Mazda6 GY RF-7J '06 kombi /18"/Eibach/Xenon MPS/Skóry/A-Spec/2x Lip/ Phantom Blue by Nightfall
Jak juz tak bardzo chcesz ingerować w ten plastik to lepiej zrób inaczej .
kup te ledy bez silikonu , takie jak miałem te drugie
zrób 4 komplety po 3led tak jak teraz .
od zewnątrz i góry odmierz idealnie jak wychodza diody i nawierć 3 dziurki od góry
wpuść tam diody i zaklej od góry czymkolwiek.
Dziurki łątwiej zrobić , i łatwiej zamaskowac gdyby coś , możesz też użyć tych co masz , ale bedzie słabsze światło bo tak tego nie wpuścisz w plastik
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Także Macku zrobiłem to szybciej niż myślałem
Wywiercone po 3 otwory i od góry przyklejone ledy
Teraz to wygląda tak
Zaciski również zmieniły dzisiaj kolor
Kolor Arctic Blue z palety Skody.
Akrylowa z połyskiem i malowałem pędzelkiem
W piątek jeszcze założę nowe oponki na przód i wpadnie jeszcze mały detalik który w prezencie dostałem od Em_dzeja
A głównym powodem dla jakiego to zrobiłem to to że wczoraj tak mi się nagrzalo w samochodzie ze te taśmy się poodklejaly
I wsio wisiałooo
Wiec teraz jest profi robota
Nightfall napisał(a):A głównym powodem dla jakiego to zrobiłem to to że wczoraj tak mi się nagrzalo w samochodzie ze te taśmy się poodklejaly <rotfl>
A już myślałem, że tu jest napisane tak:
Nightfall napisał(a):A głównym powodem dla jakiego to zrobiłem to to że wczoraj tak mi się nagrzalo w samochodzie jak przeczytałem to, co Marcin napisał i ...<rotfl>
makmarc
Nightfall napisał(a):A głównym powodem dla jakiego to zrobiłem....
Nooo i już myślałam, ale....
Nightfall napisał(a):to to że wczoraj tak mi się nagrzalo w samochodzie ze te taśmy się poodklejalyI wsio wisiałooo
...ale to jednak nie moje kręcenie nosem spowodowało tą decyzję
Dużo lepiej i teraz nawet mi się podoba
Picasso się chowa przy Tobie
Aśka
- Od: 15 wrz 2011, 10:04
- Auto: Grey Fūjin
Teraz to dopiero wyglądaNightfall napisał(a):Wywiercone po 3 otwory i od góry przyklejone ledy
Chyba się skuszę na taki mod
- Od: 21 paź 2009, 19:04
lukasmank napisał(a):Super, dużo słabiej świeci? Tamte to chyba były za mocne, nie mówiąc już o tym że teraz to fabryka może się schować.
Diody są te same i świeci naprawdę super. Teraz oświetlona jest tylko wnęka od klamki a nie pół kabiny jak było na początku
Koci@k napisał(a):Picasso się chowa przy Tobie
Ja sem Tefallo
Danmazda napisał(a):Jedna dioda by nie wystarczyła ?
Myślę że by wystarczyła ale to zależy jakie ma być to światło i jak się rozchodzic.
Ja mogę dyskretnie zakleic otwory i zostawić dwie albo jedna.
Mi pasuje tak jak jest.
Nightfall napisał(a):Także Macku zrobiłem to szybciej niż myślałem![]()
Wywiercone po 3 otwory i od góry przyklejone ledyEm_dzeja
A od góry przykleiłeś na "taśmę" czy znalazłeś bardziej wyrafinowany sposób, żeby się nie przemieszczały podczas hamowania
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Głównym sponsorem przyklejania była Kropelka
Hamowanie jak hamowanie ale lotne starty to dopiero się dzieje
Wczoraj autko odmówiło mi posłuszeństwa
A mianowicie mizernie wkreca się na obroty i więcej dymi.
I słychać gdzieś wyraźne syczenie.
Ostatnio jak miałem taką sytuację wystarczyło założyć wężyk ktory spadł od podciśnienia i smigal znowu.
Tym razem wszystkie węże są na miejscu a po wstępnych oględzinach wyszło na to ze żadnej reakcji nie ma zawór gruszka od turbiny.
Na turbine cisnienie idzie wiec jutro będę diagnozowal dokładna przyczynę.
Trzeba się do zlotu uporać bo nawet małego oesu nie przejdę a szkoda by było być i nie skorzystać
Trzeba będzie jeszcze przejrzeć Egr tak dla pewności.
Piotr_ napisał(a):Ysz kuwaZawsze przed zlotem musi się coś spaprać
Takie życie nie ja pierwszy nie ostatni
Myślę że coś do zlotu zaradzimy i będę kopcil ale pozytywnie
Wiadomości z ostatniej chwili
Samochód juz jedzie jak zwariowany
Mechanior wsadził swoje magiczne ręce gdzieś w okolice gruszki coś pomerdal i mówi – juz wyleczony
No i tak jest. W końcu znowu radość z jazdy
Przy okazji założyłem na tył oponki Bridgestone Potenza 225 / 45 / 18.
W bardzo dobrym stanie udało się kupić i przy okazji założyłem prezent od Em_dzeja a mianowicie wentylki
Troszkę długie i wystają poza felge ale w przyszłości wymienię jeszcze nakrętki pod kolor i tez będą wystające wi3m powinien być spas
A teraz trochę multimedii
