Mazda Xedos 9 TA KL 95 r.+LPG
Ale podpora wygląda podobnie także zasada ta sama.
Co do używanych to też może być różnie z łożyskiem na tej podporze.
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Widziałem własnie różne podpory , jedne są na dwie śruby , inne znowu na 3 , obie do Xedosa 9 być może chodzi o KF KL i KJ , lub właśnie automat-manual. Chyba że może w grę w chodzi rocznik.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Ja bym kupił całą półoś, oczywiście w stanie igła
Albo oddał ją do regeneracji.
Z tymi wymianami łożysk na podporze różnie bywa, ale jak mechanior jest ogarnięty to powinno być dobrze.
Sprawdź dokładnie jaka półośkę potrzebujesz bo mam kilka na stanie i może Miedziak by wymienił w niej łożysko i bym wysłał do Ciebie
Dzwoń jak co, lub pogadamy na zlocie
Miło było poznać, autko zdążyłem oblukać, pogadać też się udało, choć krótko
heeh no w sumie coś w tym jest:)
Muszę zająć się uszczelką szyby przedniej, odstaje bardzo mocno na rogu po stronie pasażera i raczej ciężki temat żeby to naprawić , nie wiem czy nie będzie potrzebna nowa. Później jak sie wynurzę z domu to pstryknę fotkę jak to wygląda , ale za pewne sporo ludzi widziało na zlocie .
Piotr_ napisał(a):Musisz poczekać do mocno upalnych dni, jak się uszczeleczka rozgrzeje na słońcu odchylasz ją trochę i podklejasz klejem do szyb. Do przytrzymania użyj dobrej taśmy
Lub podgrzej opalarką i uważaj żeby zbyt dużych naprężeń nie było.
deejay27 napisał(a):nie wiem czy nie będzie potrzebna nowa
Jak wymieniałem przednią szybę w xedosie to myślałem o tym samym. Tymczasem fachowcy zrobili swoje i fabryczna uszczelka wygląda jak nowa i przylega super. Może udaj się do takich speców, oni wiedzą najlepiej
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Nie pamiętam już jak to było w X6 ale w X9 ta uszczelka jest na zatrzaskach, a właściwie nie jest to uszczelka a maskownica, bo szyba jest wklejona na uszczelnienie, a to o czym mówimy jest jakby maskownicą całości.
Tak czy inaczej jeśli nie da rady opanować tego co jest to służę pomocą, bo kilka tych maskownic u mnie leży
Oczywiscie ze da rade. To jest tylko maskownica szyby na zatrzaski, trzeba je wypiac i gotowe. Najgorzej pierwsza sztuke ruszyc bo az palce bola
ale nastepne juz ladnie ida. I najlepiej w cieply dzien to zrobic zeby nie pekly spinki.
Ten tego , odkopałem swój wątek:) Niema za bardzo co pisać , bo tjuningów tu nie ma:) auto śmiga na razie bez awaryjnie, ale zawsze jest coś do zrobienia w 22 letnim aucie.
A więc :
A więc :
Zamienniki są ale jakieś cty czy jakoś tak nie mylić z CTR . Ja przekopałem cały internet żeby dostać tego Febesta , bo jakoś nic innego niż ori i Febest nie zakładałbym.
Kupiłem nawet jeden niby Febest od kolesia który handluje na allegro , okazało się w kartonie po Febescie miał tańszy zamiennik, całe szczęście poinformował mnie przed wysyłką:)
Po te drazki najlepiej sie zglosic do Zbyszka (japanBA), ma je w dobrych cenach
