przede wszystkim opon. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Sadek87 » 14 kwi 2016, 18:53
ok dzieki.
W takim razie kupuje te felgi i szukam jakichs oponek 205/50. budzet bedzie troche okrojony... felgi drozsze niz zakladalem i gaz chce zalozyc, 2500 zł STAG + lubryfikacja.
lepiej kupic dobre markowe uzywki, czy nowe sredniaki ?
Postprzez Grzesiek1010 » 20 kwi 2016, 11:48
panowie mam okazję kupić
opony 235/40 R18
Felgi 8,5Jx18h2 ET45
Komplet
Wejdzie to do Mazdy BK 07 ?
Postprzez GRL » 20 kwi 2016, 23:03
Cześć.
Zalega mi na strychu komplet nowiutkich opon 205/50/17.
Zacząłem się zastanawiać czy na to lato do swojej M3 BK nie zamontować tego ogumienia zamiast obecnych 16".
Rozejrzałem się po okolicy i w oko wpadły mi 2 komplety alusów:
– 7x17 et30,
– 7,5x17 et35.
Wziąłem do ręki kalkulator i wyszło mi, że po wewnętrznej stronie obie felgi wysuną się odrobinę na zewnątrz (względem 6,5x17 et 52,5), więc tutaj kolizji na pewno nie będzie.
Bardziej obawiam się zewnętrznej krawędzi, gdyż wychodzi mi wysunięcie odpowiednio o 29mm i 31mm.
Czy któryś z forumowiczów użytkuje koła w dokładnie w takim rozmiarze i może mnie zapewnić, że po montażu nic nie będzie ocierać?
Od: 15 kwi 2014, 12:10
Auto: M3 1.6d
Postprzez macvas » 21 kwi 2016, 13:44
Grzesiek1010 napisał(a):panowie mam okazję kupić
opony 235/40 R18
Komplet
Powinno wejść na styk, aczkolwiek ranty felgi mogą już wychodzić poza obrys. Poniżej zestawienie, gdzie zapodałem parametry rex'a, który do trójki BK wchodzi bez najmniejszych problemów i jeszcze zostaje trochę miejsca akurat na felgę o 0,5 szerszą. Naciąg tez będziesz miał inny, ale to akurat większego problemu nie stanowi. Więc tak jak na wstępie, ze znakiem zapytania przy wysunięciu przodu felgi o 11mm na zewnątrz.
jeśli masz taką możliwość to lepiej przymierz na próbę, aby nie było przypału.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
