Mazda Xedos 6 CA '96
Ale co ma ET do szerokości felgi
Przecież felga 7" z ET 40 wystaje tyle samo co 8" z t samym ET. Różnica jest tylko w ułożeniu opony. Na tej szerszej będzie subtelny naciąg ( taki jak u mnie, pokazany kilka postów wcześniej ) a na tej 7" opona będzie prawie kwadratowa i tu jest moja obawa o przycieranie tylnych nadkoli.
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Opona 205/45 na 8" dopiero będzie leciutko rozdmuchana. Na 7" ta sama opona będzie wręcz kwadratowa
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
risto77 napisał(a):Ale co ma ET do szerokości felgiPrzecież felga 7" z ET 40 wystaje tyle samo co 8" z t samym ET. Różnica jest tylko w ułożeniu opony. Na tej szerszej będzie subtelny naciąg ( taki jak u mnie, pokazany kilka postów wcześniej ) a na tej 7" opona będzie prawie kwadratowa i tu jest moja obawa o przycieranie tylnych nadkoli.
I tu sie grubo mylisz:) Jakby to samo et bylo do 7 i 8 to ocieraloby przeciez wewnatrz prxy 8"
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Już się wydoktoryzowałem i racja po Twojej stronie ( rafał88 ) Kajam się.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Tez sie musialem doinformowac po tym jak 17" mialem bardziej schowana niz 15"
Człowiek sie cale zycie uczy
I coraz bardziej rozwazam zmiane na cos szerszego ,zeby miec choc troche naciąga a nie kwadratową opone
40
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
rafał88 napisał(a):Zalezy jak szeroka felgaPrzy 7.5" 40 chyva bedzie dobre
Felga ma mieć 7" szerokości. I proszę bez "chyba"
Pojawiły się jeszcze dwa ogłoszenia na takie felgi, ale tam et=55, więc chyba też trochę zbyt dużo...
- Od: 13 lip 2006, 15:45
- Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Tutaj widzę że jeden z Kolegów na forum jeździ na tych kołach z dokładnie takimi samymi oponami jak planuję (205/45): viewtopic.php?f=314&t=170247
Ładnie się to prezentuje:
Muszę podpytać czy te koła wchodzą mu plug&play
Wchodzą, sam na takich jeździłem. To są właśnie felgi od M6. Trochę się chowają, ale przynajmniej wyglądają jako tako. Z boku jest OK.
- Od: 16 mar 2009, 21:08
To ja man 7" i et37 i byly schowane w nadkola to przy et 55 dystans musi byc , zeby to nie wygladalo śmiesznie
20mm bedziesz musial dac zeby to ladnie wygladalo
Zależy jakie jest pytanie, Jeśli KiRi pyta czy będą pasować plug&play to będą i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A co do wyglądu, to lepiej żeby był dystans. Ale można póki co założyć same felgi a w przypływie gotówki pomyśleć o dystansach. Wszystko zależy od $$ i od priorytetów
No i myślę, że tyle w temacie.
Kolega KiRi widzę, przejmuje się, że nie będą mu pasować te felgi. Także na początku trzeba uspokoić i przyjąć, że felgi pasują na 100...% a do wyglądu wg mnie na pewno będzie lepiej na tych, niż na wcześniej proponowanych przez KiRiego na poprzedniej stronie. A samo to, że będą się chować póki co myślę, że nie jest problemem. Przyjdzie czas, to się KiRI tym zajmie
