Mazda MX-3 EC KL-DE '92 Red Bullet
Jakiś czas temu pojawiły się klubowe ramki i taki wizualny mod
Moderator EC/NM
- Od: 12 lip 2014, 14:21
- Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Mam małe pytanko, również posiadam MX3 z KLDE i chciałbym wiedzieć czy komp wiązka kabinowa podejdzie do kompa z 2,0 V6?
Helltaker
Jak masz KL-DE z xedosa w MX-3 to wloz kompa KL od xedosa, z tego co wiem to instalacja pasuje. Po co Ci komp od 2,0
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
O niebo lepiej mod na plus
teraz wygląda bardziej zadziornie
Jak dla mnie dolot w zlym miejscu, bedzie sie cala pucha nagrzewala od powietrza z chlodnicy, niby można to zasłonić i kombinować, ale po co skoro pod zbiorniczkiem wyrownawczym jest juz osloniete miejsce :-D
artysta-kombinator
- Od: 18 paź 2013, 18:38
- Auto: Jest:
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Dolot według mnie nie jest jeszcze skończony (choć pomagałem w jego zakładaniu) ale z braku części składowych jest tak jest, przede wszystkim trzeba znaleźć miejsce z ciśnieniem, które będzie samo wciskać powietrze w dolot. Na razie jest lepiej bo stożek był na wysokości górnej pokrywy i chłodnicy to wtedy dopiero była kicha teraz przynajmniej jest skąd czerpać chłodniejsze powietrze.
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Co do dolotu to już schodzi w dół z airboxem simoty ale to jeszcze nie ostateczna wersja
A bullet stoi od paru dni w garażu bo z takimi przewodami byłby strach na TP wjechać...
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Dzieje się, bo auto ma być w pełni sprawne na zlot
Pozostało jeszcze do zrobienia powieszenie zbiornika paliwa, przekręcenie kolektora dolotowego, zalanie oraz odpowietrzenie układu hamulcowego. Wlany zostanie Motul RBF 660 DOT 4
Za pomoc dziękuję Eklerek323f
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Czemu użyłeś starych śrub do przykręcenia przewodów do zacisków? Do przewodów dołączają nowe.
Jak masz stary katalizator to lepiej się go pozbądź, wysoce prawdopodobne jest, że na TP przetopi się ceramika i zrobi się korek.
und CRX fan
- Od: 2 kwi 2011, 22:58
- Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
mx-3lover napisał(a):Czemu użyłeś starych śrub do przykręcenia przewodów do zacisków?
Z tego co wiem te z zestawu są za długie, chyba.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Ładnie się dzieje.
Czeka mnie podobna zabawa.
widzę że też kupiłeś przewody w oplocie
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Gumowe przewody już były mocno zmęczone, więc dla bezpieczeństwa trzeba było.
W między czasie okazało się, że sprzęgło było mocno zmęczone i trzeba było je wymienić. Za pomoc dziękuję Majki88
Przy okazji wlaliśmy też nowy olej do skrzyni. Poniżej mała fotorelacja, z zestawu okazał się nie potrzeby uszczelniacz wału, który był dobry. Wymieniony został kompletny zestaw sprzęgła oraz łożysko pilotujące na w kole zamachowym.
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Niestety jeszcze nie ogarnięty. Auto jest w Łodzi, ja w Wa-wie. Podejrzenia są 2: 1. przestawiony rozrząd. 2. Padnięty aparat zapłonowy. Mam nadzieję, że w ten weekend uda się zdiagnozować usterkę.
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Przyczyną jest przestawiony rozrząd o 3 zęby na przedniej głowicy w planach Piotrka jest wymiana na nowy komplet
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Wspomnienie Mega Zlotu Tor Poznań 2016:
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
