Mazda MX-3 EC KL-DE '92 Red Bullet
Postprzez franek74 » 18 mar 2016, 20:28
Będzie Pan zadowolony :D GOOD JOB <spoko>
Od: 18 sie 2013, 11:34
Postprzez honda2911 » 18 mar 2016, 21:18
Ale czumu akurat w tym miejscu <co?>
schowany jest za chlodnicą
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez Piotrek_154 » 19 mar 2016, 14:42
Jakiś czas temu pojawiły się klubowe ramki i taki wizualny mod ;)
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 14:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez Helltaker » 19 mar 2016, 19:50
Mam małe pytanko, również posiadam MX3 z KLDE i chciałbym wiedzieć czy komp wiązka kabinowa podejdzie do kompa z 2,0 V6?
Helltaker
Postprzez czarek1991 » 20 mar 2016, 16:06
Jak masz KL-DE z xedosa w MX-3 to wloz kompa KL od xedosa, z tego co wiem to instalacja pasuje. Po co Ci komp od 2,0 ??
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez DARO MAZDA 323 » 21 mar 2016, 11:32
O niebo lepiej mod na plus :) teraz wygląda bardziej zadziornie
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez witek » 21 mar 2016, 12:18
Jak dla mnie dolot w zlym miejscu, bedzie sie cala pucha nagrzewala od powietrza z chlodnicy, niby można to zasłonić i kombinować, ale po co skoro pod zbiorniczkiem wyrownawczym jest juz osloniete miejsce :-D
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Yoki » 21 mar 2016, 12:56
Dolot według mnie nie jest jeszcze skończony (choć pomagałem w jego zakładaniu) ale z braku części składowych jest tak jest, przede wszystkim trzeba znaleźć miejsce z ciśnieniem, które będzie samo wciskać powietrze w dolot. Na razie jest lepiej bo stożek był na wysokości górnej pokrywy i chłodnicy to wtedy dopiero była kicha teraz przynajmniej jest skąd czerpać chłodniejsze powietrze.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Eklerek323f » 21 mar 2016, 13:04
Co do dolotu to już schodzi w dół z airboxem simoty ale to jeszcze nie ostateczna wersja
A bullet stoi od paru dni w garażu bo z takimi przewodami byłby strach na TP wjechać...
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez franek74 » 2 kwi 2016, 18:58
Widziałem,widziałem...robota idzie pełną parą <spoko>
Postprzez Piotrek_154 » 2 kwi 2016, 22:31
Dzieje się, bo auto ma być w pełni sprawne na zlot ;) Pozostało jeszcze do zrobienia powieszenie zbiornika paliwa, przekręcenie kolektora dolotowego, zalanie oraz odpowietrzenie układu hamulcowego. Wlany zostanie Motul RBF 660 DOT 4 :D
Za pomoc dziękuję Eklerek323f :)
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez mx-3lover » 2 kwi 2016, 22:42
Czemu użyłeś starych śrub do przykręcenia przewodów do zacisków? Do przewodów dołączają nowe.
Jak masz stary katalizator to lepiej się go pozbądź, wysoce prawdopodobne jest, że na TP przetopi się ceramika i zrobi się korek.
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez Eklerek323f » 2 kwi 2016, 22:45
mx-3lover napisał(a):Czemu użyłeś starych śrub do przykręcenia przewodów do zacisków?
Z tego co wiem te z zestawu są za długie, chyba.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez chmielu_KL » 3 kwi 2016, 06:32
Ładnie się dzieje.
Czeka mnie podobna zabawa. :( widzę że też kupiłeś przewody w oplocie <spoko>
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez Piotrek_154 » 3 kwi 2016, 14:51
Gumowe przewody już były mocno zmęczone, więc dla bezpieczeństwa trzeba było.
W między czasie okazało się, że sprzęgło było mocno zmęczone i trzeba było je wymienić. Za pomoc dziękuję Majki88 :) Przy okazji wlaliśmy też nowy olej do skrzyni. Poniżej mała fotorelacja, z zestawu okazał się nie potrzeby uszczelniacz wału, który był dobry. Wymieniony został kompletny zestaw sprzęgła oraz łożysko pilotujące na w kole zamachowym.
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez mx-3lover » 20 kwi 2016, 22:09
KL ogarnięty? Co było przyczyną znacznego niedomagania?
und CRX fan
Postprzez Piotrek_154 » 20 kwi 2016, 22:11
Niestety jeszcze nie ogarnięty. Auto jest w Łodzi, ja w Wa-wie. Podejrzenia są 2: 1. przestawiony rozrząd. 2. Padnięty aparat zapłonowy. Mam nadzieję, że w ten weekend uda się zdiagnozować usterkę.
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez Piotr_ » 21 kwi 2016, 07:07
Piotrek przepływkę przenieś z ułożenia pionowego w jak najbardziej poziome ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Majki88 » 2 maja 2016, 10:13
Przyczyną jest przestawiony rozrząd o 3 zęby na przedniej głowicy w planach Piotrka jest wymiana na nowy komplet
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Piotrek_154 » 3 maja 2016, 20:53
Wspomnienie Mega Zlotu Tor Poznań 2016:
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
