Mazda 626 jest ABS?
Mam pytanie odnośnie wyposażenia Mazdy 626 z 1999r. Mam system TCS i działa on prawidłowo jednak nie wiem czy mam ABS (jeśli jest to nie działa, ale nie świeci się żadna kontrolka). Do weryfikacji wyposażenia podaję nr. VIN: JMZGF14P201198909
Popatrz czy w poblizu serwa hamulcowego, wlasciwie pod nim a wlasciwie pod akumulatorem jest pompa abs i wszystko bedzie jasne. Tak wogole to TCS w mazdzie dziala najprawdopodobniej w oparciu o uklad ABS.
Czyżyk96 napisał(a):Mam pytanie odnośnie wyposażenia Mazdy 626 z 1999r. Mam system TCS i działa on prawidłowo jednak nie wiem czy mam ABS (jeśli jest to nie działa, ale nie świeci się żadna kontrolka). Do weryfikacji wyposażenia podaję nr. VIN: JMZGF14P201198909
Były w ogóle wersje bez abs'u? Można bez maski otwierania – sprawdź czy przy kołach masz czarne kabelki idące do czujników. Moim zdaniem kontrola uwalona.
szerokości
grzech
grzech
Kolego Czyżyk – TCS w Maździe działa w oparciu o ABS (układ sterujący TCS-em znajduje się pod pompą ABS-u i jest jednocześnie sterownikiem ABS-u). Najprawdopodobniej masz spaloną żarówkę – najlepiej spróbuj zahamować gwałtownie ma śliskiej nawierzchni – jak ABS będzie sprawny to pedał hamulca zacznie odbijać w momencie poślizgu kół.
Po sprawdzeniu oporności czujników ABS-u wyszło, że uszkodzony jest prawy czujnik. Wymieniłem go, ale kontrolka ABS nadal się świeci. Kolejną dziwną rzecz jaką zauważyłem to jest to, że system TCS działa ale gdy się załączy nie zaświeca się żadna kontrolka. Również po wyłączeniu go nic się nie zaświeca. Macie może jakieś pomysły o co tu chodzi?
Cały dzień spędziłem w garażu ABS zaczął działać. Jak się okazało w sterowniku ABS była woda po wysuszeniu i wyczyszczeniu wszystkich czujników jest ok.
Licznik rozbierałem i żarówki od TCS są (żarówki są na każdej kontrolce nawet na tempomacie a nie mam go). Teraz nie jestem już na 100% pewny czy żarówki od TCS nie są spalone jeszcze to sprawdzę dokładnie.
Jeśli by się okazało że żarówki są spalone to nie rozwiązuje problemu bo po wciśnięciu TCS OFF nie ma żadnej różnicy czyli nie działa. Tak jak pisałem w 1 poście TCS działał, ale jak się okazuje nie zawsze, na co nie zwracałem na to uwagi. Teraz testuję na lodzie więc powinien się załączyć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
