Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Wstawiałem zdjęcie z kamery to na ujęciu wyszło idealnie –.– ale ja codziennie to widzę. Myślisz że jak się przejadę do jakiegoś innego fachowca to zrobi mi to?
A gdzie one są ?Kliszek M3 napisał(a):Wstawiałem zdjęcie z kamery to na ujęciu wyszło idealnie
Myślę że jak będzie ogarnięty powinien sobie z tym poradzić, raczej też sam byś sobie dał radęKliszek M3 napisał(a):Myślisz że jak się przejadę do jakiegoś innego fachowca to zrobi mi to?
- Od: 21 paź 2009, 19:04
W tym wątku
Koledzy może ktoś jest z okolic Gliwic i pomoże przy montażu kamerki do sedana ( a w zasadzie ją zamontuje) albo poleci jakiegoś speca od montażu.
BananTolek
Na zdjęciu wygląda że nic jej nie dolega
Może coś Ci zakłóca sygnał
Ciężko to stwierdzić.
przemgaw napisał(a):U mnie (sedan sky-energy z xenon) w klapie po każdej stronie mam dwa gniazda do świateł (wsteczny +LED?). W wiązce którą dostałem od kolegi KliszekM3 (ale też ze zdjęcia darow – ten wątek strona 8), ta wiązka nie ma takich wtyczek na bokach, jest tylko jedno. Bałem się podłączać do świateł żeby czegoś nie zewrzeć. Nie mogłem się za to powstrzymać i podłączyłem kamerę i działa. Jutro będę pewnie kombinował do czego są te dodatkowe gniazda i najprawdopodobniej zostane przy mojej oryginalnej wiązce + domowej roboty przedłużka kamera-C16.
No ale przeciez na tym zdjeciu przy swiatlach sa po 2 wtyki na strone, nie 1 jak mozna wywnioskowac z twojej wypowiedzi. Chyba ze chodzi o cos innego? Z ciekawosci, jaki ma nr ta wiazka od Kliszka?
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Przecież już pisałem ze trzy razy
Kliszek M3 napisał(a):Przecież już pisałem ze trzy razy
Dobra, znalazlem sobie, w sumie bylo to latwiejsze niz mi sie wydawalo
Wyglada wiec na to, ze BJS967060 jak i BHN467060 sa do Sedana, roznia sie podlaczeniem pod swiatla – zapewne do wersji z LED i bez. Tyle, ze innych "HARNESS NO.2 REAR" nie udalo mi sie znalezc, moze w HB to sie innaczej zwie?
Dobra to teraz zgłupiałem. Na stronie 8 jest takie zdjęcie:
Ja tam nie widzę dwóch wtyczek do świateł, ale to jest chyba inna wiązka bo ta etykieta jest innego koloru niż na zdjęciu które wrzuciłeś przed chwilą.
przemgaw napisał(a):Dobra to teraz zgłupiałem. Na stronie 8 jest takie zdjęcie:
To zdjęcie z Internetu, nie mojego auta. Przyznam, że nawet nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, różnica ewidentna.
Darow u Ciebie też jest takie migotanie?
Kliszek M3 napisał(a):Darow u Ciebie też jest takie migotanie?
Kamere mialem troche ponad miesiac. Potem trafil mi sie pewien niecierpliwiec i sprzedalem z zyskiem
Wg. mnie obraz z tej oryginalnej kamery Kliszka jest ...słaby jak na cenę a te kupowany na aliexpress przez innych podobny.
Siedziałem ostatnio w Jaguarze XF i obraz w godzinach wieczornych (szarówka) – był duuuuużo lepszy od tego prezentowanego w tym wątku.
Ja u siebie mam kamerkę za $10 i lusterko z ekranem za jakies $20... chciałbym poprawić jakość obrazu i pomyślałem o przystosowaniu jakiejś fabrycznej kamery nawet z innego auta nawet innej marki gdzie obraz byłby z lepszym odwzorowaniem barw, soczewka zbierałaby szerszy kąt itd.
Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie przy podobnych warunkach pogodowych
Zapewne zakup samej kamery nie rozwiąże całkowicie problemu ze względu na niskiej jakości ekran w lusterku, ale jak pamiętam to obraz z aparatu wyświetlany na lusterku był dużo lepszy.
Może na zdjęciu tego nie widać bo było robione wyłącznie w celu zobrazowania, że lusterko można sprawdzić własnie podłączajac pod np. aparat cyfrowy
A tak wygląda to przy zupełnej ciemności na dworzu przy doswietleniu diodami IR i wsteczny z mocną LED
Myślicie, że byłby spory problem z dopasowaniem takiej kamery z innego topowego modelu?
Czy one potrzebują jakichś konwerterow itp. ? czy też wystarczy rozszyfrować gdzie jest pin sygnałowy, gdzie zasilanie a gdzie masa i podłączyć to już istniejacej instalacji czyli w moim przypadku cinche?
np. od CX7 ...
np. od CX7 ...
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Zajrzalem pod klape w swoim sedanie i niestety nie ma wtyku dla kamery jak na str. nr 7 tegoz watku a slynny c16 znajduje sie poza klapa – chyba przy module zainstalowanym po lewej stronie w bagażniku.
Ostatnio edytowano 18 sty 2016, 15:36 przez maryousz, łącznie edytowano 1 raz
maryousz
Jestem kolejnym posiadaczem kamery cofania z Chin.
Trochę miałem problemów z jej zamontowaniem , ale dzięki naszemu forum dotarłem do finału.
Szczególne podziękowanie dla kolegi myny83 – szybkie i bardzo konkretne podpowiedzi w w/w temacie – dziękuję oficjalnie !
Teraz jeszcze muszę powalczyć z migotaniem obrazu i ogólnie z jego jakością,ale to już w wolnym czasie.
Dodam tylko , że jakość obrazu jest taka sama na całym zakresie z przetwornicy od 9V aż do 12,5V wyżej bałem się podjeżdżać,aby czegoś nie spalić.
Co do tego migotania obrazu to w sobotę pierwszy raz miałem okazję cofać w dzień, czyli jak było widno
co się okazało obraz ani nie migotal ani nie było żadnych pasów. Winę za takie migotanie wieczorem/ w nocy ponosi prawdopodobnie sztuczne światło wytwarzane np. przez latarnie. Ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec migotania żarówek, ale już na ekranie jest to widoczne
... co do migotania obrazu , to zastanawiam się , czy przyczyną nie jest brak ekranu wewnątrz kabla sygnałowego video. W moim kabelku w sumie są trzy przewody zaizolowane – dwa podłączone do wtyczki + ( sygnał video ) i – ( nie ekran tylko przewód w osobnej izolacji wewnątrz , jak pozostałe ) oraz trzeci nie podłączony do wtyczek ( nieużyty ).
Pytanie do mających dobry obraz z kamery , macie kabel z ekranem ?
Pytanie do mających migotania w obrazie , macie kabel sygnałowy video taki jak w moim opisie ?
... może tu tkwi rozwiązanie : brak ekranu i zakłócenia w obrazie.
Problem migotania obrazu może być też związany ze zastosowaniem przetwornicy Step-up z 6 do 12V. Jak się taką przetwornice podłączy do oscyloskopu to widać całą serię pików pochodzących od przetwornicy impulsowej. Ja kupiłem przetwornicę na częstotliwości 400 kHz i tez mi obraz lekko migocze (takie przechodzące pasy), na allegro są tez przetwornice na częstotliwości 1,2 MHz.
Możliwe że problem rozwiąże też wlutowanie trochę większych kondensatorów elektrolitycznych na wyjściu/wejściu przetwornicy. Niestety z braku czasu nie mam kiedy tego sprawdzić.
