Mazda6 GY RF-7J '06 kombi /18"/Eibach/Xenon MPS/Skóry/A-Spec/2x Lip/ Phantom Blue by Nightfall
Dzięki Dany właśnie takie rady są cenne bo wiadomo kiedy i na co można zwrócić uwagę żeby zdiagnozować problem
dokładnie tak, jak przód się kończy to piszcza na maksa ;p
trochę dziwne żeby tego płynu Ci tyle zeszło w 1.5 miesiąca ale musisz zajrzeć tak jak Ci kolega napisał
myślę że trochę lepiej będzie w marcu z kasa to się zapisze na pranie bo moje fotele juz tego potrzebują
Spoko chłopaki jak dla Was zawsze drzwi otwarte
Co do stanu klocków to są w takim stanie ze jeszcze pojezdza.
Co do płynu to troszkę spadł stan ale co najlepsze jak samochód stał w garażu a żadnych wycieków nie widać
Może gdzieś tam głębiej jest jakaś nieszczelnosc która nie koniecznie da się zobaczyć na pierwszy rzut oka.
Heble są bardzo dobre wiec jeździmy i dalej obserwujemy jak będzie ze stanem płynu bo jak dalej będzie coś się działo to wtedy na podnośnik i będzie bardziej dogłębne szukanie
Dopisano 26 lut 2016, 20:57:
Taki stan na dziś
Taki stan na dziś
Może u niego licznik się cofa samoistnie
Dziękuję za sugestie
Póki co poziom się trzyma od paru dni czyli jest szansa ze może będzie ok.
Codziennie sprawdzam i jak sytuacja się powtórzy z ubytkiem to będziemy szukać winowajcy.
Dzisiaj było ręczne mycie szamponem z woskiem bo ostatnio nie mam czasu zająć się porządnie swoim samochodem tylu mamy klientów
Jak tam wiosna
? mazda przygotowana
- Od: 20 paź 2010, 10:35
- Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Papi napisał(a):Jak tam wiosna? mazda przygotowana
Oj trafiłeś
z tym postem.Jest wszystko oprócz Reksiow ale na to jeszcze chwilkę
Dzisiaj korzystając z wolnego popołudnia wziąłem się w końcu za swój samochód.
Został gruntownie odkurzony, siedzenia zostały odświeżone, plastiki w środku odtluszczone i nablyszczone oraz było mycie szamponem z woskiem oraz położony wosk z Porcelaka.
Taki efekt finalny- czyli tak jak lubię
Dopisano 12 mar 2016, 20:04:
Jakoś wysoko stoi Twoja M albo mi się wydaje. Tylko dywaników nie zmieniaj na letnie bo trzeba będzie suszyć.
Yo, mr. White!
- Od: 8 kwi 2012, 12:05
- Auto: M6 GG LF-DE '06
Jest superNightfall napisał(a):Taki efekt finalny- czyli tak jak lubię![]()
Montujesz z powrotem DRLy ? Ładniej z nimi wyglądała
- Od: 21 paź 2009, 19:04
świeci sie jak....
,mój tak lakier zaniedbany polerkę trzeba trzasnąć ale nie wiem jakimi kosmetykami jeszcze;/
DRL 'e to zamontuje ale w miejsce przeciwmgielnych w lampie ale nie mam na to parcia póki co
A czy wysoko siedzi hmmmm
jest tak jak było po 64 cm od ziemi do nadkola. Moze masz teraz takie wrażenie po porównaniu z Maykim bo u niego siadło ze ho ho
Do odtluszczania i czyszczenia plastików mam taki specyfik ale nie pamiętam nazwy. Jak sprawdzę to napisze
A siedzenia odswiezylem rozrobiona mieszanka proszków Karcher i popsikalem delikatnie i przetarlem szmatką i wszystkie niedoskonałości zeszły
A dywaniki ja cały rok mam gumowe i żyje
Wczoraj ładnie je wymylem i nablyszczylem preparatem do gum/opon
jest tak jak było po 64 cm od ziemi do nadkola. Moze masz teraz takie wrażenie po porównaniu z Maykim bo u niego siadło ze ho ho Do odtluszczania i czyszczenia plastików mam taki specyfik ale nie pamiętam nazwy. Jak sprawdzę to napisze
Wczoraj ładnie je wymylem i nablyszczylem preparatem do gum/opon Nightfallówna
MAYKI napisał(a):Łukasz ja mam tyle samo od ziemi do nadkola co Ty wczoraj z Atillą mierzyliśmyTo musi bć jakieś złudzenie optyczne z resztą inaczej by wyglądało jak byś porobił foty na rexach
No to w takim razie masz racje. Jak dzisiaj na 13 podjedziesz na bulwar to staniemy naprzeciwko przodami i zobaczymy jak to wyglada
