Montaż kamery cofania (CR FL)
Postprzez Wojtek » 15 maja 2013, 12:53
lukaszm napisał(a):czy pojawiają się u Was pasy na ekranie podczas odbioru z kamerki lub śnieżenie?
raczej nie... czasem zasniezy troszke, ale ja mam po wi-fi (nie po kablu) i jest to chwilowe
Postprzez oskaro » 15 maja 2013, 17:27
Dzwoniłem do sprzedawcy i pisałem, dostałem taką odpowiedź.
Kamera jest źle zamontowana, do góry nogami, można to było zauważyć ponieważ oświetlenie tablicy nie oświetla tablicy, oświetla blendę.
W załączniku wysłałem zdjęcie tak zamontowanej jak u was.
Ma ja odesłać i niby ją przeprogramują ??
mam takie pytanko czy pojawiają się u Was pasy na ekranie podczas odbioru z kamerki lub śnieżenie? Zastanawiam się czy u mnie to wina kabla czy czegoś innego.
Ja zauważyłem u siebie coś takiego przy montażu, luźny pin w kosce radia.
Od: 22 sie 2012, 05:56
Auto: Mazda 5 benzyna 2.0 147KM
Postprzez Wojtek » 15 maja 2013, 21:05
oskaro napisał(a):Kamera jest źle zamontowana, do góry nogami, można to było zauważyć ponieważ oświetlenie tablicy nie oświetla tablicy, oświetla blendę.
hehehe
to niech wlozy ta kamere jak napisal, czyli odwrotnie... <glupek2>
zycze szczescia ;)
Postprzez oskaro » 21 lip 2013, 19:38
Kamerka wróciła i jest teraz OK :D
Postprzez Arzago » 13 maja 2014, 14:31
Koledzy pozwólcie, że podepnę się pod temat ale dotyczy on Mazdy 3 Bk 2007 rok USA.
Kamerka zamontowana, kable poprowadzone pozostaje tylko kwestia podpięcia zasilania ( czerwony i czarny kabel od kamery ( +/– ) do światła wstecznego.
Nie mam niestety przyrządu mierniczego i chciałem poprosić o pomoc, czy ktoś już montował może kamerkę w madzi z dwoma wstecznymi bez przeciwmgielnego i wie pod które kable się podpiąć?
Poniżej fotka
( czarny, żółty, zielony, czarno-czerwony )
Pozdrawiam i bardzo dziękuję za pomoc :)
Od: 15 cze 2013, 07:30
Auto: Mazda 3 Sedan 2.0 Automat rok prod. 2007
Postprzez Wojtek » 13 maja 2014, 19:18
zdemontuj samą lampę i tam zerknij na kolory kabli...
Potrzebujesz podłączyć tylko zasilanie +...
Masę weź spod jakieś pobliskiej śrubki...
Postprzez karol.b7823 » 9 gru 2015, 21:05
Panowie, jaki jest sposób przeprowadzenia kabla przez klapę od zawiasu do kamerki? <glupek2>
Dopisano 10 gru 2015, 12:18:
Nikt nie pomoże?
Od: 30 lis 2015, 21:46
Auto: mazda 5 2006r
Postprzez sypki » 13 gru 2015, 10:14
Witam , niedawno to przerabiałem, zdemontuj środkowy panel na klapie. Ja montowałem kamerkę zespoloną z tablicą rejestracyjną i przewód poprowadziłem pod plastikową osłoną żarówki podświetlającą tablicę rejestracyjną.
sypki
Postprzez gryfel1997 » 13 gru 2015, 21:45
jest .przepchnij drutem i podwiąż kabel
Od: 13 lis 2010, 20:21
Postprzez SPAJKI » 24 sty 2016, 14:47
Jestem na etapie podłączenia kamery cofania. Kamerę mam zintegrowaną z ramką rejestracyjną. Czy mogę zasilanie podłączyć pod lampkę od podświetlenia rejestracji czy muszę przeciągać kabel pod żarówkę cofania?
Od: 24 sty 2016, 14:43
Postprzez Wojtek » 26 sty 2016, 12:52
Lepiej pod żarówkę cofania... Masz w temacie jak to zrobić...
Żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej będzie uruchamiała kamerę tylko jak sama będzie świeciła... generalnie więc tylko w nocy... <głaszcze>
Postprzez SPAJKI » 31 sty 2016, 09:54
Wojtek napisał(a):Lepiej pod żarówkę cofania... Masz w temacie jak to zrobić...
Z tyłu podłączone, teraz z przodu gdzie znajdę wiązkę z kablem od światła cofania żebym mógł pociągnąć do radia?
Postprzez Wojtek » 2 lut 2016, 09:30
Użyj kabla tego z tyłu...
Przeciągając kabel sygnałowy możesz dodać jeszcze jeden na "+" od świateł cofania...
Są kable w sprzedaży z takim dodatkowym kabelkiem w komplecie...
Jeżeli nie masz, to szukaj w wiązce głównej na przegrodzie w nogach pasażera... :)
Postprzez Paweł_Radom » 5 lis 2016, 22:53
Wojtek napisał(a):Na wysokosci łaczenia wspomnianych plastikow (za nimi oczywiscie) jest wejscie kabla od lampy zespolonej... nalezy "namacalnie" ja znalezc i troche przyciagnac do siebie... naciac oslone kabli i poszukac kabelka fioletowo-czerwonego (tak bylo w moim przypadku). To jest wlasnie plus swiatel cofania. Uzywajac szybkozlaczki podlaczamy nasz kabel i zabezpieczamy cale zlacze...
Właśnie zabieram się za montaż kamery cofania i w manualu znalazłem coś takiego:
Względem niego przewód to czerwono-żółty i będzie go można użyć z złączki C4 umieszczonej z lewej strony z przodu.
Paweł_Radom
Postprzez asgaard » 22 paź 2022, 11:45
Odświeżam temat – od dłuższego czasu przymierzam się do zamontowania kamery cofania w wersji Furano (co prawda ma juz czujniki cofania), niestety nie moge sie przebic przez cos co jest w srodku. Drucik ktory uzywam moze jest za cienki, ale wzialem szpryche od roweru i tez nie da rady. Zamieszczam zdjecia (te dwa pierwsze pokazują, że to w tych miejscach). Jakies podpowiedzi?
Dziękuję
Od: 21 kwi 2013, 21:45
Auto: Mazda 5 (1.8 2007) Exec (była)
Mazda 5(2.0 2010) Furano (obecna)
Postprzez Wojtek » 22 paź 2022, 21:57
Przepchnij kabel / drut od góry (od strony gumowego przejścia z klapy do nadwozia) do zaślepki tej w połowie szyby...
Dalej od tego miejsca do dołu klapy...
Po tym drucie przeciągniesz kabel cinch
ps. drucik był chyba za miękki, a szprycha za trawda
Postprzez asgaard » 23 paź 2022, 17:14
Coś w tych rogach tam jest co powoduje, ze nie mozna dalej drucika wepchnac. Przydała by się taka kamerka co mechanicy mają a co potrafi do takich dziurek zajrzeć- byłoby mi łatwiej zrozumieć czym jedna przestrzeń jest oddzielona od drugiej w tych rogach.
Postprzez Wojtek » 24 paź 2022, 20:40
kup taką na androida :)
Ja zakładałem 3 kamery cofania w piątkach... wszystko po drucie :)
Postprzez asgaard » 24 paź 2022, 21:03
Ciekawe czy ktoś ma zdjęcia z środka klapy od bagażnika, albo posiada taką w częściach- łatwiej byłoby zrozumieć co tam się znajduje.
A tak przy okazji – właśnie kupiłem taką kamerkę na portalu od żółtych braci :D . Zapewne zostanie dostarczona jak już kamerka będzie zainstalowana.
Postprzez asgaard » 11 gru 2022, 21:45
Szybki update – kamerka zamontowana i już z 2 tygodnie ją testuję. Wszystko działa tak jak powinno. Chciałbym dodać coś od siebie – dla tych wszystkich co planują założyć kamerkę cofania nie poddawajcie się. Jeszcze jedno – drucik po przepchnięciu od zaślepki do dołu klapy wychodzi nad taka watą która jest w środku klapy.
Moderatorzy 5 / Premacy
