Mazda6 GY LF '02 2.0 141KM
Postprzez rafałmazda » 13 sty 2016, 20:45
janek007 napisał(a):dlaczego na US dawali 215/50
moim zdaniem odpowiedź jest prosta – amerykańce stawiają na komfort i oni mają pływać po drogach <spoko> i pewnie pod 50 mają ustawiony licznik i inne systemy bezpieczeństwa :> niewątpliwie na 50 komfort będzie większy ze względu na większy balon <oczko> z drugiej strony 45 wygląda lepiej (chociaż to też kwestia gustu czy ktoś woli więcej opony czy mniej) no i jest zalecane przez Mazdę na EU, jednak wydaje mi się że jest to na tyle mała różnica, że w zasadzie można przymknąć na nią oko <oczko> tak więc odpowiedz sobie na pytanie czy chcesz większego komfortu i czy nie będzie Ci wtedy przeszkadzała większa ilość gumy :P
Postprzez xRafalx » 13 sty 2016, 21:10
Danmazda napisał(a):
LooKasH8 napisał(a):Większość chyba ma jednak te 50 na swoich 17,
Większość to ma 45, tak jak instrukcja podaje. USA ma 50. A 215/45 ma mniejsze przekłamanie niż 50 :P
215/45 a 215/50 to mniejsze przekłamanie? Serio? Przecież dąży sie do tego aby na liczniku było tyle samo co w realu gps. Wiec jesli 45 zaniża 6km/h na 100 to na 50 będzie zaniżało 2km/h a nie 6 :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Mr_Bartek » 13 sty 2016, 21:12
xRafalx napisał(a):215/45 a 215/50 to mniejsze przekłamanie? Serio?
W porównaniu do oryginalnych opon, tak.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez janek007 » 13 sty 2016, 22:02
wydaje mi sie ze u mnie licznik zawyza w stosunku do gps, jutro sprawdze, ale jesli tak to na profilu 50 bedzie jeszcze gorzej, dobrze kminie czy nie ?
Od: 13 sie 2011, 07:38
Auto: Mazda 6 GY – 2.0 2003 141 KM
Postprzez matthies » 13 sty 2016, 22:04
Zemoj viewtopic.php?f=331&t=127286 miał 215/45/17 w M6 na eibachu i wg mnie wyglądało zacnie, momentami nawet podobało mi się bardziej niż moje M6 na eibachu viewtopic.php?f=331&t=142993 225/45/17 więc dobrze się zastanów.
Też myślałem nad 215/50 ale 225/45 były odczuwalnie tańsze od 215/50, dlatego uważam tak: wybierz korzystniejsze cenowo.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Biniu » 13 sty 2016, 22:08
Dziura w nadkolu na 215/45/17 w mojej GY. Felga 7J ET 45.
Oczywiście po obniżce ;)
Ostatnio edytowano 13 sty 2016, 22:11 przez Biniu, łącznie edytowano 1 raz
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez WisniaUs » 13 sty 2016, 22:09
Napewno 215/45 będzie sporo tańsza bo to typówka,a 215/50 już nie.Na dobrych oponach to nawet do 150 zł różnicy na sztuce.Więc 215/ 45 wyjdą cię mniej <spoko>
WisniaUs
Postprzez janek007 » 14 sty 2016, 15:58
Sprawdzilem wskazania licznika z gps-em, licznik 80 km/h – gps 73/74 km/h opony 195/65/15, wnioskuje ze aby zmniejszyc blad wskazania licznika w moim przypadku najlepiej byloby zalozyc 215/50 na te 17-ki, co spowoduje zwiekszenie srednicy kola i przy predkosci 80 km/h gps zamiast 73 pokaze 77 km/h.poprawcie mnie jak zle mysle
Postprzez xRafalx » 14 sty 2016, 16:10
janek007 napisał(a):Sprawdzilem wskazania licznika z gps-em, licznik 80 km/h – gps 73/74 km/h opony 195/65/15, wnioskuje ze aby zmniejszyc blad wskazania licznika w moim przypadku najlepiej byloby zalozyc 215/50 na te 17-ki, co spowoduje zwiekszenie srednicy kola i przy predkosci 80 km/h gps zamiast 73 pokaze 77 km/h.poprawcie mnie jak zle mysle
Ile dokładnie pokaże to ciężko to jednoznacznie określić, ale dobrze myślisz! :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Yoki » 14 sty 2016, 16:35
Wystarczy że będzie inne ciśnienie w kole i juz będzie różnica :P Na szczęście jest tolerancja do 10 km/h na foto radarach także nie ma co szukać ideału.
Nabryzgane olejem z mojego S5
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez matthies » 14 sty 2016, 16:50
Biniu777 napisał(a):Dziura w nadkolu na 215/45/17 w mojej GY. Felga 7J ET 45.
chyba jeszcze załadowana? normalnie to nie powinno tak nisko usiąść.
Postprzez janek007 » 14 sty 2016, 17:35
Postanowione szukam 215/50 koniec i kropka. Z producentow ktorzy wchodza w gre roznica miedzy profi 45 a 50 nie jest az tak duza. Teraz tylko czekac wiosny ehh
Postprzez matthies » 14 sty 2016, 18:09
ja bym nie czekał, bo im bliżej wiosny tym ceny będą wyższe. Teraz jest ostatni gwizdek, żeby kupić tanio.
Postprzez janek007 » 14 sty 2016, 18:17
tak tak oponki teraz ale ze zmiana set upu na letni az do wiosny :(
Postprzez MIRAS M6 » 29 lut 2016, 23:58
Daniel u mnie zimowe 205/55/16 nowe (wysokość bieżnika 8,5mm) które są porównywalne z 215/45/17 mają 30mm mniej mierząc obwód opony założonej na felgę (ciśnienie 2,5) niż zjechane moje 215/50/17(3mm wysokość bieżnika).Względem gps -u na zimowych licznik pokazuje mi 8km/h więcej (mierzone przy stałej 150km/h na tempomacie przez ponad kilka godzin bo wiesz ile mam do pracy i z powrotem) a na zjechanych 17 tylko 4km/h więcej.Teraz w kwietniu jak założę nowe 215/50/17 (gdzie wysokość bieżnika będzie też 8,5mm i zarazem zmieni się też obwód opony na feldze przy ciśnieniu 2,5 i różnica wyjdzie napewno ponad 45mm-50mm obwodu więcej) to prawdopodobnie nie będzie wogóle przeklamania albo minimalne o 2km/h względem gps -u. Pomiary podam po zmianie na letnie.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez janek007 » 5 mar 2016, 15:59
doradzcie mi co zrobic z takimi dekielkami, dwa sa do bani, jednego zjechalem wstepnie papierem sciernym, prysnac to jakims sprayem, czy moze ta guma w sprayu do felg albo folia ????? znalazlem takie dekielki ale na aledrogo jest drogo a na aliexpres tez drogo, myslalem zeby srodek zrobic na srebrno czyli pod kolor alu a sam znaczek na czarno, jakies pomysly ?
Postprzez brodaM6 » 5 mar 2016, 17:41
Ori dekielki maja mozliwosc zdemontowania znaczka przynajmniej u mnie w obydwu parach 17i 18
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez WisniaUs » 5 mar 2016, 17:51
brodaM6 napisał(a):Ori dekielki maja mozliwosc zdemontowania znaczka przynajmniej u mnie w obydwu parach 17i 18
U mnie tez ale na EU w 16'' szly wlasnie takie zespolone z logiem.Usa jednak lepsze bo odpinane loga maja heheheh
WisniaUs
Postprzez Mr_Bartek » 5 mar 2016, 17:54
Mam 17" i też mam odpinane logo, więc nie tylko USA...
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez mmarcis4 » 5 mar 2016, 18:15
Właśnie szukam takiego dekielka na allegro,bo środek jest klejony i jeden zgubiłem minionej jesieni.Także jak zmieniał byś na nowe to lewy bym kupił :–)
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
