Mazda 323F BG B6 '92 by Nejko – Odbudowa
no takie remonty to tylko we własnym zakresie bo blacharz skasował by całą wypłatę .
Jest dobrze
Jeszcze czarny baran i bedzię na kolejne 25 lat
Jest dobrze
Jeszcze czarny baran i bedzię na kolejne 25 lat Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Furmanka na bok...
I Rzeźby ciąg dalszy
Wywalamy zbędne rzeczy z kolektora ma być CAI!
No i patrzcie jaka ona jest piękna
Jeżeli ktoś to czyta to dodam, że ,mocowanie wahacza wzdłużnego wyciąłem za pomocą młotka i wkrętaka. Za cholerę nie mam pojęcia jak to się trzymało. Przejechałem tak ponad 10tys kilometrów.
- Od: 19 sie 2015, 15:24
- Auto: Mx5 NA 93'
Muszę jeszcze odbudować mocowanie wahacza z drugiej strony, następnie wypadnie tylna belka. Wzmacnianie podłużnicy której chyba nie ma, czyszczenie i malowanie belki, no bo musi to jakoś wyglądać. Jak to skończę to biorę się za komorę silnika. Ma być w innym kolorze ale jeszcze nie wiem w jakim. Jeszcze dużo roboty, powoli biorę się też za silnik, wywalam zbędne ekologiczne graty i wymieniam uszczelki.
- Auto: Mx5 NA 93'
Twardy jesteś i za to wielki szacun. Masa pracy wykonana. Brawo za wytrwałość.
Brawo!
Wielki wkład włożony. Oby służyła jak najdłużej.
- Od: 28 kwi 2012, 09:10
- Auto: Mazda 323F BG ;)
Moja Madzia
Dzięki za miłe słowa, często po dniu wycinania i spawania nie mogę już chodzić ale co się zaczęło trzeba skończyć.
Mocowanie wahacza z lewej strony skończone. Jest też próg ale już nie zrobiłem zdjęcia.
Wyrzucanie gratów z komory silnika.
No i wyjęta belka. Co dziwne śruby się odkręciły, a myślałem że trzeba będzie wycinać belkę z podłużnicą
. O ile z lewej strony podłużnica w miarę się trzyma i wystarczy ją wzmocnić to z prawej po zdjęciu belki wszystko się posypało i trzeba będzie wszystko odbudować.
- Auto: Mx5 NA 93'
N3m3k napisał(a):Szacunek! Chciałbym mieć miejsce i możliwości
NO dokładnie jak by każdy miał miejsce i możliwości to 9/10 samodzielnie by grzebało przy swoich autkach bo wiedza to nie problem masa materiałów w internetach+ książki .
Podziwiam kolegę za wykonaną robotę ,przynajmniej wiesz ze jak zrobisz sam to zrobisz to dobrze trzymam kciuki za efekt końcowy
Piękna robota
Daj znać jak będziesz mazdę sprzedawać
Niestety pewnie jesteś któryś tam w kolejce
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Witam. Mam taką samą mazde i chciałbym sie zapytać gdzie kupowałeś reperaturki do niej i czy są drogie?
Pozdrawiam i oczywiście wielki szacunek za tak odrestaurowanie tego pięknego modelu
Niemalipy
Napisał arkusz blachy
Więc reparaturki sam robił
Od ostatniej aktualizacji minął ponad miesiąc, a ja dalej nic nie zrobiłem
No to po kolei. Jak powszechnie wiadomo w maździe podłużnice da się wyciąć plastikowymi nożyczkami (takimi jak dzieci mają w przedszkolu)
Tym razem nie mogło być inaczej.
Element wspawany drugi, zrobiony przez warsztatowego mirka, a mimo to wygląda dużo solidniej niż oryginalny.
Belka została rozebrana całkowicie. Miały być dorabiane poliuretany ale okazało się, że wahacze są przerdzewiałe i nic z nich nie będzie. Tym sposobem są nowe. Tak to wygląda:
Tył zrobiony więc bierzemy się za przód.
Tutaj można dostrzec, że nie ma śruby od końcówki wahacza. Sama się nie odkręciła, zapewne ktoś uznał, że jest nie potrzebna skoro samochód stoi na niej całym ciężarem to sama przecież nie wypadnie
Po głębszej analizie wyszło jeszcze 6-7 miejsc do spawania.
Na to szpachla od janusza i podkład.
Niestety zdjęcia nie opisują ogromu prac jaki trzeba włożyć aby to zlepić. Codziennie coś grzebię przy madzi. Na dzień dzisiejszy kompletna blacha zrobiona +10 do sztywności +5 do wagi. Aktualnie czekam na paczkę z rajchu w której mają być części umożliwiające dalszą rzeźbę w BG. Jak odpali to dam znać. Pozdroo
.No to po kolei. Jak powszechnie wiadomo w maździe podłużnice da się wyciąć plastikowymi nożyczkami (takimi jak dzieci mają w przedszkolu)
- Auto: Mx5 NA 93'
