Mazda Xedos 9 TA KL 95 r.+LPG
TA / HD / HC / HB
Postprzez deejay27 » 11 kwi 2016, 12:40
Tylko mamy inne skrzynie , co za tym idzie inne przeguby itp.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez jedrzej07 » 11 kwi 2016, 13:06
Ale podpora wygląda podobnie także zasada ta sama.
Co do używanych to też może być różnie z łożyskiem na tej podporze.
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez deejay27 » 11 kwi 2016, 14:03
Widziałem własnie różne podpory , jedne są na dwie śruby , inne znowu na 3 , obie do Xedosa 9 być może chodzi o KF KL i KJ , lub właśnie automat-manual. Chyba że może w grę w chodzi rocznik.
Postprzez Piotr_ » 11 kwi 2016, 19:39
Ja bym kupił całą półoś, oczywiście w stanie igła :) Albo oddał ją do regeneracji.
Z tymi wymianami łożysk na podporze różnie bywa, ale jak mechanior jest ogarnięty to powinno być dobrze.
Sprawdź dokładnie jaka półośkę potrzebujesz bo mam kilka na stanie i może Miedziak by wymienił w niej łożysko i bym wysłał do Ciebie :)
Dzwoń jak co, lub pogadamy na zlocie :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez jedrzej07 » 20 kwi 2016, 13:09
Miło było poznać, autko zdążyłem oblukać, pogadać też się udało, choć krótko <spoko>
Postprzez deejay27 » 23 kwi 2016, 12:43
hehe mimo to ,dzięki za krótką rozmowę , mój Xedos przy twoim to hmmm, szkoda gadać.
Postprzez Piotr_ » 23 kwi 2016, 13:29
Jakbyś rozebrał na klamoty tyle X9-tek co Jędrzej, to by pewnie podobnie wyglądał <lol>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez deejay27 » 23 kwi 2016, 13:48
heeh no w sumie coś w tym jest:)
Muszę zająć się uszczelką szyby przedniej, odstaje bardzo mocno na rogu po stronie pasażera i raczej ciężki temat żeby to naprawić , nie wiem czy nie będzie potrzebna nowa. Później jak sie wynurzę z domu to pstryknę fotkę jak to wygląda , ale za pewne sporo ludzi widziało na zlocie .
Postprzez Piotr_ » 23 kwi 2016, 14:19
Musisz poczekać do mocno upalnych dni, jak się uszczeleczka rozgrzeje na słońcu odchylasz ją trochę i podklejasz klejem do szyb. Do przytrzymania użyj dobrej taśmy :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez KUZAJ » 24 kwi 2016, 12:59
Piotr_ napisał(a):Musisz poczekać do mocno upalnych dni, jak się uszczeleczka rozgrzeje na słońcu odchylasz ją trochę i podklejasz klejem do szyb. Do przytrzymania użyj dobrej taśmy :)
Lub podgrzej opalarką i uważaj żeby zbyt dużych naprężeń nie było. :)
Kuba
Od: 2 sty 2012, 22:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez Piotr_ » 24 kwi 2016, 13:35
Dlatego lepiej to zrobić w upalny dzionek :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez freezoneq » 6 maja 2016, 21:23
deejay27 napisał(a):nie wiem czy nie będzie potrzebna nowa
Jak wymieniałem przednią szybę w xedosie to myślałem o tym samym. Tymczasem fachowcy zrobili swoje i fabryczna uszczelka wygląda jak nowa i przylega super. Może udaj się do takich speców, oni wiedzą najlepiej :P
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez jedrzej07 » 6 maja 2016, 22:17
Nie pamiętam już jak to było w X6 ale w X9 ta uszczelka jest na zatrzaskach, a właściwie nie jest to uszczelka a maskownica, bo szyba jest wklejona na uszczelnienie, a to o czym mówimy jest jakby maskownicą całości.
Tak czy inaczej jeśli nie da rady opanować tego co jest to służę pomocą, bo kilka tych maskownic u mnie leży <spoko>
Postprzez deejay27 » 8 maja 2016, 10:30
O to super Jędrzej , a powiedz mi czy to da radę ściągnać i założyć bez wycinania szyby?
Postprzez jedrzej07 » 8 maja 2016, 19:53
Oczywiscie ze da rade. To jest tylko maskownica szyby na zatrzaski, trzeba je wypiac i gotowe. Najgorzej pierwsza sztuke ruszyc bo az palce bola ;) ale nastepne juz ladnie ida. I najlepiej w cieply dzien to zrobic zeby nie pekly spinki.
Postprzez deejay27 » 17 paź 2016, 15:39
Ten tego , odkopałem swój wątek:) Niema za bardzo co pisać , bo tjuningów tu nie ma:) auto śmiga na razie bez awaryjnie, ale zawsze jest coś do zrobienia w 22 letnim aucie.
A więc :
Postprzez Beny » 17 paź 2016, 16:05
No bo co się ma psuć w tak pożądanym aucie :D
Też mi się drażek odzywa z prawej str,dobrze że są zamienniki :)
Postprzez deejay27 » 17 paź 2016, 16:10
Zamienniki są ale jakieś cty czy jakoś tak nie mylić z CTR . Ja przekopałem cały internet żeby dostać tego Febesta , bo jakoś nic innego niż ori i Febest nie zakładałbym.
Kupiłem nawet jeden niby Febest od kolesia który handluje na allegro , okazało się w kartonie po Febescie miał tańszy zamiennik, całe szczęście poinformował mnie przed wysyłką:)
Postprzez Beny » 17 paź 2016, 16:26
Też widziałem że tak robią. Zdjęcie febesta a w aukcji dopiero info ze to NTY.
Postprzez jedrzej07 » 17 paź 2016, 17:18
Po te drazki najlepiej sie zglosic do Zbyszka (japanBA), ma je w dobrych cenach <spoko>
