Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
Postprzez wojtix » 28 paź 2015, 09:39
Po aktualizacji przez jakiś okres czasu miałem odczucie, że system się muli strasznie, w szczególności było to widać, podczas przechodzenia poprzez poszczególne ekrany w monitorze paliwa. Przywróciłem do ustawień fabrycznych i jest o wiele lepiej. Należy tylko pamiętać później o ustawieniach interwału przeglądów bo one również się resetują- chyba, że ktoś ma ustawiony elastyczny plan . Co do zapamiętywania ostatniego ekranu w monitorze paliwa, to u mnie zapamiętuje ostatni ekran w trakcie jazdy. Po ponownym uruchomieniu silnika (nie mylić z i-stop), pojawia się znów pierwszy, ale podobnie miałem z tego co kojarzę przy oprogramowaniu 3*.0.
Od: 5 sie 2014, 10:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez arex56 » 28 paź 2015, 10:32
Ja na pierwszym przeglądzie zrezygnowałem z aktualizacji i prawdopodobnie na drugim zrobię to samo.
W tej chwili mam wersję 31..... i właściwie jedynym problemem , który mnie lekko denerwuje jest rozpoczynanie odtwarzania muzyki z pendrive'a. Prawie cały czas zaczyna od tego samego utworu
a tylko w niektórych przypadkach od utworu na którym wcześnie zakończone było odtwarzanie.
Ale to jest do przeżycia
Natomiast funkcje :
– blutooth (HTC ONe M8s) , muzyka po blutooth, rado AHA i Spotify, odczytywanie głosowe ( po polsku) SMS- ów itd – bez zastrzeżeń
– łączenie z hot spotem Wifi i odtwarzanie filmów (mazda media player) – bez zastrzerzeń.
-system ani raz sie nie zawiesił.
Nawigacji fabrycznej nie kupowałem.
Od: 7 sty 2014, 12:50
Auto: mazda 3 BM sedan, skyenergy 120KM MT czerwiec 2014
Postprzez wojtix » 28 paź 2015, 11:15
Jeszce jedna rzecz mi się przypomniała. Po aktualizacji do 5*. w momencie przyjścia nowego smsa, jest on odczytywany głosowo z automatu, co mnie irytuje. Nie znalazłem opcji na wyłączenie tego.
Postprzez rmusz » 30 paź 2015, 09:22
Słuchajcie, odebrałem auto jakieś 1.5 tyg temu z salonu. Mam wersje .351 i żaden z problemów opisywanych powyżej nie występuje.
Od: 26 paź 2015, 15:57
Auto: mazda 3, 2015r 2.0, skyenergy
Postprzez child » 30 paź 2015, 10:24
Podaj pełną wersję, która składa się z 3 liczb rozdzielonych kropkami.
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez rmusz » 3 lis 2015, 17:39
51:00:351
Postprzez Minor » 20 gru 2015, 19:41
Cześć.
Nie wiem, czy ten post powinien być tutaj, czy bardziej w dziale dotyczącym navi, ale:
ASO wykonało mi upgrade do wersji 56.00.230 ( w ramach reklamacji, bo z przeglądu wyjechałem z wersją uwaga(!): 21.00.000). Niestety, pojawił się mały problem z nawigacją, który polega na tym, że podczas podawania komunikatów nie są podawane nazwy ulic, np: " za 150 m skręć w prawo na ulica..." i cisza, brak nazwy ulicy. Zrobiłem reset systemu do fabrycznych, ale to nic nie dało. Czy ktoś może miał do czynienia z takim działaniem NAVI po upgrade? Pozostałe rzeczy, jak na razie, są ok. Ale brak ulic w komunikatach "lekko" irytuje. Prośba o Wasze opinie i rady.
Od: 3 cze 2010, 22:19
Postprzez czarmi » 20 gru 2015, 20:31
U mnie po aktualizacji systemu do tej najnowszej wersji jest tak samo – nie czyta nazw ulic. Mnie osobiście to nie przeszkadza, bo mam głos wyłączony. Nie wytrzymałbym chyba nerwowo tego gadania :|
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez Minor » 20 gru 2015, 23:55
Ale zapłaciliśmy za to niemałą kasę i muszą coś z tym zrobić. Aczkolwiek boję się, że usłyszę od nich coś, co mnie absolutnie wyprowadzi z równowagi.
Pytanie do wszystkich, czy ktoś już walczył z taką usterką w ASO?
Postprzez child » 21 gru 2015, 03:05
Ja też to tam po upgradzie do takiej wersji, ale coś się nie mogę wybrać z reklamacją.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Minor » 21 gru 2015, 18:58
Rozmawiałem z ASO. Temat jest już znany ( po diabła wgrywają, skoro wiedzą, że jest babol w tym sofcie). Otwarcie mówią, że nie ma na to obecnie żadnego rozwiązania, ponoć downgrade też nie jest możliwy. W przyszłym tygodniu jadę tam, aby formalnie otworzyć zlecenie. I tu prośba do wszystkich, których ten problem dotyczy, aby również zrobili to samo. Może w ten sposób uda się zmotywować Mazdę do szybkiego opracowania poprawki.
Postprzez child » 21 gru 2015, 20:10
Ja się postaram wybrać, natomiast downgrade z całą pewnością *jest* możliwy. Na mazda3revolution jest opis procedury upgradu, w trakcie której instaluje się 2 pliki – w przypadku downgrade'u zamienia się kolejność. O ile oczywiście ktoś się chce samemu w to bawić.
Natomiast niewątpliwym faktem jest, że pojawienie się w samochodach "pełnowymiarowych" komputerów, jakimi są systemy infotainment otworzyło całą nową dziedzinę ignorancji serwisów. Mam z reguły wrażenie, że mając dobre (zawodowe) pojęcie o komputerach, a blade o samochodach, potrafię sobie z pewnymi problemami znacznie lepiej poradzić niż serwisanci.
Ciekawe, czy tak samo jest w innym markach? Osobiście podejrzewam, że tak.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Marianek » 28 gru 2015, 22:11
Czytanie nazw ulic i zjazdów u mnie po niderlandzku działa poprawnie, w języku polskim czyta tylko nr dróg jeśli są takie nadane. Dopytam jak to będzie się miało u mnie ze zgłoszeniem. Wcześniej na pewno było normalnie, czytało ulice itd. Sprawdziłem również czy to nie wina aktualizacji map, mam stara wersje na innej karcie. Również nie działa, nie zwracałem wcześniej na to uwagi :/
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 14:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez rodzio » 29 gru 2015, 17:36
Mam prośbę, czy mógłby ktoś z nową wersją oprogramowania przeprowadzić mały test :>
Dokładnie chodzi mi o konfigurację telefonu poprzez Bluetooth, w ustawieniach jest możliwość wybrania 3 trybów połączenia: Telefon i audio, Tylko telefon, Tylko audio. Niestety u mnie każdorazowo przy nawiązywaniu połączenia wybierane jest to pierwsze mimo wcześniejszej zmiany na "Tylko telefon".
Moja wersja softu to: 31.00.100
Dziękuję za pomoc!:)
Od: 18 paź 2014, 10:29
Auto: Mazda 3, 120KM, 2014
Postprzez kuman1987r » 25 sty 2016, 21:32
podobno niedugo ma byc udostepniona wersja EU 58.00.220 z informacji 2-3 tygodnie
najnowsza werska jest juz dostepna w cx 9
Od: 25 lut 2008, 13:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez maryousz » 25 sty 2016, 21:46
rodzio napisał(a):Mam prośbę, czy mógłby ktoś z nową wersją oprogramowania przeprowadzić mały test :>
W tej i w następnej wersji oprogramowania jak załatwiałem to tak:
w opcjach bluetooth telefonu (samsung galaxy alpha), po podłączeniu, ustawiałem tylko telefon natomiast odhaczałem "audio multimedia" czy coś w tym rodzaju. Po tej operacji podczas kolejnego połączenia był ustawiony "tylko telefon".
maryousz
Postprzez czareq » 5 lut 2016, 15:22
W związku z przeglądem zastanawiam się właśnie nad aktualizacja systemu medialnego, czy jest sens? Mam ciagle ten 33 ileś tam, wszystko dobrze działa (pare razy tylko po wyciszeniu, nie mogłem podłglosnic, dopiero zmiana źrodła dźwięku pomogła), po informacjach kolegów z forum o problemach po aktualizacjach, naprawdę chyba nie pozwolę na uaktualnienie tego systemu na przeglądzie. Jak uważacie?
Ostatnio edytowano 6 lut 2016, 01:21 przez darrecki, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Watek rozbity na 2 posty
Od: 18 lut 2015, 13:51
Auto: -Mazda 3 BM HB 1.5
Jet black
-Fiat Tipo
– BMW e87 130i (szatan)
– BMW e46 318i coupe
– Audi A4 B6 1.8
– Citroen C5 (LIFT) 2.0 HDI
– BMW e39 520
– Lanos 1.5 16v
– Fiat 126p 600
Postprzez ozii » 5 lut 2016, 15:33
czareq napisał(a):po informacjach kolegów z forum o problemach po aktualizacjach,
jakich problemów? Gdzie była o tym mowa?
Od: 10 lis 2015, 15:40
Auto: Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 Turbo 280 KM 2017r
Wcześniej Mazda 3 BM 2015 SkyPassion 2.0 Skyactive G 165 KM 2015r
Postprzez Entrails » 5 lut 2016, 17:03
Ja miałem 33.... i zachciało mi się aktualizacji i mam teraz 56.... i niestety troche załuje...ogólnie nie jest źle ale np. navi nie mówi ulic, niektóre ikonki płyt z usb przestały sie wyświetlać... Ja bym zostawił 33....
Od: 1 sie 2015, 16:37
Auto: Mazda 3 SkyEnergy HB Soul Red 120 KM, Navi, Ksenon, Sebring, Akai Pakiet.
Postprzez rodzio » 6 lut 2016, 08:55
Niestety aktualnie jestem szczęśliwym posiadaczem Windows Mobile i tutaj nikt nie pomyślał o takiej opcji w konfiguracji Bluetooth, dlatego zastanawiałem się czy jest możliwość wymuszenia tego od drugiej strony.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 333 gości
