Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez czarmi » 13 sty 2016, 11:17
Brak jest homologacji na ten rozmiar opon. Jeśli felgi mają identyczne rozmiary, to należy założyć opony o odpowiednim rozmiarze i już,
Ostatnio edytowano 13 sty 2016, 12:52 przez czarmi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez Kliszek M3 » 13 sty 2016, 11:26
Nie popadajmy w paranoje... ludzie zakładają do BM-ek 17" felgi np. z modelu BL czy tam BK i jakoś żyją, mają się dobrze, mimo że BM nie ma homologacji na 17"... 19" też ładnie wchodzi do BM :)
Kamil
Od: 5 lip 2015, 21:44
Auto: Było:
* Audi A8 D3 3.0 TDI 233 KM 2007r.
* Mazda3 BM Skyactiv-G 165; SkyPassion HB; 2015r. MT Soul Red :)
* Volkswagen Sharan Highline 2.0 TDI + DSG/ 220 KM 2015r.
Postprzez czarmi » 13 sty 2016, 11:31
Kliszek, zupełnie nie rozumiem Twojego toku rozumowania, ale ... no cóż <co?>
była ...
Postprzez Kliszek M3 » 13 sty 2016, 13:06
Ja za to Twój rozumiem :) Ty chcesz mieć auto zgodne z przepisami czyt. homologacją, ale inni mogą stawiać na wygląd auta :) jak założy 215/50 to nikt się tego nie uczepi. Przyjmą auto na przegląd i co? I będą sprawdzać profil opony? <glupek2> Panowie policjanci tym bardziej nie będą mieli nic do tego. Mój wydech homologacji też nie ma, a w ASO mówią tylko że ładnie mruczy <serduszka>
Kamil
Auto: Było:
Postprzez czarmi » 13 sty 2016, 13:15
Kliszek M3 napisał(a):Ty chcesz mieć auto zgodne z przepisami czyt. homologacją, ale inni mogą stawiać na wygląd auta :) jak założy 215/50 to nikt się tego nie uczepi. Przyjmą auto na przegląd i co? I będą sprawdzać profil opony? <glupek2> Panowie policjanci tym bardziej nie będą mieli nic do tego.
Oczywiście, że chcę mieć auto zgodne z warunkami jego homologacji. Pewnie, że nikt się nie przyczepi, bo i po co <co?> Problem może nastąpić np. po kolizji bądź wypadku, gdzie ubezpieczyciel może zakwestionować rozmiar ogumienia. Wtedy, to może być problem i to dość duży :|
była ...
Postprzez Danmazda » 13 sty 2016, 14:47
theczarek napisał(a):ale już opona nieco inna, i tak do tej felgi zakładana jest:
rozmiar opony: 215/50R18
Do felgi tak, ale na M3 taki rozmiar będzie kiepsko wyglądał, 45 słabo wygląda. Najlepiej 40 <serduszka>
Postprzez Kliszek M3 » 13 sty 2016, 15:07
Danmazda napisał(a):45 słabo wygląda
Oj tam nie przesadzaj, nie jest źle ;)
Żeby każdy tak się ubezpieczeniami przejmował to nie byłoby pojęcia "tajuning" :P
byłem przy nie jednej wycenie auta (może przy trzech ;P) po kolizji czy wypadku i tyle co widziałem, sprawdzają ewentualnie głębokość bieżnika :) ale profil...
Kamil
Auto: Było:
Postprzez theczarek » 13 sty 2016, 15:56
faktycznie najlepiej kupić nowe oponki 45tki, ale akurat na popularnym portalu są do wyboru fajne zestawy z założonymi 50tkami, stąd pytanie. a w ogóle widział ktoś te felgi na M3 w sedanie? bo tak przeglądając net chyba mam "niszowy" gust ;–), nie znalazłem żadnej więc ryzyko spore.
Choć ja osobiście myślę, że większa opona wyglądowo nie zaszkodzi a wręcz przeciwnie- większe koło będzie lepiej wyglądać na tylnej "ośce" przy sedanie, gdzie kuper jest nieco spuchnięty w górę, i zwykła felga 16stka przy nim wygląda jak koło od taczki, 18 już zdecydowanie lepiej, ale większa guma = mniejszy efekt rozjazdu proporcji.
oczywiście............ subiektywna opinia :)
Bardziej mnie martwiło, że być może przestrzeń na koło jest zbyt mała i może, w ekstremalnych warunkach typu spowalniacz, orać gumą o nadkole.
Od: 13 sty 2016, 10:31
Postprzez starcraft » 13 sty 2016, 20:36
m3 można kupić na 16 i 18 cal kolach wiec nie bedzie zadnego problemu z ubezpieczycielem. Gorzej jak ktos ma malucha a kupi koła jak do monster trucka. Tutaj nie ma zadnego ryzyka. Pytałem się też w mazdzie przed zakupem i też tak odpowiedzieli. Oczywiscie ubepieczyciel może sie chwytać wszystkiego, ale w Sądzie wygracie.
Od: 17 gru 2015, 22:19
Auto: mazda 3 bm 2015 2.0, 120km. SEDAN skyenergy
Postprzez theczarek » 13 sty 2016, 21:02
Wiesz co rozmiar felgi to pikuś kolegom chodzi o inny rozmiar opony do tej felgi
Postprzez sordyl18 » 13 sty 2016, 22:16
215/45 ma 97mm gumy na stronę, natomiast 205/50 już 107mm co nam daje łącznie 2 cm więcej na całej średnicy.
Pytanie czy to nie jest za dużo i nie będzie dobijać...też miałem ten dylemat, ale akurat znalazłem felgi z oponami 215/45 r18 i po problemie ;)
Od: 9 wrz 2014, 20:29
Auto: Mazda 3 BM 2014 HB 120km
Postprzez krabdul » 13 sty 2016, 22:18
Pytanie czy są przyjęte jakieś normy dotyczące tolerancji obwodu/wysokości koła. Przykładowo zmieniając felgi – ich et i szerokość – zakłada się, że o ile producent nie mówi inaczej to zmianę rozstawu kół dopuszcza się do ok 2% czyli ok 16 mm na stronę w przypadku BM
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez sordyl18 » 13 sty 2016, 22:21
16 na stronę czy na całość ??
Dopisano 13 sty 2016, 23:23:
mi wyszło po zmianie 19,5mm szerzej niż fabryka dała ;) czyli poza normą
Postprzez krabdul » 13 sty 2016, 22:29
2% rozstawu, czyli 1% na stronę. Rozstaw jest niecałe 1.6m. Tylko zmieniając felgi z 7j na 7j możemy et zmienić z oryginalnego 50 na np 35, ale takich felg jest mało i zmieniając np na 8j et minimalne to już tylko 47 bo na samej szerokości felgi rozstaw zmieni się o 12,7 mm z każdej strony.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez starcraft » 15 lut 2016, 00:39
szukam juz dosyc intesywnie felg i opon 18, ma ktos moze fajny wzór spełniający wymagania homologacji i chcialby sie podzielic zdjeciami?
Postprzez theczarek » 16 mar 2016, 00:06
theczarek napisał(a):faktycznie najlepiej kupić nowe oponki 45tki, ale akurat na popularnym portalu są do wyboru fajne zestawy z założonymi 50tkami, stąd pytanie. a w ogóle widział ktoś te felgi na M3 w sedanie? bo tak przeglądając net chyba mam "niszowy" gust ;–), nie znalazłem żadnej więc ryzyko spore.
OK jak by ktoś miał tak spaczony gust jak mój to BMka z felgami od cx-3 wygląda tak:
Wg mnie wyszło fantastycznie, ten rozmiar nadaje tej bryle to co mógł mieć projektant na myśli projektując tylek naszego sedana. Z 17 tkami czegoś tam brakuje. A te dają wrażenie większych niż klasyczne 18 do M3, do tego z gumami są faktycznie większe.
Ostatnio edytowano 18 mar 2016, 11:27 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Wkleilem zdjecie na serwer MS
Postprzez krabdul » 16 mar 2016, 10:38
Czyli to są 18tki od CX3?
Wyglądają ok, tylko fota przekłamana jak na wizkach, bo jedna strona stoi na krawężniku, przez co jest efekt obniżenia zawiechy. Wrzuć coś realnego :)
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Fisher » 16 mar 2016, 11:26
Cześć:) Wiecie jak się ma założenie dystansów po 44mm na oś(18') do gwarancji itp.?
Od: 8 mar 2016, 15:12
Auto: M3 165KM 2016
Postprzez krabdul » 16 mar 2016, 11:31
Fisher napisał(a):Cześć:) Wiecie jak się ma założenie dystansów po 44mm na oś(18') do gwarancji itp.?
4 posty wyżej masz o tym. 44mm na oś czyli 22mm na stronę to stanowczo za dużo. ok 15/30mm to jest max wg dopuszczalnej normy (aczkolwiek chyba niepisanej)
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez darrecki » 16 mar 2016, 12:17
@Fisher, sugerujesz sie taka jedna Mazda z dzialu "Nasze Mazdy"? Kazdy robi jak mu sie podoba, zdjecia tam masz, wiesz jak to wyglada.
Moim zdaniem 22mm na strone jest juz za szeroko i wyglada nienaturalnie. Do tego z czasem dojdzie masa odpryskow na rantach, progach, lusterkach co z czasem moze zaowocowac rdza.
Dla mnie idealnym rozwiazaniem bylo by gdzies po srodku, czyli 10-12mm na strone. Co do gwarancji, masz jak w banku ze w razie problemow z zawieszeniem nie zostanie ona uwzgledniona.
Ale oczywiscie zrobisz jak bedziesz chcial.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
