Mazda 626 jest ABS?
Postprzez Czyżyk96 » 7 sty 2016, 20:24
Mam pytanie odnośnie wyposażenia Mazdy 626 z 1999r. Mam system TCS i działa on prawidłowo jednak nie wiem czy mam ABS (jeśli jest to nie działa, ale nie świeci się żadna kontrolka). Do weryfikacji wyposażenia podaję nr. VIN: JMZGF14P201198909
Od: 1 lip 2015, 07:36
Auto: Mazda 626 1.8 1999r
Mazda 6 2.0 MZR-CD 2006r
Postprzez Dominator » 7 sty 2016, 21:18
Popatrz czy w poblizu serwa hamulcowego, wlasciwie pod nim a wlasciwie pod akumulatorem jest pompa abs i wszystko bedzie jasne. Tak wogole to TCS w mazdzie dziala najprawdopodobniej w oparciu o uklad ABS.
Postprzez sebekle » 7 sty 2016, 22:37
działa na tych samych czujnikach ale elementem wykonawczym jest sterownik silnika-obcina dawkę. nie uczestniczy w tym pompa abs
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez grzech_z » 8 sty 2016, 10:22
Czyżyk96 napisał(a):Mam pytanie odnośnie wyposażenia Mazdy 626 z 1999r. Mam system TCS i działa on prawidłowo jednak nie wiem czy mam ABS (jeśli jest to nie działa, ale nie świeci się żadna kontrolka). Do weryfikacji wyposażenia podaję nr. VIN: JMZGF14P201198909
Były w ogóle wersje bez abs'u? Można bez maski otwierania – sprawdź czy przy kołach masz czarne kabelki idące do czujników. Moim zdaniem kontrola uwalona.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Dominator » 8 sty 2016, 11:03
Byly, ja taka mam <czarodziej>
Postprzez sebekle » 8 sty 2016, 17:18
jak jest TCS to musi być abs bo tak dziwnie to chyba nie składali tego.
Postprzez Czyżyk96 » 8 sty 2016, 23:18
Znalazłem pompę od ABS-u więc żarówka kontrolki na liczniku się spaliła lub została celowo wypięta. Podepnę pod komputer i zobaczymy co pokaże.
Postprzez Dominator » 8 sty 2016, 23:32
To ze kontrolka nie dziala, to nie problem. Wazne by ustalic czemu uklad nie dziala. Pewnie czujnik/czujniki padly i ktos odlaczyl.
Postprzez Artu » 9 sty 2016, 00:05
Kolego Czyżyk – TCS w Maździe działa w oparciu o ABS (układ sterujący TCS-em znajduje się pod pompą ABS-u i jest jednocześnie sterownikiem ABS-u). Najprawdopodobniej masz spaloną żarówkę – najlepiej spróbuj zahamować gwałtownie ma śliskiej nawierzchni – jak ABS będzie sprawny to pedał hamulca zacznie odbijać w momencie poślizgu kół.
Od: 6 cze 2013, 22:51
Auto: Mazda 626 GF 1.8 1998
Postprzez Czyżyk96 » 9 sty 2016, 17:31
Rozebrałem dzisiaj licznik żarówka kontrolki ABS była wyciągnięta. Jak założyłem nową świeci się cały czas. Próbowałem wielokrotnie mocno hamować na śliskim i ABS nie działa.
Postprzez Czyżyk96 » 15 sty 2016, 21:14
Po sprawdzeniu oporności czujników ABS-u wyszło, że uszkodzony jest prawy czujnik. Wymieniłem go, ale kontrolka ABS nadal się świeci. Kolejną dziwną rzecz jaką zauważyłem to jest to, że system TCS działa ale gdy się załączy nie zaświeca się żadna kontrolka. Również po wyłączeniu go nic się nie zaświeca. Macie może jakieś pomysły o co tu chodzi?
Postprzez Artu » 16 sty 2016, 15:16
Pytanie może wydawać się banalne ale sprawdzałeś czy są włożone żarówki od TCS-a? Jeżeli masz tak od nowości (czyli momentu w którym kupiłeś auto) to może ktoś je wyjął aby ukryć usterkę.
Postprzez Czyżyk96 » 17 sty 2016, 09:31
Cały dzień spędziłem w garażu ABS zaczął działać. Jak się okazało w sterowniku ABS była woda po wysuszeniu i wyczyszczeniu wszystkich czujników jest ok.
Licznik rozbierałem i żarówki od TCS są (żarówki są na każdej kontrolce nawet na tempomacie a nie mam go). Teraz nie jestem już na 100% pewny czy żarówki od TCS nie są spalone jeszcze to sprawdzę dokładnie.
Jeśli by się okazało że żarówki są spalone to nie rozwiązuje problemu bo po wciśnięciu TCS OFF nie ma żadnej różnicy czyli nie działa. Tak jak pisałem w 1 poście TCS działał, ale jak się okazuje nie zawsze, na co nie zwracałem na to uwagi. Teraz testuję na lodzie więc powinien się załączyć.
Postprzez sebekle » 17 sty 2016, 10:19
kontrolka nie zawsze się zapala a tcs ogranicza moc. za to po wyłączeniu zawsze się świeci
