Mazda Xedos 6 CA '96
Postprzez risto77 » 1 kwi 2016, 09:03
Ale co ma ET do szerokości felgi ?? Przecież felga 7" z ET 40 wystaje tyle samo co 8" z t samym ET. Różnica jest tylko w ułożeniu opony. Na tej szerszej będzie subtelny naciąg ( taki jak u mnie, pokazany kilka postów wcześniej ) a na tej 7" opona będzie prawie kwadratowa i tu jest moja obawa o przycieranie tylnych nadkoli.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez KiRi » 1 kwi 2016, 09:11
Rafał88, ale piszesz o tych et=60 czy 40?
Nie chcę szerszej felgi niż 7", bo chcę na nie założyć oponę o szerokości 205.
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez risto77 » 1 kwi 2016, 09:28
Opona 205/45 na 8" dopiero będzie leciutko rozdmuchana. Na 7" ta sama opona będzie wręcz kwadratowa
ET 45 z oponą 205/45r17 na 7"
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2016, 12:06
risto77 napisał(a):Ale co ma ET do szerokości felgi ?? Przecież felga 7" z ET 40 wystaje tyle samo co 8" z t samym ET. Różnica jest tylko w ułożeniu opony. Na tej szerszej będzie subtelny naciąg ( taki jak u mnie, pokazany kilka postów wcześniej ) a na tej 7" opona będzie prawie kwadratowa i tu jest moja obawa o przycieranie tylnych nadkoli.
I tu sie grubo mylisz:) Jakby to samo et bylo do 7 i 8 to ocieraloby przeciez wewnatrz prxy 8" ;) Wezsza felga bedxie bardziej schowana w nadkole :P
Postprzez DamianoV6 » 1 kwi 2016, 15:02
Zwiększenie ET powoduje umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola
Jeżeli zmienia się szerokość czyli 7 , 7,5 czy 8" to koło wystaje o te wartość
Różnica będzie w 17x7,5 a 18x7,5 z innym odsadzeniem ET.
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez risto77 » 1 kwi 2016, 17:43
Już się wydoktoryzowałem i racja po Twojej stronie ( rafał88 ) Kajam się. <zawstydzony>
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2016, 20:04
Tez sie musialem doinformowac po tym jak 17" mialem bardziej schowana niz 15" ;) Człowiek sie cale zycie uczy :D
I coraz bardziej rozwazam zmiane na cos szerszego ,zeby miec choc troche naciąga a nie kwadratową opone <płacze>
Postprzez KiRi » 1 kwi 2016, 20:44
No dobra. Ale to w końcu lepiej et 60 czy 40?
Pewnie powiecie że ani to, ani to... :)
Postprzez risto77 » 1 kwi 2016, 20:54
40
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2016, 21:00
Zalezy jak szeroka felga :P Przy 7.5" 40 chyva bedzie dobre :D
Postprzez KiRi » 1 kwi 2016, 21:05
rafał88 napisał(a):Zalezy jak szeroka felga :P Przy 7.5" 40 chyva bedzie dobre :D
Felga ma mieć 7" szerokości. I proszę bez "chyba" :P
Pojawiły się jeszcze dwa ogłoszenia na takie felgi, ale tam et=55, więc chyba też trochę zbyt dużo...
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2016, 21:18
To bedziesze musial dac z 20mm dystanse ,zeby to mialo rece i nogi:) Wzor jak najbardziej ok :)
Postprzez KiRi » 1 kwi 2016, 21:24
Tutaj widzę że jeden z Kolegów na forum jeździ na tych kołach z dokładnie takimi samymi oponami jak planuję (205/45): viewtopic.php?f=314&t=170247
Ładnie się to prezentuje:
Muszę podpytać czy te koła wchodzą mu plug&play :)
Postprzez jedrzej07 » 1 kwi 2016, 21:28
Wchodzą, sam na takich jeździłem. To są właśnie felgi od M6. Trochę się chowają, ale przynajmniej wyglądają jako tako. Z boku jest OK.
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez julek » 1 kwi 2016, 21:28
Wydaje mi SI ze 99% dystans.
Od: 6 lip 2012, 19:30
OBECNE :D
Mazda Mx-6 2.5l v6 1995
Mercedes e320 cdi 2003
Mazda 6 2.0 lf 2006 hb
Postprzez DamianoV6 » 1 kwi 2016, 21:30
Luzno i jest jeszcze miejsce ja mam rexy 18" ET 50 i 215/40 i jest git więc tutaj spokojnie jes/zcze zostanie na dystans :)
Damian
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2016, 21:38
To ja man 7" i et37 i byly schowane w nadkola to przy et 55 dystans musi byc , zeby to nie wygladalo śmiesznie :) 20mm bedziesz musial dac zeby to ladnie wygladalo :)
Postprzez jedrzej07 » 1 kwi 2016, 21:43
Zależy jakie jest pytanie, Jeśli KiRi pyta czy będą pasować plug&play to będą i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A co do wyglądu, to lepiej żeby był dystans. Ale można póki co założyć same felgi a w przypływie gotówki pomyśleć o dystansach. Wszystko zależy od $$ i od priorytetów <spoko>
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2016, 21:48
To fakt :) Bo pasowac na bank beda :) Aa dystanse faktycznie takiej grubosci za darmo rozdawac nie chcą :P
Postprzez jedrzej07 » 1 kwi 2016, 22:02
No i myślę, że tyle w temacie.
Kolega KiRi widzę, przejmuje się, że nie będą mu pasować te felgi. Także na początku trzeba uspokoić i przyjąć, że felgi pasują na 100...% a do wyglądu wg mnie na pewno będzie lepiej na tych, niż na wcześniej proponowanych przez KiRiego na poprzedniej stronie. A samo to, że będą się chować póki co myślę, że nie jest problemem. Przyjdzie czas, to się KiRI tym zajmie <spoko>
